Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Schaltplan Labornetzteil Conrad NG-302
von Helge T. (htefs)
Hallo Allerseits!
Ich habe hier in der Firma ein etwas älteres Netzteil von Conrad
rumstehen. Da das schon hier stand, als ich angefangen habe und mein
Vorgänger inzwischen im Ruhestand ist, vermute ich, dass mindesten 8
Jahre alt ist, wenn nicht gar mehr. Das Netzteil muss es mal als Bausatz
gegeben haben, allerdings finde ich hier keine Unterlagen mehr dazu. Das
gute Stück hat jetzt den Geist aufgegeben und ich will es nicht einfach
wegwerfen, ohne wenigstens mal den Versuch unternommen zu haben, das zu
reparieren. Dazu fehlt aber leider ein Schaltplan.
Hat irgendjemand noch den Schaltplan zu dem Gerät rumliegen und könnte
den evtl. bitte einscannen?
Auf der Frontplatte steht "Conrad Electronic", "NG 302", Spannung ist
von 0-30V und Strom von 0-2A einstellbar. Das Ding hat zwei digitale
Instrumente für Strom und Spannung und man kann mit einem Schalter
zwischen Stromabschaltung oder Strombegrenzung umschalten. Innen drin
ist ein Ringkerntrafo verbaut, der neben den zwei Wicklungen für den
Leistungsteil (2x15V in Reihe geschaltet) noch eine Wicklung für eine
Hilfsspannung (8V) hat. An der Rückseite kleben auf zwei Kühlkörpern je
ein TIP3055.
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte, denn bei Conrad finde ich den
passenden Schaltplan leider auch nicht. :(
Gruß, Helge
von Lothar S. (loeti)
Die Seite hatte ich zwar auch schon bei Google gefunden, aber ich bin
vermutlich blind, denn auch auf dieser Seite finde ich den Schaltplan
nicht. Falls Du diese Zeile und folgende meinst:
"103 NG 302 NETZTEIL 30 VOLT / 2 AMPERE REGELBAR 76103    S 390,", nein,
das ist nicht das Netzteil, das ich meine. Erstens ist der Trafo ein
anderer (hab ich ja auch oben geschrieben) und zweitens sind die
Platine(n) (in meinem Netzteil sind zwei drin) größer, als dort
angegeben.
Sorry, Das war' s dann wohl.
Aber bei solchen Geräten sind die Platinen im allgemeinen noch
einseitig. Es dürfte also für Dich kein Problem sein den Schaltplan von
den Platinen aufzunehmen.
Grüße Löti
von Diodenes (Gast)
Wenn es Dir irgendwie gelingt, die sechsstellige Conrad-Bestellnummer
herauszubekommen, dann gib sie hier ein:
http://www.produktinfo.conrad.com/index_de.html
Bis zum Auswerfen eines Suchergebnisses kann es manchmal "gefühlt" eine
halbe Ewigkeit dauern, also nicht nach 10s genervt abbrechen. Dafür geht
die Suche aber ziemlich weit zurück und liefert auch zu prähistorischen
Conrad-Artikeln oft noch sehr brauchbare Ergebnisse.
Und stell doch ein Bild von Deinem Netzgerät hier ins Forum ein -
vielleicht erkennt es irgendjemand wieder und kann Dir mit Bestellnummer
oder Schaltplan weiterhelfen.
@Lothar S. (loeti): Klar, ist nur einseitig und sollte sich recht
schnell aufnehmen lassen. Ich wollte mir allerdings die Arbeit sparen.
Wenn es nicht anders geht, bleibt mir aber wohl nichts Anderes übrig.
@Diodenes (Gast): Bei Conrad habe ich auch schon gesucht und mir alles
angesehen, was "Netzteil", "Netzgerät", "Labornetzteil",
"Labornetzgerät", "Netz" oder "Bausatz" enthält. Trotz mehrfachem
"Gateway-Timeout" und langen Wartezeiten. Leider war das Passende nicht
dabei.
