Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DAC gesteuerte Stromquelle
von Michael T. (michael0611)
Ich habe einen DAC der einen Ausgangsspannungsberreich von 0-1V in
meiner Schaltung liefert. Nun moechte ich mit dieser Spannung eine
Stromquelle steuern koennen die einen Ausgangsstrom von 0-300mA liefert.
Der LT3092 wuerde diese Funktion auch gut erfuellen, nur arbeitet dieser
von 0-200mA.
Kennt jemand einen aehnlichen Baustein der groessere Stroeme liefern
kann oder sollt ich auf eine analoge
Schaltung(Verstaerker-Transtistor...) zurueckgreifen?
Vielen Dank fuer Antworten
von 4toTakoe (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/Stromspiegel
Da hast du bei 0..1V natürlich das Problem der Schwellspannungen. Müsste
man sich noch was überlegen.
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Abb.8 aus dem Datenblatt. Macht genmau 300 mA.
Darauf bin ich auch schon gestossen. Ich habe aber keine Ahnung wie ich
diese Schaltung mit 0-1V regeln soll...
Genauso wie die Ansteuerung auf Seite 16 des Datenblatts. Beide
Seteingänge mit 0-1 V.
Das koennte funktionieren. Danke. Ich habe in meiner Schaltung bereits
eine Versorgungsspannung von 10V. Die sollte hinhauen oder?
Das ist ja gerade der Sinn der Stromquelle, ein konstanter Strom
unabhängig von der Spannung.
Das ist mir schon klar, nur wegen dem Arbeitsberreich des Bausteins...
Danke
Ich werde aber auf meiner dann zu fertigenden Platine dann leider nicht
genug Platz fuer 2 IC pro Kanal haben. Ich habe 9 Kanaele was dann 18
IC\s waeren...Es braeuchte also eine platzsparendere Loesung...
von Jobst Q. (joquis)
Die sind doch eh schon so winzig. Hast du schon beide Seiten der Platine
voll?
Der Platz reicht unmoeglich aus...auch wenn die ICs kaum groesser als
die Widerstaende sind...
Kennt wer noch andere Bausteine dieser Art... Die 0-1V Einstellspannung
muss nicht umbeding sein, ich koennte auch auf 0-3V umbauen.
von Dietrich L. (dietrichl)
Über die Verlustleistung hast Du Dir schon Gedanken gemacht?
Beispiel für einen Worst-Case: 10V Versorgung und Kurzschluss am
300mA-Stromausgang sind 3W, die verheizt werden müssen. Je nach
Lastwiderstand sind es entsprechend weniger. Es kann also sein, dass
eine platzsparende Lösung ein Problem hat - Leistung verheizen braucht
nun mal Platz.
Gruß Dietrich
von Stefan (Gast)
Ein Leistungsdarlington ein Widerstand am Emitter gegen GND, Last
zwischen VCC und Kollektor. Bleiben bei 3V mehr als 1,5V zum steuern.
Stefan
