Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 10mA Konstantstromquelle 3,3V
von Michael N. (betonmicha)
ich wollte bei mir eine einfache Konstantstromquelle mit dem LM317
einbauen um eine Widerstandsmessung durchzuführen.
Problem ist, ich habe nur 3,3V Betriebsspannung zur Verfügung. Damit
scheidet der LM317 aus.
Könnt ihr mir da was empfehlen? Die KSQ muss High-Side eingebaut werden.
Ich möchte damit Widerstände im Bereich von 0-200 Ohm messen mit einer
Genauigkeit von 0,1 Ohm (12bit ADC).
von Uwe2 (Gast)
lm134
von Falk B. (falk)
@ Michael N. (betonmicha)
Eine Herausforderung. Kennst du den Unterschied zwischen [[Auflösung und
Genauigkeit]]? Für 0,1Ohm Auflösung braucht man eine Vierdrahtmessung.
von J. L. (lindenbaum)
Eventuell ein LM334? Der müsste mit den verbleibenden 1.3V auskommen:
http://www.ti.com/product/lm334
von Wilhelm F. (Gast)
Möglicherweise könnte es ein moderner OP tun, der mit 3,3V
Betriebsspannung funktioniert, und Rail-to-Rail-Outputs (und evtl.
Inputs) hat.
Dort macht man an den OP-Ausgang einen NPN-Transistor (z.B. BC547) als
Emitterfolger dran, Basis direkt an den OP-Ausgang, Kollektor an 3,3V,
und vom Emitter einen Shunt an Masse, der den Konstantstrom vorgibt, der
am Plus-Eingang des OP vorgegeben wird. Die Rückführung vom Shunt kommt
an den Minus-Eingang des OP.
Wenn man zwischen Emitter und Shunt auftrennt, kann man dort den zu
messenden Widerstand einfügen. Die Meßspannung ist dann der
Spannungsabfall von Shunt plus Meßobjekt. Die feste Spannung am Shunt
kann man dann von der gesamten Meßspannung per Software subtrahieren.
Sorry, ich bin gerade zu bequem, einen Schaltplan in LTspice zu malen.
Das ist mal so meine einfache spontane Idee.
Ich meinte schon Genauigkeit. Obwohl der Hinweis mit dem 12bit ADC wohl
eher der Auflösung dient. Ich denke fürs erste würde auch eine
Genauigkeit von 1 Ohm ausreichend sein. 0,1 ist übertrieben für meine
Anwendung.
Beim LM334 steht was von initial Accuracy 3%. Kann ich durch einen
Abgleich dann trotzdem eine Genauigkeit von 1 Ohm hinbekommen?
von Reinhard Kern (Gast)
man muss sich da nicht auf eine Konstantstromquelle versteifen, einen
Widerstand kann man auch im Vergleich zu einem Referenzwiderstand
messen.
Gruss Reinhard
von Udo S. (urschmitt)
Stichwort "ratiometrische Messung"
Also einen 330 Ohm Widerstand in Reihe. Damit wäre der Strom auf max. 10
mA begrenzt und dann R2 berechnen:
R2 = R1 * U2 / (Ub - U2)
Hört sich gut an. Mit nem 0,1% Widerstand sollte ich doch ne gute
Genauigkeit hinbekommen, oder?
Ob du das so machst oder mit einer Konstantstromquelle, es bleibt immer
das Problem, dass du nur in einem bestimmten Messbereich die maximale
Genauigkeit hast, in diesem Fall dann wenn Rref und Rx etwa gleich gross
sind. Ist Rref = 100 x Rx oder umgekehrt, kannst du nix Gescheites mehr
messen, da hilft nur eine Bereichsumschaltung. Soll heissen, du kannst
natürlich 0 Ohm messen, aber einen Widerstand < 1 Ohm nicht mit
derselben  relativen Genauigkeit wie 200 Ohm. Aber das ist wohl das was
du wolltest, von der Genauigkeit abgesehen geht der Messbereich ja
tatsächlich von Null bis Unendlich.
Was die Genauigkeit angeht, Falk hat ja schon erwähnt, dass man eine
Vierdrahtmessung braucht, was in diesem Fall eine Dreidrahtmessung ist,
m.a.W. du musst den Fusspunkt getrennt von GND an den ADC führen und den
Plus-Anschluss getrennt von VCC, damit du hochohmig die Spannungen über
Rref und Rx bestimmen kannst.
Gruss Reinhard
von Udo4 (Gast)
Ja die größte Genauigkeit liegt natürlich in der Nähe des
Referenzwiderstands. Nach unten und nach oben wirds ungenau. Nach unten
bräuchte ich natürlich eine gute Genauigkeit. Mir reicht allerdings eine
Genauigkeit von einem Ohm, 0,1 Ohm ist doch übertrieben.
Das bedeutet ich messe einmal die Spannung über beide Widerstände und
einmal über den Rx und berechne dann den Wert des Widerstandes?
Oder jeweils die Spannung über Rref und Rx und setze diese dann ins
Verhältnis?
Ich muss mir glaub ich nochmal estwas mehr zur Vierdrahtmessung
durchlesen.
Micha
> durchlesen.
Vielleicht kommst du mit dieser Beschreibung klar. Du hast nicht
erklärt, ob du einen fest angeschlossenen Widerstand (z.B. Pt100) messen
willst oder eine Messschaltung für verschiedenen Widerstände bauen, das
ist nämlich ein Unterschied. Prinzip ist, dass der Messstrom und die
Messspannung bis zum Widerstand auf getrennten Leitungen geführt werden.
Ist Rx fest angeschlossen, so entspricht das der linken Schaltung, dabei
wird die untere Spannung von Rx und die obere Spannung von Rref mit der
gleichen Leitung gemessen. Ist Rx auswechselbar oder weiter von Rref
entfernt, so muss nach dem rechten Bild verschaltet werden. die 4
Leitungen dürfen erst direkt am Widerstand zusammengeschaltet werden,
die anderen Leitungen können länger sein.
Bei einer Messschaltung für verschiedene Widerstände darf der Strom auch
nicht über die gleichen Kontakte laufen wie die Messspannung für den
ADC, einfach 2 Bananenbuchsen geht also nicht - wenn man die 2 Buchsen
mit 4 Leitungen anschliesst, so werden die Kontaktwiderstände der
Buchsen eben nicht eliminiert. Es gibt dafür spezielle
Kelvin-Testanschlüsse, sowas kann man sich auch basteln aus
Krokodilklemmen, deren Kiefer an getrennte Kabel gehen (wären sie
verbunden, würde der Vierdrahteffekt aufgehoben). Man kann sich auch ein
Kabel mit 4 Krokoklemmen basteln, das ist halt umständlicher zu
handhaben.
> Verhältnis?
Das ist egal. Du kannst die Spannungen über Rx und Rref mit 2
Differentialeingängen messen, wenn der ADC sowas hat, oder du misst eben
die 4 Spannungen.
Gruss Reinhard