Ich hab mal zwei Fotos angehängt...
von Diodenes (Gast)
Hm, hast Du mal bei Conrad angerufen? Die könnten ihr eigenes Produkt
vielleicht auch noch wiedererkennen, wenn Du ihnen das Bildchen mailst
(bzw. den Link zum Forum) und dann irgendwas hervorzaubern.
Ansonsten wirst Du wohl in den saueren Apfel beißen müssen und die
Schaltung aufnehmen. Ich würde es an Deiner Stelle machen. Das Gerät ist
den doch sehr überschaubaren Aufwand wert.
Oder Du wechselst nach der Prüfung des Trafos und einiger Widerstände
einfach die Handvoll Halbleiter und Elkos im Gerät aus. Das geht schnell
und billig und sollte auch zum Erfolg führen.
Eventuell ist es auch eine Abwandlung dieses Schaltplans.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/127431/Netzteil_Funkschau_96-23_Schaltplan.png
Schaut fast so aus.
Grüße Löti
von gk (Gast)
Wenn ich mir so die kleinen einsamen Transistörchen auf der Rückwand
ansehe, wo hoffentlich noch ein Kühlblech dranhängt, kann ich fast
riechen, was wohl defekt ist.
Möglicherweise stammt das Gerät von H-Tronic.
gk
@Diodenes (Gast): Conrad hab ich schon angemailt, bevor ich hier gefragt
habe. Hab die Eingangsbestätigung bekommen, seit dem ist Schweigen im
Walde.
@Lothar S. (loeti): Vermutlich eher das hier:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/192520-as-02-de-Labor_Netzgeraet_0_30V_3A.pdf
Allerdings sind bei mir anstelle des MJ3001 zwei 2N3055 (bzw. TIP3055)
drin. Ich werde am Wochenende mal die Schaltung aufnehmen und wenn ich
es dann hinbekommen habe, hier Posten, falls in Zukunft jemand vor dem
gleichen Problem steht...
Gruß, Helge
von Andrew T. (marsufant)
> drin.
Check mal beide im ausgelöteten Zustand auf volle Funktion.
Wir vermuten "Hitzetod".
Ich geh allerdings mal davon aus so schlichte Dinge wie Netzsicherung
und Spannung am Hauptelko hast du bereits gemessen .-))
Sicherungen hab ich, wie gesagt, schon geprüft, Elko ist auch i.O. Und
ja, es hängt an jedem Transistor noch ein Kühlkörper. Ich kann die mal
auslöten, kein Thema. Hab irgendwo hier sicherlich auch noch Ersatz
rumliegen.
von Nico (nico123)
Was heißt denn "es funktioniert nicht"?
Miss doch mal so einfache DInge wie Trafoausgangsspannung,
Hilfsspannung....
Och, bitte. Klingt jetzt vielleicht hochnäsig, aber muss ich wirklich
alles aufschreiben, was ich schon als Reparaturversuch unternommen habe,
wenn ich nur nach einem Schaltplan frage?
Ich habe natürlich die Sicherungen geprüft, die Trafo-Spannungen, die
Spannungen hinter den Gleichrichtern, die Spannung am 7905, an den
beiden Digitalinstrumenten etc. pp. gemessen. Auch die Ausgangsspannung
des Netzteils selbst, die mit 46,1V der Spannung am eingebauten
Instrument entspricht und natürlich viel zu hoch ist und gleich der
Spannung direkt hinter dem Leistungs-Gleichrichter ist. Die beiden
Leistungstransistoren haben also vollen Durchgang, egal, was ich an der
Regelung einstelle. Ich wollte danach erstmal sehen, wie die Regelung
überhaupt aufgebaut ist und wie die Transistoren angesteuert werden. Das
macht sich mit Schaltplan natürlich besser, daher meine Frage. Natürlich
werde ich die Transistoren als Nächstes mal durchmessen. Hier ist auch
noch so ein BD675 drauf, der vermutlich die Leistungstransistoren
ansteuert. Werde ich auch mal auslöten und durchmessen. Aber spätestens
ab dann geht ohne Schaltplan eh nichts mehr. Und pauschal alle
Halbleiter tauschen will ich auch nicht. Wenn das Ding das nächste mal
kaputt geht, stehe ich dann sonst wieder genau so da.
