Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik gesteuerte grundfrequenz
von Kevin W. (wheeler)
Hallo
Ich möchte gerne ein Pad bauen,mit dem ich durch einen schlag eine
bestimmte Frequenz als Audioausgabe haben möchte doch die Amplitude der
fest eingestellten Frequenz soll abhängig von dem signal sein, was ich
von meinem Pad bekomme. (Pad zum Musik machen) Ich habe es mir so
überlegt, dass ich einen Piezokristall an das Pad mache das Signal
verstärke und gleichrichte dann  habe ich ca das Signal was in meiner
zeichnung in der Mitte ist und heraus bekommen möchte ich das untere
Signal. Weiß jemand wie ich das hinbekomme?
von troll (Gast)
42
von Jobst M. (jobstens-de)
LM13600 = LM13700 = NE5517
Im Datenblatt steht alles ...
Jobst
von Julius C. (unshaven)
LM13600 ist nicht gleich LM13700, nur fast ;-)
"The darlington output buffers on the LM13700 are different from those
on the LM13600 in that their bias currents (and hence their output DC
levels) are independent of IABC pin. This usually results in performance
superior to that of the LM13600 in audio applications."
http://en.wikipedia.org/wiki/LM13700
An den thread starter:
Von einem flüchtigen blick auf dein diagramm würde ich aus dem stegreif
sagen, ich stimme Jobst's hinweis zu: versuch's mit VCA schaltung aus
dem datasheet des LM13700.
Die müsste sicher für die benötigten spannungsbereiche angepasst
werden... kannst ja bisserl in LTspice damit probieren.
Bei der yahoo group für LTspice gibt es ein modell für den LM13700
kostenlos runterzuladen, ich glaub es gab eine "OTA" rubrik bei den
herunterladbaren modellen, irgendwo darunter müsste das dann sein.
Bzw. einfach die VCA schaltung.
