Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IC ersetzen möglich ?
von Thomas D. (thomasderbastler)
Habe mal eine kleine Frage.
In dem geposteten Schaltplan wird für die 7 Segment Anzeigen ein 7447
verwendet. Dieses IC habe herade nicht zur Hand. Könnte ich hier einen
4511 verwenden ?
Der CD4511 leitet insbesondere bei 5V Versorgungsspannung VIEL weniger
Strom nach Masse ab als der 7447, nämlich nur ca. 1mA statt 40mA, deine
Anzeige wird also viel dunkler, man müsste die 150 Ohm Widerstände auf
6kOhm vergössern.
Ausserdem liefert der CD4511 den invertierten Ausgang (high statt
low-aktiv).
Also brauchst du aus beiden Gründen (Verstärkung und umpolen) 7 extre
Transistoren:
7 x                    |
                     150 Ohm
CD4511-Ausgang---4k7--|< BC547
                       |E
                      GND
Danke Mawin für Deine freundliche und fackundige Info. ( Gleich mit
Lösungsansatz ! ) naja anderes habe ich von dir auch nicht erwartet.
Also gleich wieder ein Grund beim R ein paar 7447 zu ordern und bunkern
von Christoph Z. (rayelec)
Schau dir mal 74LS247 oder, falls es das noch gibt, 74247 an. Die machen
zwar auch weniger Segmentstrom, dafür stellen sie die 6 und die 9 mit
Querstrich oben resp. unten dar.
von Thosch (Gast)
Thomas der Bastler schrieb:
> http://www.reichelt.de/ICs-74LS-DIL/LS-47/3/index....
> sollte passen.
der hat aber die "defekte" 6 und 9 (ohne den Querstrich),
die 6 sieht wie ein b aus.
Wie bereits vorgeschlagen wurde, nimm den 247 statt 47,
der stellt die Ziffern 6 und 9 richtig dar.
Danke schon organisert.
von Helmut L. (helmi1)
Anstatt dem Transistor kannst du auch einen ULN2803 nehmen.
Ich habe noch zum Thema folgende kleine Fragen:
Wie würdet ihr die Spannunsgversorgung für die obige Schaltung
realisieren ?
Laut Datenblatt hängt die Genauigkeit vom 1.000V Referenz ab.
Ich habe einen   LT1004CZ-1.2#PBF ausgesucht. Mit einem 10K 25 Gang
Trimmer kann ich die 1.000V Referenz dann einstellen.
Das IC verträgt max 2V Eingangsspannung.
Ich würde dann einen Spannungsteiler 9.99M und 10 K nehmen für den
Messbereich 200V nehmen.
Reichelt hat nur MPR Widerstände nur bis 1.0M
Anstatt 7447 nehme ich dann LS247
Für die -5V würde ich einen 7660 nehmen
Taktfrequenz erzeuge ich mit einem einfachen 4093. Ist schon soweit auf
dem Steckbrett getestet.Signal ist sauber.
Niemand einen Tipp ?
> realisieren ?
Wie besser lösen ?
Doch, das Poti fuer deine Referenzeinstellung wuerde ich mit einem
Widerstand etwas in seinem Stellbereich einengen so das man die 1.0V
gerade so einstellen kann.
Dann denke bitte daran das der Intergrationskondensator unbedingt ein
Polypropylen Kondensator sein muss wegen der Dieelektrischen Absorbtion.
MKP Type sind dafuer geeignet.
Beiden Widerstaenden muss du halt einige in Reihe schalten.
von spess53 (Gast)
Hi
Wie besser lösen ?
Richtige Messwiderstände benutzen. Beim blauen C gibt es spezielle
Widerstände für solche Spannungsteiler (9M/900k/90k/9k/1k/...)
http://www.conrad.de/ce/de/overview/0241460/Messwiderstaende
MfG Spess
Wie sollte sowas aussehen genau ?
Welche Kondensator ?
Wenn der Spannungteiler ungenau ist, wird auch das ergebnis verfälscht.
Habe gerade überlegt, werde ich 3 Messbereiche nehmen
0-2V
2 - 20 V
20 - 200V
Hierfür würde eine einen 2 poligen Drehschalter nehmen, auch wegen des
Dezimalpunktes.