Ich weiß die Hilfe zu schätzen und da anscheinend niemand den passenden
Schaltplan hat, werde ihn aufnehmen und dann hier posten. Wenn ich dabei
nicht sogar schon den Fehler finde, können wir uns gern noch einmal mit
der Reparatur befassen. Dann haben wir auch eine Grundlage, den Fehler
besser einzugrenzen.
Und bitte nicht gleich eingeschnappt sein...
Gruß, Helge
von Diodenes (Gast)
Helge Tefs schrieb:
> ... und ich will es nicht einfach
vs.
Kommt darauf an, was denn nun Dein eigentliches Ziel ist - ein Plan oder
ein wieder funktionierendes Gerät :-)
Weil all die fleißigen Helferlein bisher leider auch keinen Schaltplan
auftreiben konnten, Dein eigentliches Ziel aber doch wohl die
erfolgreiche Reparatur ist, haben wir halt nach alternativen Wegen zum
Ziel Ausschau gehalten - sprich: Reparatur auch ohne Plan. Und auf dem
zweiten Photo sieht es nun mal so aus, als bestünde die sehr einfache
Schaltumg nur aus 5 oder 6 aktiven Halbleitern, die man ruck-zuck
auslöten und durchmessen kann und ggf. austauscht. Dann noch schnell die
2 oder 3 Elkos und ein argwöhnischer Blick auf die Widerstände - und
dann läuft das Möbel wieder ;-)
Den Plan kannst Du dann immer noch organisieren. Vielleicht hat ihn der
Schaltungsdienst Lange:
http://www.schaltungsdienst.de/anleitungen.html
von Perfekt (Gast)
Das Bild mag mich täuschen. Aber das NT sieht sehr nach einem Statron
aus. Conrad läßt manchmal Geräte dort bauen und verkauft sie dann mit
Conrad-Label.
Ein ernsthafter Reparaturversuch fängt bei mir dann an, wenn ich den
Lötkolben in die Hand nehmen muss, weil ich mit Messen allein nicht mehr
weiterkomme. Bevor ich aber wild draufloslöte, will ich wissen, wo die
Chancen am größten sind, gleich auf Anhieb das defekte Bauteil zu
erwischen. Daher habe ich im Ursprungsposting explizit nach einem
Schaltplan und nicht nach Hinweisen zur Reparatur gefragt. Auch wenn
ich mich im Grunde genommen darüber freue, dass man hier versucht, mir
zu helfen, geht das an meinem ursprünglichen Wunsch vorbei.
Aber egal. Die nicht gewollte Hilfe hat geholfen. Der Kasten
funktioniert erstmal wieder. Ich hab die beiden TIPse abgelötet und mal
die Dioden gemessen. Nachdem ich geschrieben hatte, dass ich die gleiche
Spannung am Ausgang habe, wie nach dem Gleichrichter, ging mir das Licht
auf, dass mindestens einer der Transistoren einen Schluss haben könnte.
War auch so. Manchmal hilft es, wenn man mal darüber schreibt und dabei
noch mal darüber nachdenkt...
Ich hab dann mal in die Kisten hier geschaut, um Ersatz zu finden.
Witzigerweise fand in der Kiste, wo die TIP3055 lagen, zwei ausgelötete
Transistoren in anderer Bauform (TO-218 - momentan ist TO-220 drin). Ich
hab die beiden auch durchgemessen und auch hier ist einer defekt.
Anscheinend war das Netzteil schon mal dahin und mein Vorgänger hat
einfach die Halbleiter getauscht und die ausgelöteten Bauteile
unkontrolliert in die Kiste getan.
