Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TDA7293 Gibt kein TOn von sich
von Srigg (Gast)
Hey Leute brauche mal eure hilfe bei dem tda7293
Daenblatt:http://html.alldatasheet.com/html-pdf/25102/STMICROELECTRONICS/TDA7293/1621/1/TDA7293.html
Was ist mein Problem ?
Ja das lässt sich schlecht sagen mein Tda gibt kein ton von sich
abgesehen vom einschalt und auschalt blobb. Nun den sobald ich mein
eingangssignal anlege passiert nichts schalte ich aber das Netzteil aus
bekomme ich beim entladen der Elkos noch kurz ca. 1s ton zuhören bis die
elkos leer sind.
mfg srigg
hoffe ihr könnt mir helfen
von mhh (Gast)
- Vllt. einfach nur kaputt, weil die positive Betriebsspannung
  vor der negativen angelegt wurde.
- Schaltung falsch aufgebaut.
- Kühlkörper vergessen
Wer weiß.
von Srigg (Gast)
Also Kühlkörper ist dran der Tda ist neu positiv und negativ liegen
beide richtig an 35+-. geglättet mit 2x10000uF
von Srigg (Gast)
Schaltung ist nach Datenblatt aufgebaut
von mhh (Gast)
Sofern die äußere Beschaltung stimmt, ist vom Fehlerbild her der TDA
defekt. Intern stimmt da ein Arbeitspunkt nicht.
von Srigg (Gast)
okay dann werde ich mal den tda wechseln habe ja bei reichelt 5 stück
bestelt
von Srigg (Gast)
So Tda gewechselt und siehe da es geht danke leute :D
von Klaus B. (butzo)
Aufpassen, wie von einem Vorposter schon gesagt:
Wenn die positive Betriebsspannung vor der negativen angelegt wird
machen die 7293/4 zuverlässig Harakiri!
Leichte Asymmetrie des Netzteils reicht manchmal schon.
http://custompcb.blogspot.de/2011/12/failure-in-official-datasheet-of.html
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/3857-tda7293v-3.html
http://asdrick.ath.cx/tda7294_separate_vpvs.gif
Butzo
von Kevin (Gast)
und auf so etwas kommt man nicht von alleine, da muß man
unbedingt das Forum zumüllen.
Man merkt es ist Ferienzeit.
