Forum: HF, Funk und Felder Suche Tda für einen +-60 Trafo
von Srigg (Gast)
Hallo
Ich suche einen Tda den ich mit +-60V(ganz genau bringt er 52,6V)
befeuern kann. Er sollte auch etwas an Leistung bringen sollte. Ich
selber habe es einmal mit dem tda7293 probiert und abgeschossen da die
Spannung zu Hoch war.  Gesucht habe ich schon selber wusste aber nicht
wie und wo ich ansetzen sollte.
Mfg Srigg
von Teo D. (teoderix)
Moin moin,
der vielleicht:
TDA7296
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXyrxt.pdf
Google > TDA 60Volt datasheet :)
von Srigg (Gast)
Ich habe +-60V also insgesamt 120V + Leerlaufspannung
Ups, da war wohl für die Uhrzeit das +- zu klein :)
http://www.st.com/web/en/catalog/sense_power/FM125/CL1503/SC979
Das wird wohl nix mit TDA
von Srigg (Gast)
ohh is ja scheiße -.- kann ich die spannung runter setzen irgendwie?
von Srigg (Gast)
Das ich den TDA7293 in parrallel netzen kann
+/-60V bringen an 4 Ohm Lautsprechern ca. 400 Watt.
Das ist ja wohl klar, daß das kein einzelner IC schafft,
die sind ja mit 50W schon überfordert.
Du kannst nur einfach die +60V verwenden mit einem TDA7294
mit virtueller Masse und Ausgangselko, dann kommen ca. 60W
aus dem IC was dem gerade noch ohne die high efficiency Schaltung
zuzumuten ist.
Allerdings entsteht ein Einschalt-Plopp den man mit einem
Relais und Zeitverzögerung abtrennen muss, dieses Relais muss
den Lautsprecher dranschalten und am anderen Kontakt einen
Widerstand von ca. 300 Ohm/5W nach V- schalten.
Anderen Trafo kaufen.
Den Schaltregler oder Linearregler sind aufwändiger als der
ganze TDA IC.
von Srigg (Gast)
Habe mich jetzt mal nach einen anderen trafo umgesehen mit 2x35v und 500
watt.
http://www.ebay.de/itm/Ringkerntrafo-300W-Diverse-Ausgangsspannungen-/171058196204?pt=Bauteile&var=&hash=item27d3dceeec
von Lothar S. (loeti)
Oder andere Gleichrichtung verwenden wenn Du den Trafo schon hast, dann
kommst Du auf nur 60V. Und unipolaren Verstärker versteht sich... .
Grüße Löti
von Srigg (Gast)
kann ich später den tda 7293 so schalten ?
Nein, unipolare Stromversorgung!
Grüße Löti
von srigg (Gast)
nicht mit dem Trafo ich meinte mit einem 2x30v trafo