Aber so ganz ging das Netzteil immer noch nicht. Ich hatte plötzlich 0V
Ausgangsspannung. =) Nun gibt es hier zwei nette kleine
Einstellwiderstände, mit denen man die maximale Ausgangsspannung und den
maximalen Ausgangsstrom einstellen kann, damit man an den Potis nicht zu
weit dreht. Der Widerstand für die Spannung ist anscheinend verkeimt.
Paarmal hin und her gedreht, bis es wieder Kontakt gab, Maximum auf 30V
eingestellt, fertig. Ich tausche das Ding dann gegen einen
Festwiderstand aus, um die Fehlerquelle zu beseitigen.
Da ich ohne Kühlkörper getestet habe, ist mir aufgefallen, dass der eine
TIP3055 extrem heiß wurde, während der andere sich kaum erwärmte.
Normalerweise müssten die doch gleich warm werden, oder? Anscheinend ist
hier noch etwas nicht ganz sauber.
Schaltplan nehme ich trotzdem noch auf, hab ja eh schon damit
angefangen...
Vielen Dank für die Unterstützung, auch wenn ich mich etwas biestig
angestellt habe!
Gruß, Helge
von matze (Gast)
hallo helge,
das netzteil ist in der e-a-m vorgestellt worden.wurde auch erfolgreich
mehrmals nachgebaut. wenn ich den schaltplan finde werde ich ihn dir
schicken.
gruss matze
Guter Hinweis. Das hier dürfte z.B. ein Nachbau sein:
http://loetmeister.de/Elektronik/labornetzteil_30v_2a.htm
Damit wäre die Ausgabe vom EAM die Nummer 6/1992
Auf der verlinkten Seite steht auch der Hinweis, dass die Schaltung, bis
auf die geänderte Endstufe, mit der oben verlinkten Schaltung vom Conrad
192520 identisch sein soll. :)
Gruß, Helge
von Michael D. (mike0815)
Irgentwie kam mir das mit der Stromabschaltung bekannt vor, welches ein
Merkmal der Schaltung ist. Ausserdem viel mir der 4n7 Kondensator an der
Endstufe zwischen Basis u. Emitter auf.
Könnte es das Teil im Anhang sein? Ich hatte das selber mal nach
gebaut...
Sorry, ich mußte den 1.Post löschen, da ich das falsche File hochgeladen
hatte.
Gruß Michael
Hallo Michael,
das ist der Schaltplan von der Variante mit der geänderten Endstufe. Bei
mir sind zwei Transistoren TIP3055 drauf. :)
Ich glaube, das Netzteil und ich werden keine großen Freunde.
Kurzschlussfest ist anders und was nutzt einem eine Strombegrenzung oder
eine Stromabschaltung, die nicht richtig funktioniert? 10min nach der
ersten Reparatur war das Netzteil wieder dahin. Wieder ein TIP3055
abgeraucht. Ich wollte die Strombegrenzung richtig einstellen, weil sie
im unteren Bereich schon zugeschlagen hat, obwohl nicht mal ein
Verbraucher angeschlossen war. Im oberen Bereich hat der TIP3055 die
Sicherung auf der Sekundärseite des Trafos dadurch geschützt, dass er
selbst abgeraucht ist. :(
Weitere 10min später waren wieder zwei TIP3055 dahin, weil die
Stromabschaltung immer noch nicht richtig funktioniert. Ich hab jetzt
noch 4 Stück in der Materialkiste...
Gruß, Helge
Hallo Helge,
ich glaube, bei dir ist der SOA beim TIP3055 überschritten.
Welcher Trafo ist denn bei dir verbaut, bzw. welche Ausgangsspannung
liegt sekundärseitig an (mit Siebung)?
Ich hatte mal das gleiche Problem, wie du und bin beinahe daran
verzweifelt.
Statt dem MJ3001, der ja ein Darlington-Typ ist, verwendete ich 2x2N3055
, die auch ständig durchknallten. Danach hatte die Transe die
Eigenschaften eines durchgehenden Drahtes... :-)
Dann wurden die Endstufen slektiert, in dem ich dessen
Verstärkungsfaktor gemessen hatte und wenn möglich, sollten diese auch
aus derselben Charge stammen!
