Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OP TLV272 gibt Spannung aus ohne Versorgungsspannung
von Tobias (Gast)
ich möchte einen OP ganz normal als einen nichtinvertierenden Verstärker
betreiben (Hier der Link zum Datenblatt:
http://www.ti.com/product/tlv272 ). Wenn ich an den OP am Plus-Eingang
3,3V anleg, soll er am Ausgang 4,2V ausgeben, bei einer
Versorgungsspannung von 6V funktioniert das auch wunderbar. Aber wenn
ich keine Versorgungspannung anliegen hab und weiterhin meine 3,3V am
Plus-Eingang liegen, liegt am Ausgang und an der Versorgungspannung ca.
2,5V an. Außerdem liegt am Minus-Eingang 1,9V an.
Das ist doch nicht normal und soll für meine weitere Schaltung auch
nicht sein. Hat jemand eine Idee an was das liegt und wie man es
verhindern bzw. beheben kann?
Anbei ist ein Bild mit meiner Beschaltung.
MfG
Tobias
von ArnoR (Gast)
Das liegt an den Eingangsschutzdioden zur Betriebsspannung bzw. Masse.
> wie man es verhindern bzw. beheben kann?
Die Eingangsspannung (3,3V) abschalten.
von Helmut S. (helmuts)
Schau dir mal Bild 5 auf Seite 3 an. Genau diese Schutzdioden am Eingang
und am Ausgang bewirken, dass die Versorgungsspannung mit dem
Eingangssignal mitgezogen wird.
http://www.ti.com/lit/an/sdya009c/sdya009c.pdf
von Timm T. (Gast)
> nicht sein.
Doch. Im Datenblatt steht: Input voltage range, V
I(see Note 1) −0.2 V to VDD+ 0.2 V
Und wenn Deine VDD 0V ist, dann darf eben die Eingangsspannung nicht
über +0.2V sein.
Du könntest aber, da Du den eh als nichtinvertierenden Verstärker
betreibst, vor den Eingang einen hochohmigen Widerstand (100k bis 1M,
auf Eingangsbiasstrom achten) in Reihe legen. Zusammen mit den internen
Schutzdioden sollte dann ohne VDD die Spannung an Pin 3 auf 0.2V
zusammenbrechen und am Ausgang keine Spannung mehr auftreten.
von Tobias (Gast)
Erstmal danke für die schnellen Antworten.
Vielleicht war ich ein wenig zu dilettantisch bei der Asuwahl des OP's
und Beschaltung ;-)
Aber das mit der Schutzdiode, die eine Auswirkung auf die
Versorgungsspannung hat war mir neu.
Was mir nicht so klar ist, wenn man die Schematic im Datenblatt auf
Seite 16 anschaut, die Diode zwischen Knoten 3 und 4 keine direkte
Verbindung zu VDD hat? Wi kann dann eine Spannung an VDD anliegen?
@Tim Thaler
Das mit dem Vorwiderstand klappt. Den Gedanke hatte ich auch schon bloß
meine 20kOhm waren da zu wenig, aber mit 1MOhm funktioniert es.
von Tobias (Gast)
Muss mich korriegieren!
Verbindung zu IN+ hat? Wie kann dann eine Spannung an VDD anliegen?
von Udo S. (urschmitt)
Du betreibst den OP ausserhalb der Spezifikation. Die Schutzdiode ist
hier nur einer/der technische Faktor der dieses Limit (mit)bestimmt.
Es könnte genauso ein parasitärer Thyristor auf dem Chip sein, der in
diesem (verbotenen) Betriebszustand zündet.
Fakt ist: Ist die Versorgungsspannung 0V darf die Eingangsspannung nicht
> 0,2V sein!
Das musst du konstruktiv sicherstellen.
Bei JEDEM Op musst du dessen individuellen Limits sicherstellen.
von bastl wastl (Gast)
>Aber wenn ich keine Versorgungspannung anliegen hab und
>weiterhin meine 3,3V am Plus-Eingang liegen, liegt am
>Ausgang und an der Versorgungspannung ca. 2,5V an.
Hey, ein geniales Teil der TLV272! Da kann man die Versorgungsspannung
ganz weglassen - spart eine Menge Schaltungsaufwand.
Wer von uns kennt nicht die wunderbaren aktiven USB-Hubs, die den Host
rückwärts mit Strom versorgen. Braucht der Host nicht viel, dann kann
man glatt auch seine Versorgungsspannung einsparen; bei meinem Raspi
funzt das prächtig.
Die Spezifikation schreckt uns Bastler nicht!
von Jens G. (jensig)
@ Tobias (Gast)
Das ist doch nur ein Modell, welches vermutlich nur die Verdrahtung für
den Normalfall darstellt. Da sind keine parasitären pn-Übergänge drin,
die im Realbauteil halt drin sind, und bei nicht sachgemäßer Beschaltung
zuschlagen.
D.h., die Spannung am Eingang findet schon einen Weg zu den anderen
Anschlüssen, wenn man sich nicht an die Limits hält, bzw. diese deutlich
überschreitet wie in Deinem Fall. Das ist nun mal bei den meisten
Bauteilen so.
