Hallo Zusammen Ich habe ein Sendemodul, dass auf 2.4ghz sendet. Nun treten gelegentlich probleme mit der Datenübertragung auf. Das Modul wird durch einen 3.3V LDO-Regler versorgt. Ich habe mal die 3.3V Versorgungsspannung mit dem Oszi angeschaut, und habe die Vermutung, das die Spannungsschwankungen die Probleme verursachen. Der Spannungsregler: MCP1703, an INPUT 220uF Elko, an OUTPUT 100uF Elko Auf dem Oszi kann man erkennen, dass die Spannung ca. +/- 0.2V schwankt, während ein Datenpaket gesendet wird. Kann es an den Spannungsschwankungen liegen ? Ich hoffe es kann mir da jemand weiter helfen.
noch etwas habe ich vergessen: Das Sendemodul braucht ca. 50mAh gibt es eine möglichkeit, damit ich die 3.3V konstanter hinbekomme ? Habe schon mit verschieden grossen Kondensatoren probiert, das resultat ist immer etwa gleich oder ist der MCP1703 einfach scheisse ??
Michael L. schrieb: > oder ist der MCP1703 einfach scheisse ?? Erstmal ist dein Bild einfach scheisse groß, keiner hat eine Ahnung, was für ein Problem bei deiner Datenübertragung auftritt, welches Modul du einsetzt und wie empfindlich das auf Versorgungsspannungsschwankungen reagiert. Wenn du wissen möchtest, ob es daran liegt, häng das Modul an ein vernünftiges Labornetzteil und guck, ob es dann vernünftig läuft.
Michael L. schrieb: > Der Spannungsregler: MCP1703, an INPUT 220uF Elko, an OUTPUT 100uF Elko Im Datenblatt steht 1uF Keramik. Das würde ich ernst nehmen. So dicht wie möglich an die Pins setzen. Michael L. schrieb: > oder ist der MCP1703 einfach scheisse ?? von einem Regler der fast keinen Strom braucht kannst Du keine Geschwindigkeitsrekorde beim ausregeln erwarten. Von nix kommt nix. Siehe auch FIGURE 2-29: Dynamic Load Response im Datenblatt. Gruß Anja
Michael L. schrieb: > Ich hoffe es kann mir da jemand weiter helfen. Zumindest bei dem Thema Bildformate muss man nicht alles posten, was das iPhone4 hergibt. Weniger ist oft mehr.
Vielen dank erstmal für die zahlreichen antworten ! @Anja Ich weis, hatte auch schon einen 2.2uF keramik dran, und es ist nicht besser Das ganze wird im Modellflug eingesetzt. Es ist ein sogenanntes SpekFUT Modul, und dient dazu, dass man Spektrum Empfänger an einem Futaba Sender betreiben kann. Das Modul wird an der Lehrer/Schülerbuchse des Futaba Senders angeschlossen, ein Atmega328 wandelt nun das PPM Signal vom Sender in ein Serielles Signal um, und sendet die Daten mit 125Kbaud an das HF-Modul. Das HF-Modul ist von einer Fernsteuerung (Spektrum dx4), ein Datenblatt habe ich davon nicht gefunden. Ich bin nicht der erste der sowas baut, die meisten nehmen für den Signalconverter ein Arduino Pro Mini, auf dem ist auch der Spannungsregler schon drauf. Da ich nicht genau wusste was für ein Spannungsregler im Arduino verbaut wird, habe ich eben einen anderen genommen den ich am lager hatte.
