Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LM 2587 - zu wenig Strom
von Andreas J. (Firma: www.anju.de) (anju_)
ich habe hier ein kleines Boost Netzteil aufgebaut, um 19V für ein
TabletPC aus 12V zu erhalten. Es kommt ein LM2587 in einfacher
Boostschaltung zum Einsatz (wie Bild 39 im PDF) . Da ich nicht allzuviel
Platz in der Höhe habe, habe ich den empfohlenen 1000µ Elko gegen 4x220µ
ausgetauscht, eine 100µH/3A Spule und eine 5A Schottkydiode alles in SMD
Bauform.
Laden des Tablets funktioniert, der Betrieb mit geladenen Akku am
Netzteil klappt ebenfalls, nur Betreiben UND Laden klappt nicht. Das
sind ca 2A und ab ca 1,2 A spricht wohl die interne Schutzschaltung des
LM an. Angegeben ist er mit möglichen 5A. Ausreichend gekühlt ist er
ebenfalls (auch wenn das lt PDF micht notwendig wäre).
Designmässig ist mein Board m.E. OK (müsste ich heute abend einstellen,
wenn es gebracht wird), ausser dass die Feedbackwiderstände ca 2cm vom
IC entfernt sind.
Mir stellt sich jetzt die Frage, wie ich dem Regler mehr Strom abluchsen
kann? Spule kleiner/grösser, Elkos höhere Kapazität, oder?
Stepdown habe ich schon zig gebaut - das ist mein erster StepUp ;-)
-PDF für LM2587:
http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FDS_LM_2587.pdf
Interessanter wäre da eher Dein eigener Schaltplan. :-)
Gruss
Harald
Ja - ich weiss, reiche ich heute abend nach. Habe ich leider vergessen
mitzunehmen ;-)
Andreas
So - hier ist nun das Schaltbild und das Layout - ich habe ein paar
Bauelemente weggenommen - links sitzt noch ein Relais, eine Entstörung,
eine Diode, eine SUB-D Buchse und ein paar Lötpads, da die 12V auch für
eine zweite Platine (5V/2A) benötigt werden. Der LM2587 ist in eine
schmale Aluleiste gewickelt, um von allen Seiten Kühlung zu bekommen
(die Massefläche ist nicht gerade gross) - und diese Leiste ist am
Gehäuse (ein Aluminium U-Profil) verschraubt.
Wie soll er das machen, wenn deine Spule nur 3A kenn ?
Ich will ja nur zumindest 2-3A haben. Die 5A benötige ich nicht. Im
Betrieb fliessen knapp 1A (wenn der Akku geladen ist). Beim reinen Laden
bei ausgeschalteten Rechner sind es ca 800mA, aber mit leeren Akku
booten und dabei den Akku laden, klappt nicht (und genau das bräuchte
ich*) - wären dann wohl so an die 2A.
* Soll eine Dockingstation für ein rugged Tablet (Motion CL910) am
Motorrad werden - abends im Zelt den Akku evtl leer nudeln und tagsüber
Einsatz als Navi und dabei den Akku wieder laden. Leider rennt das
Tablet nicht mit 12V - ab 16V rührt sich erst was.
Wie kommst du darauf?
3A bei 19V sind wieviel A bei 12V?
Und wenn der Regler erst über 5A begrenzt, beispielsweise beim Aufladen
des Ausgangselkos, was nützt dann eine 3A Spule?
Wenn du wirklich nur 3A Bauteile einsetzen willst, dann kaufe auch einen
3A Regler (der aber nicht mal 2A liefern wird).
100µ/5A in SMD habe ich nicht gefunden (Platzproblem), aber dafür habe
ich mich nun doch nochmal in die Thematik etwas eingelesen und hoffe es
'wieder' (ist schon über 30 Jahre her und Spulen mochte ich nie ;-)
zumindest grob verstanden zu haben:
Die Höhe der Induktivität ist wohl in erster Linie für die Höhe der
Ausgangspannung relevant? Eine kleinere Induktivität, aber mit dickeren
Draht besser für den Ausgangstrom?