Verwendet hatte ich einen Trafo mit 2x16V Sekundärspannung und richtig
"Bums"
(16A pro Wicklung), wobei ich für die Einstellungen erst einmal nur eine
Wicklung benutzte, dabei rauchte es schonmal nicht mehr ab.
Desweiteren spendierte ich je Basis einer Endstufe, eine 1N4007.
Die 2. Wicklung schaltete ich dann nach Bedarf manuell in Reihe, so
hatte ich dann 32V netto, war ein bißchen viel, ging aber.
Das Netzteil hatte dann sogar im Doppelpack, ohne Zicken 10Jahre seinen
Dienst verrichtet.
Der Schaltplan, den ich gepostet habe, hatte übrigens im Original einen
Fehler, den ich noch korrigierte, wie man an den dicken Linien sieht.
Gruß Michael
EDIT:
Wenn das Teil in Ordnung ist, funktioniert die Strombegrenzung
einwandfrei!
Was ich an dem Teil liebte und bei anderen Netzteilen vermisse, war die
Stromabschaltung, die sehr schnell zuschlägt und mir schon so einige
Schaltungen damit gerettet hat.
Angezeigt wird die Stromabschaltung, durch die rote LED. T5 nimmt dem T4
den kompletten Saft und das bleibt dann erstmal so, bis durch den
Umschalter dann  quasi resettet wird.
Beim Strombegrenzungsmodi, die durch die gelbe LED angezeigt wird,
fließt ja weiterhin der eingestellte Strom.
Gruß Michael
Also im Original ist EIN MJ3001 drauf, bei dir ZWEI TIP3055 ?
Der 3055 ist kein Darlington und müsste einen anderen zusätzlichen
Transistor vorgeschaltet bekommen haben.
Die Siebelkospannung liegt bei knapp 40V und der einstellbare
Ausgangsstrom bei 2A ?
Dann hilft ein Blick ins Datenblatt der verwendeten Transistoren, die
halten beide keine 2A bei 40V aus.
Ohne Kühlkörper ? Das ist nicht dein Ernst.
Sind bei dir die 2 TIP3005 parallel geschaltet ? Haben sie denn
sogenannte Stromverteilungswiderstände an den Emitteranschlüssen, und
sind diese passend ausgelegt ? Passend heisst, daß der Spannungsabfall
an ihnen gross genug sein muss, um eine ausreichende Stromverteilung zu
bewirken. Man kann mit kleinen Widerstandswerten auskommen, wenn man die
beiden Transistoren SELEKTIERT, also aus einer Vielzahl welche aussucht
mit nahezu gleichen Spannungsabfall beim jeweiligen Strom. Bei
nicht-selektierten Transistoren braucht man grössere Widerstandswerte.
Wenn man also ein altes Gerät repariert, kann es sein, daß die dort
verwendeten Stromverteilungswiderstände auf selektierte Transistoren
ausgelegt waren und nun nicht-selektierte Transistoren hineinkommen so
daß sich der Strom nicht mehr ausreichend verteilt, und man auch den
Widerstandswert dieser Widerstände erhöhen müsste.
Es würde mich bei Conrad aber auch nicht wundern, wenn die die
Stromverteilungswiderstände einfach weggelassen hätten, schliesslich
verkauft Conrad auch Transistoren als Auswechselware.
Es könnte auch sein, daß die 2N3055/TIP3055 nchtn parallel angeschlossen
sind, sondern der eine an einer 15V Wicklung und der andere an der
15+15=30V Wicklung hängt, dann ist das eine andere Schaltung und die
ungleiche Wärmeentwicklung wäre erklärt.
Nächstes Problem: Sind die Transistoren innen auf das Gehäuseblech
montiert und aussen ist ein Kühlkörper angeschraubt ? Das ist Murks, da
ist der Wärmeübergang viel höher als zumutbar. Der Transistor mit (mit
Glimmer-Idolierscheibe und Wärmeleitpaste) DIREKT auf den Kühlkörper,
notfalls also eine Öffnung in das Gehäuse hinter dem Kühlkörper sägen.
