Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pumpenregelung und SPI
von Stephan (Gast)
Hallo alle zusammen.
Ich bin leider im gesamten Gebiet der Elektrotechnik nicht sonderlich
erfahren und benötige daher dringend Hilfe!
Ich hoffe das ich hier richtig bin. Bei der Suche im Netz und hier im
Forum wurde ich nicht wirklich schlauer, kann aber auch daran liegen,
dass ich aufgrund von Wissensmangel nicht erkannt habe, dass jemand das
gleiche Problem hat. :)
So es geht um 2 Dinge.
Zum einen arbeite ich mit einem PIC24HJ128GP202. Dieser tut soweit auch.
Jetzt wollte ich zwei Max31855 (
http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/7273 ) über die
SPI1 mit dem uC komunizieren lassen. Ich habe ein Clocksignal und die
High Low steuerung funktioniert auch. Mein Problem ist, dass ich keine
Daten von den MAX31855 bekomme. Das DataIn signal auf dem Oszi ist
lediglich ein Rauschen vom Clocksignal. Hab ich irgendwo ein
Programmierfehler? Oder sind die beiden MAX31855 wohl eher kaputt???
Mein Code ist im Anhang.
Die andere Sache bezieht sich auf eine PC-Wasserkühlungspumpe. Sie
arbeitet mit 12V/1,8A und leistet max. 18W. Startspannung liegt bei 8V.
Mein Plan war, dass der uC je nach gemessener Temperatur die Leistung
der Pumpe steuert. Also um so höher die Temperatur, umso mehr Leisung.
Nur habe ich absolut keine Ahnung wie ich das elektronisch und
programiertechnisch umsetzten kann.
Mir wäre mitlerweile auch recht, die Pumpe einfach über ein Drehrad oder
einen 3-4 Stufenschalter zu regeln. Wie könnte ich das realisieren?
Ich weiß, dass das ein großes Fragenpaket ist und die Antworten
wahrscheinlich recht trivial ausfallen. Aber ich habe leider zu wenig
Ahnung von der Materie um da alleine voranzukommen.
vielen Dank schon mal im Vorraus!
MFG Stephan
von Stephan (Gast)
Kann mir keiner bei meinem Problem Helfen?
Bitte, wenn jemand eine Idee hat einfach was schreiben!
von Falk B. (falk)
@ Stephan (Gast)
Warum postest du nicht direkt deinen Quelltex als .c Datei? Dann wird
sie nämlich auch mit Syntaxhighlighting angezeigt.
>Programmierfehler?
Wahrscheinlich. Oder einen Verdrahtungsfehler.
Eher nicht. Erstmal brauchst du saubere Eingangssignale.
Mit PWM und einem MOSFET. Siehe Transistor
Das ist Kapitulation.
Betreibe eine systematische Fehlersuche.
