Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Beschaltung Feuchtesensor HIH-5030/ HIH-5031
von Moehrlin M. (moehrlin)
Einige von Euch werden sicherlich den Feuchtesensor HIH-5030/..31 von
Honeywell kennen, der einen Spannungswert proportional zur Luftfeuchte
liefert. Dieser läßt sich dann mit einer Formel, in der Temperatur und
Vsupply einfließen, in die relative Luftfeuchte umrechnen.
1. Da Vsupply mit in die Ermittlung der realtiven Luftfeuchte einfließt,
so sollte doch die Versorgungsspannung des Sensors möglichst genau sein.
Also sollte eine geeignete Spannungsreferenz verwendet werden, die zum
einen genügend Strom liefert und zum anderen die Spannung bei "Wind und
Wetter" stabil hält.
2. Den Ausgang des Sensors soll man mit einem 65kOhm Widerstand auf GND
legen (siehe Bild). Wie exakt muss dieser Wert sein. Ich nehme an, dass
der Ausgang des Sensors eine "feuchtegesteuerte" Spannungsquelle ist,
die egal was für ein Widerstand verwendet wird die Spannung gleich
gehalten. Welchen wert sollte man hier nehmen, welcher funktioniert am
besten?
von (prx) A. K. (prx)
Die Ausgangsspannung des Sensors ist gemäss Datasheet proportional zur
Versorgungsspannung. Wenn die Referenzspannung des ADCs ebendiese
Versorgungsspannung ist, dann spielt der absolute Wert der Spannung
keine Rolle.
von Spess53 (Gast)
Hi
>legen (siehe Bild)
Nein. Das bedeutet, das der Eingangswiderstand der nachfolgenden
Schaltung nicht kleiner als 65k sein darf.
MfG Spess
Jepp ... so stehts ja im Datasheet. Dachte eher so an solche Sachen,
dass Datenblatt und Praxis manchmal anders sind. Ich würde mich vllt.
für einen Widerstand von 80kOhm entscheiden. Sollte die Schaltung damit
auch sehr gut funktionieren. Laut Datenblatt "ja" aber wie sind da die
praktischen Erfahrungen, die ja manchmal unterschiedlich sein können.
> keine Rolle.
Also eigentlich hat der ADC eine interene Referenz (MAXIM DS2438) sollte
also unabhängig sein und daher müsste es doch wieder eine Rolle spielen
oder?
> oder?
Ja. Wird halt komplizierter. Ein ADC mit externer Referenz, wie µCs oft
enthalten, tut sich damit leichter.
Hast du mal nachgerechnet, welcher Spannungsbereich aus dem Sensor
rauskommt? Der Maxe jedenfalls misst laut Datasheet zwar im Prinzip ab
0V, aber erst ab 1,5V ist das Ergebnis genau.
von moehrlin (Gast)
A. K. schrieb:
> Der Maxe jedenfalls misst laut Datasheet erst ab 1,5V genau.
0% Luftfeuchte würden 0,5V entsprechen, da hast Du Recht das wäre unter
1,5V.
50% entspricht 1,5V.
Das könnte knapp werden.
von moehrlin (Gast)
Für die Bestimmung der relativen Feuchte braucht man ja auch die
Temperatur und die hat der DS2438 auch mit drin ;-)
Den Maxe kannst du ja drinlassen. Nur mit dem ADC wird das wohl nix. Wie
sieht denn der Rest der Schaltung aus? Nur Maxe und Honigquelle allein
machen ja nicht glücklich.
NB: Ich nehme dafür die Sensirion-Sensoren, wie SHT11. Feuchte+Temp mit
digitalem Ausgang.
von moehrlin (Gast)
Erst mal soll das Ding 1-Wire fähig sein. Das ist ein Muss. Der Rest ist
noch nicht vorhanden.
"HIH-5031" als Feuchtesensor "DS2438" wertet Spannung aus misst die
Temperatur und schickt die Daten über den 1-Wire Bus an einen Raspberry
Pi, der schon auf 1-Wire "getrimmt" ist.