Insgesamt gefallen mit Labornetzteil-Schaltungen mit Stromabschaltung
gar nicht, damit ist ein Labornetzteil nicht als Stromquelle zu
gebrauchen. Es könnte also sinnvoll sein, die ganze Elektronik
rauszuwerfen und gegen diese zu ersetzen:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/116661-as-01-de-Universal_Netzgeraet_30V_3A.pdf
dessen Stromeinstellung ist zwar nicht besonders genau, aber wenigstens
keine Abschaltung und passt zu deinen schon vorhandenen Bauteilen.
Das "Original" ist die Schaltung aus der EAM und die war mit zwei
TIP3055. Das, was Du als Original bezeichnest ist die Schaltung oben,
die dem Conrad-Bausatz 192520 entspricht. Siehe auch die verlinkte Seite
vom loetmeister.
Siehe Schaltung aus der Funkschau (oben verlinkt), die ist, was die
Endstufe betrifft, ähnlich.
http://datasheet.octopart.com/TIP2955-STMicroelectronics-datasheet-14064969.pdf
Vcb0 = 100V, VceR = 70V, Vce0 = 60V, Veb0 = 7V, Ic = 15A, Ib = 7A, Pd =
90W
Wie kommst Du bitte darauf, dass die Transistoren keine 2A bei 40V
aushalten?
Natürlich ist das mein Ernst. Wenn keine Last anliegt, somit kein Strom
fließt, warum sollten die Transistoren dann heiß werden? Ich habe zum
Testen eine moderate Last von 200mA drangehängt. Das schafft der
Leistungstransistor auch kurzzeitig mal ohne Kühlung. Die Messungen
dauerten nur paar Sekunden und der "Anfasstest" zeigt ja auch, dass der
eine Transistor sich nicht sonderlich erwärmte, während der andere
merklich wärmer, jedoch noch anfassbar war.
Du vergisst, dass das Netzteil eigentlich kommerziell (vermutlich als
Bausatz) angeboten wurde. Natürlich sind da die passenden Widerstände
drin. Ich habe die beiden Transistoren vor dem Einbau ausgemessen, die
Werte waren nahezu (wenn auch nicht 100,00%) identisch. Wenn das
Netzteil per Design Schrott wäre, dann hätte das auch niemand
nachgebaut.
Es sind Widerstände drin. Sieht man auch schön auf dem zweiten Foto
oben. Allerdings versteckt sich der zweite Widerstand hinter dem Trafo.
Da beide Widerstände gleich groß sind, vermute ich mal, dass die
Transistoren auch von den Werten her gleich sein sollten, was sie aber
auch sind, wie ich oben geschrieben habe.
Die beiden 15V Wicklungen sind in Reihe geschaltet (hab ich auch schon
oben geschrieben). Der gemeinsame Anschluss vom Trafo führt sonst
nirgendwo hin. Wie würden die sonst auf die 30V Ausgangsspannung kommen?
Korrekt. Die sind tatsächlich mit wärmeleitender Isolierscheibe an die
Gehäuserückwand (Alu) geschraubt und dahinter hängen die Kühlkörper. Da
aber die Alurückwand recht groß ist und auch nicht warm wurde, würde ich
vermuten, dass die Ursache nicht die mangelnde Wärmeabfuhr war.
Aber Du hast Recht, sauber ist das nicht.
Wie oben schon geschrieben wurde hat so eine Stromabschaltung auch
Vorteile. Außerdem ist das Ganze umschaltbar zwischen Stromabschaltung
und Strombegrenzung.
Viel bedenklicher stimmt mich, dass bei durchgeknalltem Transistor die
volle Eingangsspannung am Ausgang anliegt. Das macht es nicht einfach,
wenn man mal Schaltungen, die für 5V ausgelegt sind, daran betreiben
will...