Gibt es irgendwo eine Bezugsquelle für solche Spannungsteiler
Widerstände also höher wie 1 Mohm ?
Spess : Danke warst schneller.
Am Anfang und am Ende der Schleifbahn einen Widerstand in Reihe so das
nicht die volle Referenzspannung am Poti anliegt sondern nur der Teil um
1V rum.
Der 0.47uF Kondensator am Intergrator  Out.
von Route_66 (Gast)
> 0-2V
> 2 - 20 V
> 20 - 200V
Hallo!
Ich nehme mal an, daß hier wieder die "Thomas der Bastler"-typische
Unkenntnis zugeschlagen hat. Oder es ist einfach ein Schreibfehler.
Wenn nicht: wie willst du z.B. im 200 V-Bereich die Spannung unter 20 V
ausblenden?
> 1V rum.
Nicht ganz kapiert. Kannst mal bitte ein Skizze machen ?
von Route_66 (Gast)
Hatte ich doch gerade vermutet: Unkenntnis!
Wenn Du mit dem Poti die Referenzspannung im Bereich 0.95 V bis 1.05 V
einstellen willst, die Referenzspannungsquelle aber einen Wert von
typisch 1,25 V liefert - wie groß ist dann bei Deiner Schaltung der
Drehbereich am Poti?
Wenn Du jetzt aber möglichst den Gesamten Drehwinkel nutzen willst, wie
machst Du das?
Der bessere Einstellbereich geht dann auch noch einher mit dem besseren
Temperatur- und Langzeitverhalten dieser "Spreizung".
von John (Gast)
Ja, wenn Du ein Messgerät mit entsprechender Genauigkeit hast.
Und bitte nicht Auflösung mit Genauigkeit verwechseln.
Was für ein Messgerät hast Du?
von Andreas G. (1412)
Um das Abzukürzen mal eine schnelle Paint-Skizze.
(Bitte meine Zeichenkünste außer Acht lassen)
Und bitte den Aha-Effekt beachten ;-)
Aha. Ist trotzdem ein Fehler drin. R Begr2 gehoert nicht an den
Schleifer sondern ans Bahnende des Potis.
von Route_66 (Gast)
Hallo 1412!
Mit Deiner Skzze verwirrst Du ja Thomas den Bastler total. Das ist ja
nur noch ein Zweipol, das Poti hat aber drei Anschlüsse in der Schaltung
ganz oben. ;-)
Etwas langsam meine Bastelfreunde.Naja OK ich gehöre hier zu den wenigen
die basteln...LoL
Also ich habe die Schaltung nach Datenblatt, also die 10 Gebote,
aufgebaut.
Die Referenzspannung mit einem 25 Gang Trimmpoti konnte sehr gut auf
1.000V einstellen.
+ 5V
6K8
LT1004
GND
Mein Peaktech 2010 und mein RFT DM 2020 zeigen beide genau 1.000V an am
Schleifer, bzw an PIN 2 vom 7135
Du meinst diese Sorte ?
http://such002.reichelt.de/?SID=14UYTwc38AAAIAAAY6nJY9df3c2b2b30bdafd305b70a3a34776b4;ACTION=446
Die WIMA Kondies , sollen am besten die anderen auch WIMA sein ?
http://www.reichelt.de/Wima-FKP1-MKP10/MKP-10-630-470N/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=31982;GROUPID=3150;artnr=MKP-10-630+470N
Der hier waere als Intergration C geeignet.
Fuer die anderen beiden wuerde ich auch Folienkondensatoren einsetzen.
Es muss nicht Wima sein.
Achtung Polypropylen Kondensatoren haben etwas groesser Abmessungen.
Also nix mit winzig bauen.
Helmut, danke. Ein Glück die Kondis sind als standard Ware, vorhanden.
Erwischt, so schnell kanns gehen, wenn man mit den Gedanken schon bei
einer anderen Schaltung ist (Mindestwiderstand ...) ;-)
Ich entschuldige mich nochmals für dieses Missgeschick.
Die Standardausrede ist dabei allgemein: "Ich wollte nur sehen ob ihr
aufpasst" :=)