Ich bin davon ausgegangen, dass der Strom "durchfliesst", aber da ist ja
eher falsch - der Strom muss ja 'erzeugt' werden.
Mit einer 33µ/5A Spule könnte es also evtl klappen? Sonst wickle ich mit
dickeren Draht halt soviele Windungen auf den Kern, wie mechanisch
passen.
Andreas
von mike (Gast)
Der Strom muss nicht nur durch den Draht, sondern des Magnetfeld auch
noch in den Kern.
Das ist kein Grund mal eben auf ein untaugliches  Bauelement
auszuweichen.
Nein.
Nein. Grösserer Stromripple, grösserer Strom, 10A, schafft der Regler
nicht.
Ich habe nun die 33µ/5A Spule eingebaut und damit funktioniert es -
selbst, wenn der Rechner massiv beschäftigt wird. Was mich allerdings
wundert ist, dass der LM2587 mit 5A angegeben wird, aber in der Switcher
Made Simple Software (das Prog stürzte ständig ab) nur mit max 2A
berechenbar ist.
Ich habe auch keine 5A Lösung im Netz gefunden (abgesehen von den
Anpreisungen der Chinaplatinenversender). Das IC bleibt übrigens jetzt
auch kalt, d.h. die 100µ waren einfach viel zu gross. Ich werde das
nächste Mal, wenn etwas neues ansteht nicht einfach eine
Beispielapplikationen abwandeln, sondern es gleich richtig machen. Danke
für den Input...
Da ich plane zum nächsten Jahr (die Preise müssen erstmal etwas in den
Keller ;-) ein Toughpad mit i5 einzusetzen werde ich dann wohl den
LM3478 wählen.
Nein, die ist in Sättigung gegangen, deine kleinere Spule offenbar viel
überbelastbarer, der Stromripple nun allerdings erheblich grösser.
Ich möchte mit diesem Design keine EMV Messung machen müssen...
Du hast beim "Layout" offensichtlich nicht beachtet, dass der C1 direkt
zum Schaltregler gehört. Such mal deine drei Stromkreise
(Laden/Freilauf/Recovery) und zeichne sie ein:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/40-Layout-Schaltregler
von Frank M. (frank_m35)
> berechenbar ist.
Du musst beachten:
Switch Current ist nicht gleich Output Current.
In manchen Datenblättern stehen die Formeln zum Berechnen vom
Output-Current dabei, hier leider nicht.
Jedoch wird es in einem anderen TI Paper erklärt:
http://www.ti.com/lit/an/slva372b/slva372b.pdf
Ich habe es mal nachgerechnet (siehe Anhang) und du kommst auf max. 2A
am Ausgang mit 33uH und einem I_switch = 5A.
Mit 100uH schaffst du 2.37A, jedoch hat deine Spule keine 100uH bei 5A
switch current sondern vermutlich nur noch 10uH oder so (sie ist ja
sogar nur für 3A Switch Current! ausgelegt, siehe Datenblatt der Spule)
> für den Input...
Also die 100uH waren nicht zu groß, die Spule packt keine 5A, was sie
aber muss. Und wie schon gesagt, das 5A in der Spule bedeutet nicht 5A
am Ausgang, siehe Paper und Rechnung.
Willst du mehr musst du einen anderen IC wählen oder zwei parallel
schalten:
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=snva552&fileType=pdf
Der Zusammenhang ist mir im Datenblatt zum LM3478 ein bischen klarer
geworden (Das PDF zum LM2587 ist da etwas arg verschwiegen). Deswegen
wurde wohl das IC auch recht heiss. Im Moment läuft der Rechner mit
einem Video in Endlosschleife, Videoumwandlungen im Batch, sowie einem
Stresstest im Dauerbetrieb seit knapp 10Stunden und die Temperatur im
geschlossenen Gehäuse liegt bei ca 50°C. Ich will es heute noch im
Backofen bei 50° Temperatur testen (letztes Jahr hatten wir auf Tour
über 3 Wochen öfter mal über 40° und da ist mir ein gekauftes Ladegerät
für das damalige Notebook im Tankrucksack verreckt - bin nun etwas
sensibilisiert ;-)
Ich habe den eher als Puffer für UBat gesehen :-( Danke für den Link -
den hatte ich schonmal vor langer Zeit gesehen. Meine StepDownWandler
sind in der Hinsicht besser layoutet, aber das 'blöde' Relais und die
Sub-D Buchse sind ist leider so unförmig, dass ich rechts nicht mehr
unterbringen konnte. Über dem freien Bereich ganz rechts sitzt die
Platine mit dem Docking Connector.