Siehe oben. Außerdem will, ich nicht neu bauen, sondern das Vorhandene
reparieren.
Gruß, Helge
> Da aber die Alurückwand recht groß ist und auch nicht warm wurde, würde
> ich vermuten, dass die Ursache nicht die mangelnde Wärmeabfuhr war.
Doch, genau da liegt wohl das Problem, die Rückwand muß warm werden.
Außerdem wird wohl nur einer der zwei Lasttransistoren richtig
angesteuert.
Ich würde Dir daher raten TIP55* oder ähnliche Transistoren mit einen
Wärmewiderstand von >1°C/W JC mit frischer Wärmeleitpaste an die
Rückwand zu schrauben (vorher gründlich reinigen!).
Und auch festzustellen warum nur einer der zwei Transistoren leitet**.
Eventuell erhält der Andere aufgrund eines gebrochenen Kabels keinen
ausreichenden Basisstrom u.s.w.
Dann sollte Dei Netzteil auch problemlos funktionieren.
Grüße Löti
*TO220 Gehäuse haben 2°C/W JC was bei ca. 40W max. Verlustleistung pro
Transistor zu einer 40K höheren Temperatur führt!
/Der TIP55 ist ein günstig Ersatz für den 3055 mit schlechteren/
Werten deshalb heist er auch 55 .
**sich erwärmt
Hmm, wenn ich auf
auf den Schaltplan klicke, passiert nichts, zu klein zum ansehen.
> aushalten?
Dein Datenblatt ist ein Spardatenblatt eines
wir-wissen-auch-nicht-genau-was-wir-herstellen-aber-verkaufen-es-mal-als
-3055  Herstellers. Im guten Datenblatt
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TIP3055-D.PDF
ist ein SOA Diagramm drin, was zeigt, daß bei 40V nur 1.4A fliessen
dürfen (optimale Kühlung vorausgesetzt)
Das ist kein Grund daß es nicht dennoch falsch ausgelegt sein kann,
siehe Kühlkörpermontage.
> Ich habe zum Testen eine moderate Last von 200mA drangehängt.
0.2A * 40V = 8 Watt, zu viel für ungekühlte TO3.
Das ist natürlich bei jedem linear geregelten Netzteil so, und daher
müssen die Endtransistoren auch ausreichend dimensioniert sein, nicht
nach Datenblatt maximaler Strom + maximale Spannung wird schon gemeinsam
zulässig sein.
Eine crow bar ist bei einstellbarer Spannung eher schwer zu realisieren
(ich kenne kein Labornetzteil, welches eine hat)
TIP55* ist nicht gleich TIP3055
> Hmm, wenn ich auf
Ja, den hat er auch nicht verlinkt. Und die EAM ist auch nirgendwo zu
finden...
>> aushalten?
> wir-wissen-auch-nicht-genau-was-wir-herstellen-aber-verkaufen-es-mal-als -3055
OK, ist einzusehen.
Wieso 40V? Ich hatte ja keine 6V für den Ausgang eingestellt.
Ca. 46V ist die Eingangsspannung nach dem Siebelko. 30V Ausgangsspannung
hatte ich eingestellt. Macht 16V für den Transistor. 16V * 0,2A sind
aber nur 3,2W. Wenn man von einer gleichmäßigen Verteilung auf beide
Transistoren ausgeht, sogar nur 1,6W/Transistor.
Ausserdem ist das mit der Kühlung auch eine Frage der Zeit. So ein
Gehäuse hat ja auch eine, wenn auch recht geringe, Fähigkeit, Wärme
abzuleiten. Bei ein paar Sekunden Einschaltdauer wird da nichts heiß.
Ich hab das Zeug ja nicht im Dauerbetrieb ohne Kühlung gehabt. Und wenn
ich das Ding noch anfassen kann, ohne dass es weh tut, dann ist die
Temperatur unter 60°C und damit unter dem, was das Silizium maximal
vertragen sollte.
