Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Motortreiber mit analoger Steuerspannung
von Jan Weber (Gast)
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Motortreiberchip ähnlich dem L298, der
mit einer analogen Spannung gesteuert werden kann.
Im gesamten Aufbau habe ich leider kein PWM-Signal mehr zur Verfügung,
nur einige DAC Ausgänge.
Gibt es irgendeinen Chip, der ähnlich einfach wie der L298 funktioniert
und einen analogen Eingang hat?
Anforderungen:
Strom: max 4A
Spannung: ca 12V
Sonstiges: vor- und rücklauf muss möglich sein. Zum Steuern der Richtung
sind Digitale Ausgänge verfügbar.
Schonmal vielen Dank für Eure Hilfe!
Jan
von Uwe2 (Gast)
Kannst ja nen 555 benutzen und mit DAC + Komparator nen PWM machen.
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Hallo Jan!
Was willst du denn treiben, einen DC-Motor oder einen Schrittmotor? Und
was willst du analog vorgeben, eine Position oder eine Drehzahl?
Als Chip kenne ich sowas nicht. +/-10V war als Schnittstelle für den
Drehzahlsollwert bei Servoverstärkern üblich, bevor digitale
Antriebsbusse aufkamen. Programmierbare Schrittmotor-Endstufen kann man
auch entsprechend einrichten, z.B. die DS30-Reihe von LAM [1]. Aber du
hast ja nach einem Chip gefragt und nicht nach einem Gerät.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
[1] http://www.mechapro.de/pdf/DS30_Flyer_DE.pdf
danke für die Antworten!
Es sollen insgesamt zwei DC-Motoren gesteuert werden.
Hierbei soll, wie es mit PWM-Signalen üblich ist, nur ein Sollwert
gestellt werden(keine Regelung).
Die Lösung mit einem NE555 ist mir auch schon durch den Kopf gegangen,
aber eigentlich wollte ich es einfacher haben :-)
Das DS30 Modul sieht ja sehr schick aus, ist für meine Anwendung aber
einfach zu groß.
Im Notfall werde ich einen kleinen Mikrocontroller nehmen, der die
analogen Spannungen in PWM-Werte wandelt.
Mich wundert, dass es keine Treiberchips gibt, an die man mit einem Poti
als Spannungsteiler steuern kann.
Jan
von Uwe2 (Gast)
Der LTC6992 sieht schön einfach aus.
Danke Uwe!
Jan
