Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welcher Transistor zur Strombegrenzung
von Daniel T. (thetruthms)
Welche(n) Transistor(en) muss ich einsetzen wenn ich eine
Strombegrenzerschaltung die maximal 3 A zulässt einsetzen will?
Kann man da einen TIP3055 nehmen? Der hat eine sehr hohe Leistung, so
weit ich weiß, dann könnte man die auch parallel schalten, sodass jeder
einzelne weniger Last hat und nicht so heiß wird, oder?
Hängt von der Schaltung ab, und dort vor allem von der Maximalspannung,
aber die nennst du uns ja nicht.
Maximal 24V
Am besten wäre es wenn ihr mir einen Schaltplan geben würdet, auf dem
man die Spannung im Bereich von 0 bis 24V regeln kann und der Strom auf
max 3A begrentzt wird
Was ist mit dieser Schaltung:
http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2009/08/high-current-variable-voltage-regulator-2-36v-10a.jpg
Zwar lässt sich der Strom nicht verstellen aber es gibt wenigstens mehr
möglichkeiten als mit einem LM317
> Hier mal die Schaltung
Ob zwischen 70mA und 3A nicht ein Unterschied liegt ?
Die Schaltung kann man so nicht aufbauen damit sie 3A schafft. Die
Stromverstärkung des Transistors reicht nicht. Und kein einzelner
Transistor hält 24V/3A=72 Watt seriös aus.
Es hilft nichts, wenn die Schaltung schön einfach aussieht.
Ein (schlchter) Spannungsreger ohne jede Strombegrenzung
> mehr möglichkeiten als mit einem LM317
Mehr Möglichkeiten kaputtzugehen, gegen die ein LM317 alle geschützt
wäre.
Durch Überstrom
Durch Übertemperatur
Durch SOA Überschreitung
Und die ist schnell erreicht, bei 2VB/10A müssen 400 Watt von 2
Transistoren im TO3 Gehäuse verbraten werden, das werden dann wohl auch
leicht 500 GradC.
Du findest im Netz zielgenau immer den grössten Schrott.
von Andrew T. (marsufant)
Korrekt.
Ich frage mich auch gerade warum Daniel nach dem er zum selben Thema
"LNG" einige Tage lang einen Thread hat mit allen nötigen Antworten er
nun wieder die gleiche choose auflegt.
Hofft er auf seinen Fisch?
So etwas nennt sich Labornetzteil und dafür gibts hier im Forum
genügend gut dokumentierte Threads. Wobei es in diesem Leistungs-
bereich meist günstiger ist, ein Fertiggerät zu kaufen.
Gruss
Harald