Es ist übrigens schlimmer, es sind keine TO-3, sondern TO-220-Gehäuse.
Die müssen noch eher gekühlt werden...
> zulässig sein.
Macht mir ehrlich gesagt ein wenig Angst. Um so wichtiger ist ein
Messgerät, das einem die Spannung am Ausgang anzeigt.
Blöde Frage, wie reagieren eigentlich MOSFETs, wenn die abrauchen? Gehen
die dann auch auf vollen Durchgang, oder sperren die total? Letzteres
wäre ja vorteilhafter. Dann wäre es direkt überlegenswert, das Netzteil
doch umzubauen. Und bei den 2A kommt man vielleicht sogar noch mit einem
MOSFET aus.
Da irgendwann die Frage kam, hier die Infos zum Trafo:
Conrad 518778
2x15V, 2,67A
1x8V, 0,1A
Die zwei 15V-Wicklungen sind in Reihe geschaltet. Macht zusammen 30V.
Ausgangsspannung der 30V-Seite:
gemessen an den Anschlussklemmen: 35,6V
gemessen hinter dem Siebelko: 46,1V
Ausgangsspannung der 8V-Seite:
an den Anschlussklemmen: 8,4V
hinter dem Gleichrichter: 10,5V
Helge Tefs schrieb:
> Und die EAM ist auch nirgendwo zu finden...
Die gibts aber noch in vielen UNI-Bibliotheken und damit
auch im externen Leihverkehr.
Gruss
Harald
Schick ich dann im August unseren Praktikanten los. Mein
Bibliotheksausweis ist seit vielen Jahren verfallen...
Die beiden Wicklungen würde ich schon mal trennen und nur eine
benutzen(oder beide parallel, Wickelsinn beachten, sonst gibt es Ärger)
bei Bedarf dann manuell (evtl. mit Schalter) in Reihe schalten. Somit
bleibt denn die Verlustleistung in Grenzen!
Die TIP3055 sind im TO220 Gehäuse??? Das kann ich mir jetzt so gar nicht
vorstellen :-(
Die sind normaler Weise im TO3P, TOP3, SOT93, TO218, TO247 Gehäuse...
Gruß Michael
Der TIP55 ist ein günstiger "Ersatz" für den original 2N3055 mit
schlechteren Werten, der TIP3055 ist der Nachfolger des TIP55... .
Das hab' ich doch schon mal erwähnt, Du mußt Transistoren mit TOP3(P)
oder TO218 Gehäuse nehmen sonst brennen Dir die ganz schnell wieder
durch.
Hast Du schon abgeklärt warum nur ein Ausgangstransistor leitet?
Grüße Löti
> durch.
Ich werde bei der nächsten Reichelt-Bestellung mal ein paar im
TO-218-Gehäuse mitbestellen. So lange muss es mit den TO-220 gehen.
Nein. Da das Gerät in der Firma liegt und andere Arbeiten anlagen,
konnte ich mich nicht mehr um die Reparatur kümmern. Ich hab aber am WE
mal zwei Transistoren aufgeschliffen (siehe Bild). Leider ist bei der
TO220-Variante der Die abgeflogen und ich hab den nicht mehr auf dem
Arbeitstisch gefunden. Man kann aber anhand des Abdrucks noch erkennen,
wo der saß und wie groß der war.
Achja, es sind wirklich TO-220, wie man im Vergleich zu einem 7812C
sehen kann...
Etwas Neues gibt es trotzdem, Conrad ist zwar langsam, aber wenigstens
hilfreich. Ich habe heute den Schaltplan und die Bestückungspläne
bekommen. Die Bestellnummer des Netzteiles war mal 196150. Da ich den
Schaltplan unter dieser Nummer nicht im Downloadbereich von Conrad (Link
siehe oben) finden konnte, hänge ich den mal hier mit an. Ich hoffe,
mich lyncht jetzt keiner, wegen der großen Datei...
Gruß, Helge
von Thomas (Gast)
hier mal ein ähnliches Layout von dem Conrad Netzteil