Die Schaltung ist komplett im Metallgehäuse vorne über dem Cockpit eines
Motorrads und nur aktiv, wenn Zündung an UND das Tablet eingesetzt ist.
Ich glaube nicht, dass das irgendwen/irgendwas stört. Im gleichen
Gehäuse sitzt ein 4fach USB-HUB und die angeschlossene USB-Peripherie
funktioniert ebenfalls problemlos - es werden auch die USB2 typischen
Datenraten für externe Festplatten erreicht.
> schalten:
Thanx für diese und die anderen Infos, aber das ist platzmässig leider
nicht drin, aber eine Idee für die DockingStation für zu Hause. Der
LM2587 in SMD ist bei reichelt derzeit im Abverkauf - und ich hatte mir
noch 5 zusätzlich bestellt. Für das nächste Tablet (geplant ist das neue
Toughpad mit i5 Prozessor, aber erst, wenn die Preise sich etwas
normalisiert haben :-) werde ich wohl den LM3478 einsetzen, hab aber
noch keine Bezugsquelle? Wird aber frühestens nächsten Winter akut.
Nun habe ich viel getippt und eben nochmal den Strom direkt am Tablet
gemessen. Es sind 1,9A bei 19,4V unter Stress.
Danke nochmal allen Inputgebern
Andreas
Noch was zu deinem Layout, also wie du schon drauf hingewiesen wurdest,
ist es nicht sonderlich geeignet.
- Der Eingangskondensator ist zu weit weg und wenn ich die Bauform
anschaue, vermutlich zu klein bzgl. der Spannung. Zudem ist ein
Elektrolyt eher ungeeignet für solche Aufgaben als Eingangskondensator.
Der Wandler braucht eine hohe Kapazität, daher würde ich auf Elektrolyt
nicht verzichten, aber mit einem parallelen großzügig dimensionierten
Keramik erweitern (geh bei der Spannung mindestens!! auf das doppelte,
eher das dreifache, nimm nur X7R oder X5R), der dann die hohen Ströme
abhalten kann, was der Elektrolyt auf Dauer nicht kann.
- Die hochohmige Sense-Leitung läuft entlang der hochfrequenten Switch
Leitung (um die Diode rum),
- Der GND ist nicht sinnvoll sondern zusammenhangslos über lange
Leitungen geroutet (siehe Datenblatt Fig. 44 und beschreibenden Text. In
Fig. 44 sind die Drähte absichtlich Sternartig mit GND beschalten und
auch unterschiedlich Fett (Signal vs. Power), wie vermutlich auch im
Artikel von Lothar beschrieben wird),
- Deine Kühlung ist nicht-existent: Im Datenblatt kannst du die
Verlustleistung berechnen, ca. 1W. Diese 1W werden bei dir aber nirgends
abgeführt außer durch das Gehäuse des IC selber. Deine Leiterplatte
führt das Kupfer unter dem IC nicht raus, kein Kühlkörper, nichts. Am
besten wäres es wenn du es mit dem Gehäuse verbindest, sodass die
Gehäuse-Innentemperatur nicht so stark ansteigt und die
Temperaturempfindlichen Elektrolytkondensatoren mit der Zeit tötet.
Vermutlich läuft dein IC auch sehr heiß, da er eben die Wärme nirgends
abführen kann (schau dir einmal an wie 1W LEDs gekühlt werden und
vergleiche es mal mit deiner 'Kühlung').
