Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LM567: Mittelfrequenz einstellen
von Sven P. (Gast)
ich stehe etwas auf dem Schlauch mit dem LM567 (=NE567). Nämlich gelingt
es mir nicht, die Leerlauffrequenz der PLL einzustellen.
Nach Datenblatt soll die etwa um
liegen. Den Kondensator habe ich mit 100nF gewählt. Der Wert ist gängig
und vorallem als Keramik zu bekommen, sodass ich z.B. mit X7R-Typen
wenig Temperaturdrift und Toleranz bekomme. Davon ausgehend habe ich den
Widerstand zu 1,8kOhm bestimmt. Das liegt knapp unter dem empfohlenen
Bereich von 2..20kOhm, naja.
Damit sollte sich eine Mittelfrequenz von 5kHz einstellen. Mit
selektierten Bauteilen (insbesondere den Kondensator) liegt die
Schaltung aber über 1kHz daneben. Abblockkondensatoren usw. sind
vorhanden, Versorgung ist 5V, kurze Leiterbahnen usw., eigentlich alles
unproblematisch. An sich funktioniert die Schaltung, die PLL rastet bei
etwa 6,1kHz ein. Den Leerlauf messe ich sinnigerweise mit offenem
Eingang.
Mir schwirrt da etwas im Hinterkopf als der Baustein auf CMOS umgestellt
wurde... war da mal was?
Ansonsten habe ich grad keine Idee mehr.
Danke und Grüße,
Sven
von Helmut L. (helmi1)
Die angegebene Formel ist eher als Faustformel zu verstehen um grob die
Richtung der Bauteile zu berechnen. Normalerweise macht man in Reihe zum
R ein Poti mit drin um das Teil exakt abzugleichen.
von Sven P. (Gast)
Ok, im Datenblatt ist die Formel dementsprechend auch mit 'ungefähr'
formuliert.
Wirft aber dann die Frage auf, wir groß die Exemplarstreuung der LM567
ist. Denn so richtig serientauglich ist das ja dann nicht: Einmal die
Bauteile auslegen ist ja in Ordnung, aber ob man jedes Exemplar der
Schaltung dann einzeln trimmen muss?
von nicht "Gast" (Gast)
Uh-Oh.
Womit hast du den selektiert? War die mittlere Spannung am Kondensator
vergleichbar mit der in der Anwendung?
Nun, das lässt vermuten, dass die Spannung am Kondensator dessen
Kapazität um 10% reduziert hat. Näheres siehe X7R hier im Forum oder auf
Wikipedia und insbesondere das Datenblatt des verwendeten Kondensators.
Das ist ein Uraltbauteil aus den 70er. Damals hat man sich um
Einstellarbeiten in der Schaltung noch keinen so grossen Kopf gemacht
wie heute. Wie gesagt Trimmer einbauen und mal kurz schwengeln. Und
setze als Kondensator mal einen Folientype ein. Die Toleranzen der
Bauteile waren frueher wesentlich groesser als heute.
von ./. (Gast)
Wo hast Du denn das Märchen gelesen.
X7R ändert seinen Wert mit der Spannung, der Temperatur und
bei scharfem Hingucken...
Nimm einen Foliekondensator, wie die Vorschreiber auch schon bemerkten.
Bei 10 nF sollte sich dann ca. 20 kOhm ergeben.
Und einen Trimmer zum Abgleich.
Das ist der gute LM555. Den gibt es so in CMOS.
Oder die PLL 74HC4046. Die macht in HC einiges mehr als sein Großvater.
> Danke und Grüße,
> Sven
Viel Erfolg
> > auf CMOS umgestellt wurde... war da mal was?
Es gibt auch den LMC567, also sehr wohl NE567 in CMOS.
> verstehen um grob die Richtung der Bauteile zu berechnen.
Richtig. 20% daneben ist doch unabgeglichen gut.
Auch richtig, damit wird's stabiler.
von ./. (Gast)
Eher ein Wunder bei X7R.
von Sven P. (Gast)
Mir ist schon bewusst, dass es bessere Kondensatoren gibt, das war
vielleicht unglücklich formuliert.
Unter den Klasse-2-Kerkos ist X7R aber nunmal das 'beste', was noch ohne
größere Verrenkungen zu kriegen ist. Der Einfluss der Betriebsspannung
ist sicherlich größer, als bei NPO oder Folie. Dafür ist er aber auch
einigermaßen konstant im Anwendungsfall.
Bei meiner Selektion habe ich da aber zugegebenermaßen nicht dran
gedacht. Die Messung werde ich mal mit geladenem Kondensator
wiederholen.
Im Prinzip ist also eigentlich garnichts passiert und ich hab mir
umsonst Sorgen gemacht...
von Hubert G. (hubertg)
Hast du tatsächlich einen LM567 oder einen KA567?
Die sind von der Funktion her gleich, von den frequenzbestimmenden
Bauteilen allerdings um einiges auseinander.
Hab damit schon unliebsame Erfahrung gemacht.
von Sven P. (Gast)
LM567 mit dem alten National-Semi-Logo drauf.
