Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mehrere TDA2030 parallel
von Malte Z. (malte_z)
ich möchte in einer Schaltung 4 TDA2030 für 4 Kanäle betreiben, die
Schaltung wollte ich 4x gem. Datenblatt aufbauen, was muss ich hier
beachten, z.B. was Masseführung angeht?
Normalerweise wird ja empfohlen sternförmig an den Lade-ELKO, sollte ich
hierfür einen 4 fach so großen (oder 4 parallele?) nehmen und die Masse
hier zusammenführen oder kann man die 4 Schaltungen nach Datenblatt
einfach nebeneinander aufbauen und an eine gemeinsame Stromversorgung
klemmen?
Viele Grüße & Dank
Malte
Du solltest die Verstärkung so niedrig wie möglich einstellen (eventuell
ein gemeinsamer OpAmp als Spannungs-Vorverstärker), damit die
unterschiedliche Eingangsoffsetspannung nicht zu zu grossen Abweichungen
der Ausgangsspannungen der verschiedenen TDA2030 führt.
Die Ausgänge der TDA2030 kommen nur über kleine Widerstände zusammen,
deren Wert so bemessen ist, daß die Stromverteilung gleichmässig genug
erfolgt. Es geht also die Eingangsoffsetspannung und die Verstärkung mit
ein um deren Wert zu berechnen, und die Anzahl der TDA2030 und der
nötige Ausgangsstrom.
C2 sollte ein Elko für alle TDA2030 zusammen sein.
Es reicht ein Boucherot-Glied für alle und ein Satz ausgangsschutzdioden
am gemeinsamen Knotenpunkt.
Die Masseführung sollte zu einem Sternpunkt für alle laufen, richtig.
von oszi40 (Gast)
Ausgänge parallel schalten? Ob das im STörfall so ideal wäre 4 zu
opfern?
Wenn ich TS Malte recht verstand reichen ihm 4 einzelne Ausgänge? Dann
sollte sein Vorverstärker ausreichend niederohmig sein um diese 4x TDA
zu speisen.
von Lothar S. (loeti)
Zur optimalen Kanaltrennung sollte jeder Verstärker sein eignes Netzteil
(auch Trafo) haben.
Wenn Das nicht geht nach den Ringkerntrafo und Brückengleichrichter
ein 2x 4.700uF Siebelko von dem sternförmig zu den Endstufen
weitergeführt wird.
Direkt an den Versorgungsspannungsanschlüssen der Endstufen nochmal mit
2x2.200uF abgeblocken.
Der Lautsprecher GND pro Kanal muß am Verbindungspunkt der 2.200uF
Kondensatoren aufgelegt werden.
Das Eingangssignal dann direkt auf die Endstufen aufliegen ohne
gemeinsammen GND.
Oder, wenn sich eine gemeinsamme Signalmasse nicht vermeiden lässt, nach
den "common-ground" in die GND-Leitung zu jeden Kanal einen 100 Ohm
Widerstand einfügen um Lastströme über den Signal-GND zu unterdrücken.
Grüße Löti
P.S. Endstufen kann man nicht einfach so parallel schalten!
Der TDA2030 hat m.W. eine vorgeschriebene Mindestverstärkung...
Ich glaube, Malte will nur die Eingänge parallel schalten, nicht
die Ausgänge. Wenn man dann die Entkopplungs-KerKos direkt an den
Verstärker-ICs nicht vergisst, kann eigentlich nicht viel
passieren.
ACK. Wenn wirklich vier getrennte Lautsprecher angeschlossen werden
sollen, sollten diese hinter dem Verstärker möglichst keine Ver-
bindung zueinander haben, auch keine Masseverbindung!
Gruss
Harald
> die Ausgänge.
Achso. Na dann soll er einafch 4 Verstärker bauen.