Du hast zwar einen beschränkten Platz, aber die hälfte der Platine ist
ungenutzt. Ich weiß es nicht, aber hättest du es nicht besser lösen
können, wenn du die ganze Schaltung um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht
hättest und auf der linken Seite die Spule und Eingangskondensator,
dicht rechts vom IC die Feedback Widerstände etc., oberhalb des IC die
Diode, sowie rechts neben der Diode und Widerstände die
Ausgangskondensatoren? Dann wäre der IC mittig unten und du könntest
seine Kühfläche direkt mit dem Gehäuse verbinden.
Zu Eagle: Schau dir mal den Smash Befehl an, dadurch kannst du
Bauteilbeschriftungen vom Bauteil lösen und somit frei platzieren und es
bleibt lesbar.
Warum? Die ist doch einfach. Die Störspannungen kann man doch schon
problemlos mit dem Multimeter messen. :-)
Gruss
Harald
Ist ein 50V Panasonic Elko.
> Keramik erweitern
Sowas bekomme ich wohl mit etwas Freiraumverdrahtung und Verkleben noch
unter.
Das war das was ich oben ansprach und womit ich nicht glücklich bin.
Funktioniert aber und ich bin da eher Pragmatiker ;-)
Den GND muss ich doch in jedem Fall zuführen - eigentlich sind nur die
Elkos allesamt etwas weiter weg. Jetzt würde ich es wohl anders
layouten, weil mir die Funktion von C1 nun klar ist, aber wie gesagt es
funktioniert und ich lasse den Kram jetzt ein paar Tage laufen...
doch - eine Aluleiste um den Chip gewickelt und am Gehäuse verschraubt
(mit dem 100µ wurde das Ganze ja sehr warm) - hab mal ein Foto gemacht.
Hinten dran sitzt auch noch ein zersägter Kühlkörper eines 386er (gut,
dass ich nix wegschmeisse...). Jetzt im reinen Betrieb (mit vollem Akku)
wird das ganze nur noch minimal wärmer als die Umgebungstemperatur.
> bleibt lesbar.
Ja - Eagle und ich sind nicht ganz warm. Wenn man einmal im Jahr etwas
realisiert, dauert der Einstieg jedesmal immer etwas und die Feinheiten
erschliessen sich mir nicht. Ich "optimiere" danach auch immer noch in
Photoshop. Ich müsste wohl öfter was machen, aber Hardware ist bei mir
eher Mittel zum Zweck, wenn es nichts passendes fertig gibt (die
KFZDocking-Kauflösungen für dieses Tablet sind platzmässig eine
Zumutung).
Software ist eher mein Job..
von Michael A. (Gast)
> werde ich wohl den LM3478 einsetzen, hab aber noch keine Bezugsquelle?
Hast du Größeres vor? DigiKey hat über 3500 am Lager. Ab 1000 Stk
bezahlst du für den LM3478MM noch 78ct.
@Andreas:
ok, die Kühlung passt, der Kondensator passt, den Kermik auflöteten
macht's vielleicht stabiler.
Der GND wird meist in Signal und Power-GND gesplittet und an einer
kleinen Stelle aneinandergeführt um Störungen auf die empfindlichen
Signal-Pins zu verhinden, die durch die starke Stromschwankungen
Power-GND Bereich liegen. Ebenso wird darauf geachtet, dass der
Eingangsstrom zum IC 'über den Kondensator-Pin fließen' muss, und nicht
dran vorbei. Dasselbe beim Ausgangspin, d.h. die Spannung wird nicht an
der Diode abgegriffen sondern hinter den Kondensatorpins. Diese
Änderungen würden aber eine neue Leiterplatte benötigen.
Hier ist alles dazu zusammengefasst in einer Präsentation
http://e2e.ti.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/858/0284.Boost_5F00_Converter_5F00_Design_5F00_Tips_5B00_1_5D00_.pdf
Du speist damit aber auch nicht direkt einen Prozessor etc. an, sondern
im Tablet selbst ist ja auch noch ein Spannungswandler der die 19V dann
wieder auf Batteriespannung senkt. Von daher wird's halb so wild sein,
falls die Stromversorgung nicht perfekt sauber ist. Aber für's nächste
mal.
