Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik regelbare Konstantstromquelle für lange LED-Kette
von ramses (Gast)
Hallo liebe Leute,
habe folgendes vor:
- 16 LED verteilt auf ca. 10m
- zZ werden sie einzeln mit 1,5V betrieben (Akku + Solar)
- Verbrauch ca. 10mA/LED
Diese LEDs sollen jetzt über eine (regelbare) Konstantstromquelle
versorgt werden. Regelbar, um die Intensität anpassen zu können (aber
max 10 mA sollen fließen).
Meine Fragen:
- welche Schaltung und wie dimensioniert man sowas?
- welche Querschnitt für die Leitung soll ich verwenden
(Spannungsabfall?). 12 V oder 5V stehen zur Verfügung. 0,75 mm² soll
ausreichen?
- zusätzlich wird die Kette über eine Schaltuhr und Dämmerungssensor
Ein- und Ausgeschaltet -> alternativ dazu würde ich ein Fotowiederstand
in die Konstantstromquelle einbauen um den Strom von 0 mA auf den
eingestellten Wert einzuschalten (da braucht man wohl ein Kippschalter,
oder?)
danke für eure Hilfe!
von User-maat-Re-setep-en-Re (Gast)
> ausreichen?
Rechne dir einfach den Widerstand deiner Kupferleitung aus. Mit dem
Ohmschen Gesetz und deinem Strom kannst du dann den Spannungsabfall
(z.B. worst-case: alle am Ende der Leitung) berechnen. Es bietet sich
an, mehrere der Dioden in Reihe zu schalten, sofern sie nicht getrennt
gedimmt werden sollen.
von Patrick C. (pcrom)
Bestudiere dich mal der Datasheet von Texas Instruments LM134 oder
aehnliche Komponenten. Das ist eine ainfach zu benutzen Strom-quelle und
im datasheet stehen beispielen wie man der benutzen kann.
Das versteh ich nicht, weiszt du dass man einen LED nicht mit einen
konstanten Spannung ansteueren kann ? Bei spannung-steuerung immer einen
serie-widerstand benutzen.
ausreichen?
Das vorteil von strom-steurung ist das der Widerstand des Kabels nicht
die intensitaet der LEDs aendert. Eine Querschnitt von zB 0.2mm reicht,
kleiner wird auch noch gut gehen.
von Uwe (Gast)
16 LED mal 1,5V = 24V mindestens damit die LEDs leuchten könnnen.
Mit 1,5V kann man keine normale LED betreiben. In den Solarlampen ist
ein spezielles IC verbaut, welches diese Spannung in einen für LEDs
geeigneten Konstantstrom umformt.
Gruss
Harald
von ramses (Gast)
@Harald
du dürftest wirklich Recht haben, weil die LEDs alleine leuchten nicht
wenn ich eine 1,5V Batterie direkt anhänge.
Im Betrieb (über die Solarzelle) ist aber die Spannung ca. 1,5 V  und
der Strom eben 10mA.
Wie kann ich jetzt die Solarzellen überbrücken, sodass ich die LEDs
direkt betreiben kann?
von Matze (Gast)
du kannst eine joule thief benutzen dann klappt es auch mit einer
normalen Batterie
