Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Tantal C in Integrierer-Schaltung
von Roy (Gast)
Hi, ich will einen einfachen Integrierer mit dem UA741 aufbauen. Dort
landet ein Kondensator in der Gegenkopplung.
Kann ich hier einen Tantal-Kondensator nehmen? Sozusagen in die
Gegenkopplung? Und wenn ja, wie müsste ich den denn polen?
Oder schalte ich einfach zwei parallel, jeweils andersherum gepolt?
Lg, Roy
von Lothar S. (loeti)
Ja nach Frequenz... .
Schaltungsabhängig! Schaltplan?
von Roy (Gast)
Die Frequenz ist super gering. Der Integrierer ist in einer Regelung.
Geh mal von Frequenzen unter 5Hz aus.
Schaltplan ist anbei. So hab ich das jetzt gelöst.
von Purzel H. (hacky)
Nee vergiss mal. Das wird so nichts. Erstens verfaelscht dir der
Eingangsstrom des OpAmps den Integriervorgang. Ohne Fet-OpAmp ist da
nichts. Zweitens verfaelscht dir der Leckstrom des Caps das ergebnis. Da
muss also ein Foliencap hin.
von Floh (Gast)
Nein. Tantals reagieren auf Verpolung ziemlich schnell mit dem
Entweichen ihres magischen Rauchs.
http://www.youtube.com/watch?v=u1Gsf9Lzkyg
Es gibt für genaue Sachen Folienkondensatoren, ansosnten tun es auch
keramische Kondensatoren.
Oder Tonfrequenz... .
Keramische Kondensatoren sind leider nichts fuer Integratoren, auch wenn
man minimale Anforderungen hat. Denn keramische Kondensatoren, mit 1uF
oder mehr haben eine sehr nichtlineare Kennlinie. Mit zunehmender
Spannung nimmt die Kapazitaet ab. Diese kann bei Nennspannung noch 40%
betragen. Je groesser die Kapazitaet, desto schlimmer wird das
Verhalten.
von Kai K. (klaas)
Eine solche Schaltung funktioniert höchstens auf dem Papier, aber nicht
in der Realität. Die Offsetspannung des OPamp bewirkt in der Regel, daß
der Integrationscap in kurzer Zeit volläuft. Deswegen mußt du für
DC-Ströme einen Bypass parallel zum Cap in Gestalt eines hochohmigen
Widerstands legen. Damit der Bypass moderat ausgelegt werden kann,
sollte die Offsetspannung äußerst klein sein, gegebenenfalls sogar
abgleichbar gemacht werden. Einen 741 würde ich auf keinen Fall
verwenden, lieber einen OP27 oder einen FET-OPamp mit sehr niedriger
Offsetspannung.
Wie lautet denn die Hausaufgabe konkret?
Warum? Ist dein aktuellstes Elektronik-Buch auch von 1971?
Der OpAmp ist uralt und keine gute Wahl für einen Integrierer, ein
Tantalkondensator übrigens ebenfalls eine schlechte Wahl.
Warum bemühst du dich zielgenau die schlechte Lösung zu finden?
Nochwas. Ein verpolter Elko ist ein Kurzschluss. Zwei antiparalele
Kondensatoren bilden somit auf beide Seiten einen Kurzschluss. Falls
irgendwas, dann zwei Caps antiseriell.
von Roy (Gast)
Okay, ich habs verstanden. Also zu den Fragen:
1) Der uA741 mag uralt sein, aber er funktioniert noch.
2) Es ist keine Hausaufgabe. Ich bin 38. Es soll eine einfache
PI-Regelung werden. Der Integrierer soll der I-Regler sein.
3) Die Kapazität soll möglichst groß sein. Da komme ich mit den normalen
Keramikkondensatoren schnell an die Grenze.
Ich denke, ich werde mir was ganz anderes überlegen müssen.
von Kai K. (klaas)
Nein. Die Zeitkonstante soll ja wohl möglichst groß werden, also das
Produkt aus R und C deines Intregrierers. Wenn du R um den Faktor 10
vergrößerst, kannst C um den Faktor 10 verkleinern.
Und wenn du denn schon gepolte Caps verwenden mußt, dann schalte sie
antiseriell, so wie hier:
http://schematics.dapj.com/2012/11/analog-pid-control-using-opamps.html
von Udo S. (urschmitt)
Er hat in so einer Anwendung noch nie gut funktioniert. Wenns denn alt
sein soll besser ein OP07 oder wenigstens ein LF355.
Weiter was Hacki und Kai schon geschrieben haben.
