Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB 5V Lademodul TP4056 den Richitgen Widerstand für den Ladestrom
von Harald M. (malotira)
Hallo Zusammen,
ich habe mir ein TP4056 USB Modul gekauft (Technische Daten siehe unten)
womit ich NIMH Akkus laden kann.
Hatte dieses Modul (wie auf dem Bild zu sehen) direkt an den Akku
angeschlossen. Der Akku ist beim laden dabei super heiß geworden.
Hatte dann noch mal einen Blick auf die Webseite des Verkäufers
geworfen. Dort stand das man den Ladestrom mit einem Wiederstand
regulieren soll. Dabei soll man sich an seiner Liste orientieren (siehe
weiter unten).
Und jetzt zu meinen Fragen:
Ich habe einen Akku mit 2.4V 1800mAh. Welchen Wiederstand muss ich dann
nehmen?
Steht das RPROG (k) für kΩ?
Ist es egal ob ich den Widerstand an + oder –löte? Oder wird der
Wiederstand gar nicht an den Akku gelötet?
Nach welcher Faustregel lässt sich der Ladestrom berechnen?
Und hier die Daten des Bauteils:
Charging method: Linear charge
Charging current: 1A (Adjustable, must change the Resistance)
Charging precision: 1.5%
Input voltage: DC 4.5V-5.5V
Full charge voltage: 4.2V
Charging indicator: Red Charging, Blue Full Charge
Input interface: Mini USB
Operating Temperature: -10 ° C to +85 ° C
Adjust Current (Please replace the Resistance):
Umrechnungstabelle laut Verkäufer:
RPROG (k) -> IBAT (mA) 30->50 20->70 10->130 5->250 4->300 3->400 2->580
1.66->690 1.5->780 1.33->900 1.2->1000
von tabasco (Gast)
Erst mal Vielen Dank für den Link.
Wenn ich das richtig verstehe muss ich den Wiederstand auf der Platine
ersetzen.
Da es ein SMD Wiederstand ist und man dafür sicherlich gute Löterfahrung
braucht ist es doch einfacher für mich einen Akku zu wählen den ich mit
dem Verbauten wiederstand laden kann.
Also müsste ich statt meiner 2.4V 1800mAh …was für eine Batterie nehmen?
Welche Faustformel gilt den für Ladestrom? Irgendwo habe ich mal gelesen
die mAh durch 10 teilen.
Das heißt ja für mich das mein Modul mit 1000mAh lädt somit müsste ich
einen AKKU mit 10.000mAh nehmen.
Kann das sein? Kommt mir viel vor?
von tabasco (Gast)
Also, die Faustformel gibt es, aber wenn der Akku schnelladefähig ist
müsste auch mehr Ladestrom möglich sein.  Allerdings - der TP4056 ist
laut Datenblatt explizit für Lithium-Ionen Akkus gebaut:
"The TP4056 is a complete constant-current/constant- voltage linear
charger for single cell lithium-ion batteries. The charge voltage is
fixed at 4.2V, and the charge current can be programmed externally with
a single resistor."
Keine Ahnung, ob man damit überhaupt NiMH laden kann, denn die
Ladeschlußspannung von LiIon ist ja viel höher...
von Herr M. (herrmueller)
Das Modul ist für 1 LithiumIonen oder 1 LiPo Accu gedacht. Es versucht
zu laden bis 4.2V erreicht sind. Das funktioniert nicht mit NIMH Accus!
Nicht weiter versuchen.
Vielen Dank erst mal für die Rückmeldungen,
Ich würde mir dann einen LithiumIonen Akku besorgen.
Da ich,  wie oben erwähnt, den Widerstand nicht „umlöten“
möchten wäre es super wenn mir  jemand  sagen könnte welchen
LithiumIonen Akku ich am besten bei einen Ladestrom von 1000mAh nutzen
kann.
Die LithiumIonen Akku´s mit 1800mAh 3.7V sind ja relativ gängig.
Könnte ich so einen nehmen.
von Marko ⚠. (mos6502) Benutzerseite Flattr this
Hab das gleiche Modul. Also so schwierig ist es nicht das umzulöten.
Aber da du ja eh einen neuen Akku brauchst, der Akku sollte maximal mit
C/2 geladen werden. Da der Lader 1A liefert sollte der Akku also 2Ah
habe. Mit etwas mehr, sagen wir 2,5Ah, bist du auf der sicheren Seite.
Das ist dann weniger stressig für den Akku.
von Oczh (Gast)
Nehme einfach irgendeine 18650 zelle
