Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Problem mit H-Bridge Motortreiber MC33926 von Freescale
von René (Gast)
Hallo aLLe,
ich habe bisher den H-Bridge Treiber VNH3SP30-E von ST benutzt um einen
DC-Motor anzusteuern. Das hat auch super funktioniert. Bei
Halbgas-Stellung hat der Motor auch genau halbe Leitung, wie es sein
muss.
Nun bin ich jedoch auf den Motortreiber MC33926 von Freescale
umgestiegen und habe gar keine guten Erfahrungen damit gemacht. Bei
Halbgas-Stellung fängt der Motor gerade so einmal an sich zu drehen.
Das angehängte Oszilloskopbild zeigt, wie vergniesgnaddelt die PWM am
Motor aussieht.
Bei dem ST Chip sieht sie aus wie aus dem Bilderbuch und bei Freescale
eben so.
Der Freescale sitzt bai mir momentan noch auf dem Evalboard von Pololu:
http://www.pololu.com/catalog/product/1212
Mache ich etwas falsch, oder kann Freescale einfach keine Motortreiber
bauen?
Danke undGruß
reNé
: Verschoben durch Admin
von Faris M. (faris)
Hallo Zusammen,
wie kann ich die Kurzschluss-detektierfunktion im MC33926 deaktivieren?
Ich habe ein Modul dran angeschlossen, das einen hohen Einschaltstrom
hat. Nach dem Einschalten aber verbraucht das Modul gerade mal 2A.
Vielen Dank im Voraus
Faris
von m.n. (Gast)
> bauen?
Du hast das PWM-Signal wohl an EN gelegt; das ist nicht in Ordnung.
Hallo Rene,
wenn Du mich meinst, ich habe PWM (also SLEW) an nichts angeschlossen,
trotzdem trotzdem schaltet sich der MC33926 aufgrund
Kurzschlusserkennung ab. mit einem 1 Ohm Widerstand in Serie tur er das
nicht.
Wäre sehr dankbar, wenn jemand helfen könnte.
Grüße
