Hallo zusammen, ich möchte eine Zeitschaltuhr reparieren die zu einer Landis & Gyr RVL 41.10 gehörte. Symptom: Sie rührt sich nicht mehr. Was könnte die Ursache sein und welche Komponenten sollte ich wie durchtesten? Vorhandene Werkzeuge: Multimeter Scan liegt im Anhang. Falls es der Akku sein sollte (was ich schon öfters gelesen habe) sagt mir bitte, wie ich das teste und was ich gegebenenfalls als Ersatz nehmen kann. Danke!
Peter schrieb: > sagt mir bitte, wie ich das teste Spannung am Akku messen, wenn Schaltuhr nicht angeschlossen ist. > und was ich gegebenenfalls als Ersatz nehmen kann. Lies die Beschriftung des Akkus. Die kann man auf Deinem Bild nicht sehen. Prinzipiell sollte die Schaltung mit dem IC und dem "handlichen" Quarz die Vorrichtung unten links im Bild in einem regelmäßigen Takt zum "Zucken" bringen, vermutlich einmal pro Sekunde o.ä. Ist die Beschriftung des ICs irgendwie lesbar? Dann kannst Du herausfinden, wo am IC die Versorgungsspannung angeschlossen ist und wie hoch sie ist -- und dann nachmessen, was da ankommt.
Eine Messung an den Akkukontakten ergab dass keine Spannung anliegt. Die Klammern sind offenbar fest mit dem Akku verbunden/angeklebt. Wie kann ich die lösen? Sollte die Uhr auch ohne den Akku laufen wenn ich diesen überbrücke? Was sollte ich als Ersatzakku nehmen (Link auf conrad.de oder so wäre ich dankbar, bin elektronisch nicht so versiert)? Bild ist im Anhang. Danke.
Peter schrieb: > Die Klammern sind offenbar fest mit dem Akku verbunden/angeklebt. Wie > kann ich die lösen? Abzwicken oder auslöten. > Sollte die Uhr auch ohne den Akku laufen wenn ich diesen überbrücke? Eher wenn du sie abklemmst. Könnte aber sein, dass sie auch als Spannungsbegrenzung und -stabilisierung dient. Daher sicherheitshalber zwei Dioden in Reihe schalten und einen Kondensator dazu. > Was sollte ich als Ersatzakku nehmen ... Bild ist im Anhang. Entweder ein scharfes Bild machen, oder die Daten abschreiben.
Goldtop battery Model XGCF100ST 1.2 Volts dc 100 mAh Charge at 10mA max. Gainesville, FI 32602
Der Akku scheint ein 1,2V 100mAh NiCD zu sein. Die geben nach 10-20 Jahren durchaus mal den Geist auf. Es ist eine Einlötversion mit angeschweißten Kontaktblechen. Sowas gibt es problemlos bei den bekannten Elektronikversendern. Das IC ist ein bekannter Typ für Uhren, hier gab es schon öfters Treads dazu. Da das Foto ziemlich unscharf ist, (warum eigentlich bei >500k?), kann ich die Typnummer nicht erkennen, also bitte selbst die Suchfunktion benutzen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Prinzipiell sollte die Schaltung mit dem IC und dem "handlichen" Quarz > die Vorrichtung unten links im Bild in einem regelmäßigen Takt zum > "Zucken" bringen, vermutlich einmal pro Sekunde o.ä. Ja, und wenn diese Schaltung kaputt ist, kann man sie vermutlich problemlos durch eine ausgebaute Platine aus einem beliebigen 1€- Analog(quarz-)wecker ersetzen. Gruss Harald
Schließe anstelle des wohl defekten Akku über kurze Drähte einen bereits geladenen an. Die Größe ist momentan unwichtig. Wenn dann die Uhr funktioniert, kann man immer noch nach einem maßgerechten Ersatz suchen.
Peter R. schrieb: > Schließe anstelle des wohl defekten Akku über kurze Drähte einen bereits > geladenen an. Die Größe ist momentan unwichtig. Kannst zum Testen eine normal 1.5V Batterie auch nehmen..
Peter schrieb: > Geht eine stinknormale nichtaufladbare 1.5V Batterie auch? Nein, sie wird geladen und geht dabei kaputt. Zum kurzen Testen kannst du es machen.
Batterie kurz angeschlossen, Uhr rattert. Dann geh ich mit den Akkuspecs mal zum Elektrofachmarkt. Danke an alle Beteiligten!
> Geht eine stinknormale nichtaufladbare 1.5V Batterie auch? Nein, außer Du deaktivierst die Ladeschaltung. Das ist aber nicht immer möglich da der Akku oft auch als Spannungsstabilisator dient. Dieser Akku sollte aber passen: http://www.voelkner.de/products/68752/Akku-1-3AAA-1-2V-160mAh-NiMH-LF-EMMERICH.html Allerdings ist die Lebensdauer von NiMH nur noch max. 5 Jahre und nicht 20 wie bei NiCd. Grüße Löti
Falls dir sie Gangreserve wurscht ist, kannst su evtl. auch ein goldcap reinmachen
Nur wenn der Akku nicht als Spannungsstabilisierung dient!
Grüße Löti
Nachtrag: Der Händler hat mir einen Akku mit Z-Lötfahnen eingepackt statt mit U-Lötfahnen. Drumrumarbeiten oder umtauschen?
Auch wenn's ärgerlich ist: Umtauschen!
Grüße Löti
P.S. Wenn möglich...
>> Drumrumarbeiten oder umtauschen? Lothar S. schrieb: > Auch wenn's ärgerlich ist: Umtauschen! > P.S. Wenn möglich... Ich tät mir die Mühe der Reklamation nicht machen. Lötfahne 180° biegen, evtl kleinen Draht anlöten, einlöten, fertig.
Das ist übrigens der Thread den ich oben meinte: Gleiches IC, gleiches Problem, gleiche Lösung. Nur das Foto dort ist wesentlich besser. Beitrag "Unbekanntes IC in defektem Schaltuhr-Modul"
