Forum: Compiler & IDEs Kompilierungsfehler bei SPI und Attiny2313
von Alexander (Gast)
zur Zeit versuche ich ein paar Sache mit meinem Attiny2313 und habe mir
nun das Beispiel von Atmel für den SPI angeschaut und es in mein
Programm zur Ansteuerung des TLC5940 eingebaut. Leider klappt das ganze
nicht so.
Ich erhalte als Fehlermeldung folgendes:
 Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=attiny2313 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"tlc5940.d" -MT"tlc5940.d" -c -o "tlc5940.o" "../tlc5940.c"
../tlc5940.c: In Funktion »init_tlc_con«:
../tlc5940.c:23:2: Fehler: »SPCR« nicht deklariert (erste Benutzung in dieser Funktion)
../tlc5940.c:23:2: Anmerkung: jeder nicht deklarierte Bezeichner wird nur einmal für jede Funktion, in der er vorkommt, gemeldet
../tlc5940.c:23:15: Fehler: »SPE« nicht deklariert (erste Benutzung in dieser Funktion)
../tlc5940.c:23:28: Fehler: »MSTR« nicht deklariert (erste Benutzung in dieser Funktion)
../tlc5940.c:23:42: Fehler: »SPR0« nicht deklariert (erste Benutzung in dieser Funktion)
../tlc5940.c: In Funktion »send_to_device«:
../tlc5940.c:48:3: Fehler: »SPDR« nicht deklariert (erste Benutzung in dieser Funktion)
../tlc5940.c:50:12: Fehler: »SPSR« nicht deklariert (erste Benutzung in dieser Funktion)
../tlc5940.c:50:25: Fehler: »SPIF« nicht deklariert (erste Benutzung in dieser Funktion)
make: *** [tlc5940.o] Error 1
Mit #include habe ich die avr/io.h und die util/delay.h eingebunden. Ich
habe jetzt schon gegoogled und auch hier gesucht und habe immer dieses
Beispiel gefunden, indem SPCR und Co. genutzt worden sind.
Habe ich irgendwas vergessen mit #include einzufügen (in den Beispielen
die ich bisher gesehen habe (allerdings zu ATmega8/16), war auch nur
avr/io.h eingebunden)?
von Troll (Gast)
Deine Sourcen fehlen
Anbei die Sourcen, die hatte ich ganz vergessen.
von Coder (Gast)
Bin kein AVR Experte aber hat der Attiny eine SPI-Schnittstelle?
Ja hat er, jedenfalls gehe ich von aus, wenn es ein Assembler Beispiel
im Datenblatt gibt. Explizit auf der ersten Seite wie beim Atmega48-20PU
wird der allerdings nicht aufgeführt.
Link zum Datenblatt: http://www.atmel.com/images/doc2543.pdf ab Seite139
Hallo Coder,
ich hab meinen Code gerade mal für einen Atmega48 (den hab ich hier auch
noch rumliegen) kompiliert. Wie es scheint hast du Recht, der Attiny
besitzt kein SPI.
Vielen Dank für die Hilfe
von Coder (Gast)
Dann verifiziere das :-) Wenn ich Dich schon so Frage hast einen Wink
mit dem Zaunenpfahl bekommen....schau dir Die Nomenklatur der Register
mal an.
von Coder (Gast)
Stichwort USI. Im übrigen wenn der ATtiny eine ISP-Schnittstelle hat er
eine SPI-Schnittstelle. Nur kann Du diese nicht programmieren.
Klugsch***er-Modus aus...
von Oliver (Gast)
Datenblätter verlinken bringt nix, Datenblätter lesen dagegen viel.
Dein Tiny hat kein SPI, und damit auch keins der Register aus deinem
o.a. Code.
Oliver
von temp (Gast)
Richtig. Und wenn man das macht, dann stellt man fest, dass
totaler Blödsinn ist, natürlich kann der 2313 SPI.
von Oliver (Gast)
Natürlich kann der SPI, mit der USI. Und mit 3 Minuten Datenblatt lesen
hätte der TO das auch rausgefunden...
Oliver