Den LM3478 gibt's bei Farnell, bzw. als Privatperson bei
https://hbe-shop.de/navi.php?suchausdruck=LM3478+&JTLSHOP=3gphdv360ghrjhnqt04o78li84
von Georg W. (gaestle)
Bei dieser Anwendung würde ich das Gerät vergießen. Das sorgt nebenbei
auch noch für eine bessere Wärmeabfuhr.
Falls du die Platine nochmals neu machst empfehle ich dir rechts unter
dem Schaltregler ein Polygon einzuzeichnen (Taste Polygon, Name des
Signals eintippen und einmal um den freien Bereich herum führen), dann
wird die Wärme besser verteilt. Ich hätte das auf einer doppelseitigen
Platine aufgebaut, die untere Seite komplett GND und nicht mit
Durchkontaktierungen gegeizt. Das wirkt dann wie ein Kühlkörper.
X5R würde ich nicht empfehlen, die zulässige Grenztemperatur wird bei
dieser Anwendung wahrscheinlich überschritten, spätestens wenn die Sonne
darauf scheint. Die Elkos sind hoffentlich mindestens 105°C-Typen?
Ich schaffe leider nur einseitig in guter Qualität (Gesichtsbräuner,
Glasscheibe und Laserfolie , weswegen das layouten so manches Mal zur
Qual wird ;-) Aber hier setze ich 0,8er Platinen ein und die liegen
direkt auf dem Aluminum-Profil auf.
Ja - habe extra nochmal nachgesehen. Das ganze sitzt allerdings auch in
der  Hinterströmung der Cockpitscheibe. Bei 56° im Backofen erreicht die
Temperatur im Inneren knapp über 75° an der Schottkydiode (wohl eher 80°
- dauerte einen Moment, bis ich den Fühler positioniert hatte) und am LM
waren es 60°.
Aber noch eine Frage zum Vergiessen: Ich vergiesse Stecker mit
Zweikomponentenkleber und solche Lötanschlüsse wie auf dem USB Hub
werden mit einem Klecks Patex oder Ponal gesichert. Was wäre denn
sinnvoll für so eine ganze Schaltung? Reichelt hat das hier:
http://www.reichelt.de/2-Komp-Kleber/HARZ-PU500/3/index.html?;ARTICLE=35478
ich habe immer Bedenken, dass dann die Kühlung schlechter wird.
Ich habe auch kein besseres Werkzeug, aber der Trick ist dass die
Unterseite unbearbeitet bleibt. Alle GND-Verbindungen gehen sofort mit
einer Durchkontaktierung auf diese Fläche, damit gibt es dann oben viel
mehr Freiheiten beim Layout und kaum noch Drahtbrücken. Nachteilig ist
nur dass man wieder Löcher bohren und die Durchkontaktierungen
herstellen muss. Ich bevorzuge eingelötete Drähte.
Das habe ich noch nie ausprobiert, auffällig ist dass Angaben zu
Eigenerwärmung (exotherme Reaktion, je höher die Temperatur liegt desto
schneller wird die Masse hart, u.U. bevor sie in alle Ritzen
vorgedrungen ist) und Schrumpfung (führt zu Spannungen, die zu
Zuverlässigkeitsproblemen führen können) fehlen.
Im Gegenteil, die Wärmeleitfähigkeit gerade von gefüllten Vergussmassen
ist deutlich besser als die Wärmeübertragung durch stillstehender Luft
in einem geschlossenen Gehäuse.
Georg W. schrieb:
> ... aber der Trick ist dass die
Gute Idee - werde ich mal bei Bedarf machen.
Bzgl Vergiessen muss ich nochmal in mich gehen, bzw ich warte jetzt mal
die erste Regenfahrt ab und sehe wie sich das verhält (habs soweit
abgedichtet).
Falls es noch jemanden interessiert - hab das ganze Projekt auf einer
Seite zusammengefasst und auch schon die erste Probefahrt damit hinter
mir:  http://anju.de/bastelei/electronic/cl9x0-docking/dockstat.html
Das ist jetzt mal ein Navi für die Kurzsichtigen unter uns ;-)
