Hi Muss ich bei dieser Schaltung siehe Anhang wirklich -5 einspeisen oder kann ich das Ground verbinden? lgf
> Muss ich bei dieser Schaltung siehe Anhang wirklich -5 einspeisen oder > kann ich das Ground verbinden? Bei welcher Schaltung, im Datenblatt stehen mehrere. AberJA, der ICL7107 braucht +5V für die LED Anzeige und -5V für den Analogteil. Hätte der Herstellers einen Anschluss für eine negatjve Spannung vorgesehen, wenn man dort einfach GND ohne Nachteile verwenden könnte? So blöd sind Hersteller nicht. Figure 10 zeigt wie man die -5V erzeuge lassen kann. Datenblattlesen bildet.
> Bei welcher Schaltung, im Datenblatt stehen mehrere. Seite 12 rechts unten Bild 16, war doch eigentlich eindeutig. > AberJA, der ICL7107 braucht +5V für die LED Anzeige und -5V für den > Analogteil. Nur wenn Du Power-GND und Signal-GND zusammenführst! Das ICL7107 also aus der selben Stromversorgung gespeist wird wie die zu messende Spannung. Grüße Löti
