Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Komparator: Common Mode Voltage
von Hans F. (dani1632)
ich arbeite mit dem Komparator LM293 von TI. Im Datenblatt steht: Common
Mode Input Voltage Range includes Ground.
Kann mir jemand sagen, was das genau bedeutet?
Danke, LG
ich arbeite mit dem Komparator LM293 von TI. DIe Spannungsversorgung ist
+5V und Ground. Im Datenblatt steht: Common Mode Input Voltage Range
includes Ground.
Vielleicht kann mir auch jemand erklären, was genau die Common Mode
Voltage in diesem Zusammenhang ist?
Danke, LG
Eigentlich idt die Common-Mode-Input-Voltage
(Gleichtakteingangsspannung) der Mittelwert der Eingangsspannungen am
invertierenden und nichtinvertierenden Eingang. In den Datenblättern
wird der Begriff aber meist synonym zu den beiden Einzelspannungen
benutzt. Bei Opamps ist dies noch halbwegs in Ordnung, da diese
üblicherweise mit vernachlässigbar kleiner Differenzeingangsspannung
betrieben werden. Bei Komparatoren ist das aber Unfug.
Konkret: Die Eingangsspannungen jedes der beiden Eingänge darf bis 0V
(GND) herabreichen.
Hallo, vielen Dank.
Das bedeutet also, dass die Eingangsspannungen bis zu Gnd reichen
dürfen.
Ich verwende den Komparator LM293DGKR:
http://www.ti.com/lit/ds/slcs005w/slcs005w.pdf
Ab welcher Spannungsdifferenz wird denn ein Unterschied zwischen den
beiden Eingangsspannungen erkannt (welche Spannungsdifferenz muss
mindestens anliegen, damit der Komparator umschaltet)? Gint es dazu eine
spezielle Angabe?
Vielen Danke für Ihre Hilfe!
Die "Large-signal differential-voltage amplification" ist typisch 200
V/mV = 200000, d.h. um einen Vollausschlag von 5V am Ausgang zu
erhalten, muss die Eingangsspannungsdifferenz mindestens 5V/200000 = 25
µV betragen. Allerdings muss zur Eingangsspannungsdifferenz noch die
"Input offset voltage" addiert bzw. subtrahiert werden. Da sie mit
typisch 2 mV sehr viel größer als die oben berechneten 25 µV ist, ist es
wenig sinnvoll, Spannungsdifferenzen von nur 25 µV detektieren zu
wollen.
OK, vielen Dank für die Information!
von W.S. (Gast)
Daniel F. schrieb:
> Gint es dazu eine
> spezielle Angabe?
Ja, meistens Gint es dazu eine Angabe, nämlich die Hysterese des
betreffenden Komparators. Wenn er keine hat oder der Hersteller selbige
schamhaft verschweigt, dann ist ausprobieren angesagt oder
prophylaktisch wird die Schaltung so gewählt, daß man mit einer dezenten
Mitkopplung eine ausreichende Hysterese erzielt. Die ist aber vom
konkreten Einsatzfall abhängig. Das Thema hatten wir schon mal, als es
um die Gestaltung des Einganges von Zählfrequenzmessern ging.
Daniel F. schrieb:
> Common Mode Input Voltage Range includes Ground.
Das heißt, daß dieser Komparator auch echte Nulldurchgänge erkennen
kann. Also wenn du einen der Eingänge auf Masse legst, geht der iC immer
noch. Die Schaltschwelle ist dann gleich der Offsetspannung dieses IC
(+/- halbe Hysterese).
Oftmals ist es so, daß der Bereich, wo beide Eingänge funktionabel sind,
etwas oberhalb der negativen Versorgungsspannung aufhört.
W.S.
Danke für die ausführliche Info!
von Axel S. (a-za-z0-9)
Ein Komparator muß keine interne Rückkopplung und damit auch keine
Hysterese haben. Er verhält sich dann im Übergangsbereich wie ein
linearer Verstärker mit sehr hoher Verstärkung. Wie du bereits sagst,
kann man eine Hysterese ja trivial durch die externe Beschaltung
einstellen.
> ... wenn du einen der Eingänge auf Masse legst, geht der iC immer
Ich glaube hiermit verwirrst du Daniel nur. Die Offsetspannung ist ja
exemplar-, temperatur- und alterungsabhängig. In der Praxis sollte man
einfach mit Schaltschwelle = 0V rechnen. Falls die paar mV Offset
stören, muß man halt eine Abgleichmöglichkeit vorsehen.
Hysterese ist nochmal ein extra Ding. Wenn man den Komparator mit
unipolarer Versorgungsspannung und dem Referenzeingang auf GND betreibt,
dann kriegt man keine symmetrische Lage der Schaltschwellen hin. Unter
Vernachlässigung der Offsetspannung liegt die untere Schaltschwelle dann
bei 0V und die obere Schaltschwelle um den Betrag der Hysterese höher.
@Daniel: schau dir einfach die OPV-Grundschaltung "Schmitt-Trigger" an.
Der Rückkopplungswiderstand vom Ausgang zum (+) Eingang verschiebt die
wirksame Referenzpannung je nach Ausgangspegel des Komparators (H oder
L). Das sind die beiden Schaltschwellen (die Differenz heißt Hysterese).
Eine etwaige Offsetspannung des Komparators verschiebt dann beide
Schaltschwellen gleichermaßen.
XL
Hallo!
Die Spannungsversorgung meines Komparators LM293 ist +5V und GND. Hab
ich das jetzt richtig verstanden, dass durch diese Unsymmetrie auch eine
Hysterese bei den Schaltschwellen zu berücksichtigen ist? Ich finde dazu
keine passende Angabe im Datenblatt (in einem früheren Beitrag
angehängt)?
Meine Referentspannung liegt bei 65mV (+ eingang). Wie hoch muss in
diesem Fall konkret die SPannung am zweiten Eingang(-) sein, damit der
Komparator (von HIGH auf LOW) umschaltet? Im Datenblatt sind die Angaben
für die Offsetspannung mit 2mV (TYP) und 5mV (MAX) angegeben. Mein
Ansatz: Wenn ich also 70MV am zweiten Eingang(-) des Komparators habe,
schaltet er sicher um. Ist das korrekt?
Vielen Dank, LG
Der LM293 hat von Haus aus keine Hysterese. Du kannst aber durch eine
entsprechende externe Beschaltung eine erzeugen. In den meisten
Anwendungsfällen stellt man eine leichte Hysterese ein, um am Ausgang
ein sauberes Digitalsignal zu erhalten. Beispiele dafür sollten im
Datenblatt zu finden sein.
Ebenfalls 65mV, aber mit einer Abweichung von bis zu ±5mV (der
Offsetspannung), die bei jedem Exemplar anders sein kann.
> Mein Ansatz: Wenn ich also 70MV am zweiten Eingang(-) des Komparators
> habe, schaltet er sicher um. Ist das korrekt?
Ja (wenn du MV durch mV ersetzt).
OK, vielen Dank :)
