Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Auslesen der Umdrehungen eines Hamsterrades im Terrarium (auch in Dunkelheit)
von Matthias S. (fx00013)
Hey Community,
ich bin neu in diesem Forum - Ich hoffe ich bin bei euch richtig :)
Folgende Problematik: Auslesen der Umdrehungen eines Hamsterrades im
Terrarium (auch in Dunkelheit).
Eins vorneweg: Elektronik, Kabel, Sensoren etc. dürfen nicht in den
Käfig - Der Hamster nagt alles an.
Meine Idee war daher, ein Reflexkoppler auf das Terrarium montieren und
das Hamsterrad (an der Außenseite) irgendwie makieren (z.B. mit einem
Stück reflektierender Folie). Das Hamsterrad ist an der obersten Stelle
ca. 5cm von der Terrariendecke entfernt. (Den Abstand könnte ich
irgendwie auf 0,5cm verkleinern, sofern das irgendwelche Probleme lösen
könnte).
Mein Arduino-Board wertet die Messungen aus und gibt sie grafisch wieder
- Das sollte erstmal kein Problem sein.
Ich habe jedoch noch nie mit Reflexkopplern gearbeitet, daher weis ich
nicht ob sie überhaupt durch ca. 3-4mm dickes Glas funktionieren.
Zweite Frage wäre, ist ein Reflexkoppler für soetwas überhaupt geeignet?
Gibt es bessere / andere Ideen?
Wenn Reflexkoppler: Welchen Reflexkoppler sollte ich nehmen? Ein
billiger CNY 70 würde vermutlich wegen der Distanz zum Reflektor nicht
reichen - oder? Ein HOA1405 vermutlich aber auch nicht?
Eine andere Idee wäre, einen IR-Lichtschranke-Bausatz (z.B. von Conrad:
Best.-Nr.: 191710 - 62) zu verwenden. Die Kosten von ca. 18€ wären zwar
deutlich höher, aber noch irgendwie zu verkraften.
Ich hätte Sender und Empänger nebeneinander auf die Terrariendecke
montieren. Von der Funktion also ähnlich des Reflexkopplers, nur mit
mehr Leistung - Oder irre ich mich?
Dagegen spricht jedoch, dass der "billige" Bausatz sehr lichtempfindlich
sein soll. Gerade in Sommerzeiten könnte das vielleicht zum Problem
werden. Funktioniert solch ein Bausatz überhaupt durch Glas?
Die nächste Frage wäre, was ich als Reflektor verwenden könnte. Plastik
ist generell uncool im Käfig. Ein typischen Reflektor kann ich also
nicht verwenden. Eine dünne reflektierende Folie wäre eine Möglichkeit,
doch habe ich noch keine gefunden wo halbwegs im erschwinglichen
Preisrahmen verfügbar wäre.
Oder ganz andere Vorgehensweise: Muss der Reflektor überhaupt
reflektieren? Reicht vielleicht schon ein farblicher Kontrast? (Ich
könnte eine Stelle z.B. mit Edding markieren)
Nochmal kurz zusammengefasst:
 - Keine Elektronik, Kabel, Plastik im Käfig
 - Soll bei Helligkeit und im Dunklen funktionieren
 - Geringste Distanz zwischen Reflexkoppler und Refletor: 3-4mm (Glas) +
5 mm = 0,8 - 1cm
Das Brainstorming ist hiermit eröffnet. ;)
Ich danke euch schon jetzt :)
Aluminium sollte reflektieren. Hallsensor mit Magnetfeld ist für 1cm
Entferung wohl auch möglich. (Reflex-)Lichtschranken im
nicht-abgedunkelten Raum müssen mit moduliertem Licht arbeiten, und sind
dann nicht übermässig schnell. Das ist hier wohl auch nicht nötig.
Schaltung beispielsweise mit NE567
  +---+--+----------------+------+--+-- +5V
  |  4k7 |           +----+---+ 1M 220R
 E|   |  |           |    4   |  |  |
  >|--+--(--4k7---+--|5      1|--+  |
  |BC307 |       10k |LM/NE567|  |  |A
  |      |        +--|6       |  | LED
 100R 10kPoti-22n-(--|3 2  7 8|--(--+--  Impuls
 A|     C|        |     |  |     |
 LED=PhotoTrans  22n   2u2 |    4u7
  +------+--------+-----+--+-----+----- GND
Möglichst keine (Energiespar-)Leuchststoffröhre im Terrarium, weil
dessen schnell flackerndes Licht vielleicht doch der Frequenz der
Lichtschranke zu nahe kommt.
von kopfkratzer (Gast)
Permanentmagnet im Rad versenken und via Reedrelais oder Hallsensor
auswerten.
von Schorsch (Gast)
Es gibt auch mechanische Rundenzähler, zum Beispiel hier:
http://www.carrera-toys.com/de/sortiment/evolution/zubehoer/mechanischer-rundenzaehler-143/
Okay, Plastik müsstest Du irgendwo verkleiden, weil's ja uncool ist.
von Schorsch (Gast)
Was eventuell auch möglich wäre: ein Glöckchen, welches bei jeder
Umdrehung bimmelt. Müsstest dann halt die akustischen Signale (Gebimmel)
auswerten...
von amateur (Gast)
Ein kleiner Spiegel oder etwas, das gut reflektiert, irgendwo außen
befestigt. Eine gut fokussierende LED möglichst UV oder IR und ein dazu
passender Empfänger.
Und glücklich werden.
von BT (Gast)
warum nicht eine kleine Welle (aus Stahl vielleicht...) uas dem
Hamsterkäfig rausführen und dort alles anbringen?
BT
Respekt zu all den Ansätzen in der kurzen Zeit ;)
Die Idee mit der Glocke ist leider geil =D Doch leider auch auf Dauer zu
nervig ...
Zu den Varianten mit dem Magnet:
Ich habe mir nun das Laufrad nochmals genauers angeschaut: Die
Lauffläche ist aus Holz und hauchdünn. Selbst wenn ich einen
Mini-Magneten (Conrad Best.-Nr.: 502061 - 62) verwende, bekomme ich den
nicht "versenkt". Ich müsste also eine dünne Verkleidung drumbauen.
Bestmöglichst aus Holz, was vermutlich - je nach Dicke des Holzes - die
Magnetwirkung stark beeinträchtigt. Zudem biete ich dem Hamster dann
wieder eine weitere Knabberstelle zur Option (selbst wenn ich
Verkleidung flach und ohne irgendwelche Kanten baue...). Ich will das
Tier nicht mal eines Tages an dem magnetischen Lüftungsgitter kleben
sehen, nur weil er den Magneten vom Laufrad irgendwie rausgepopelt hat.
Angenommen mir kommt noch ein Geistesblitz, wie ich den Magneten sicher
befestigen könnte - Was wäre dann sinnvoller: Reedrelai oder
Hallschalter? Mit einem Relai verbinde ich immer ein "klicken", also
wenn das mechanische Bauteil schaltet. Ist das auch bei den kleinen
Reedrelais hörbar? Wenn ja -> uncool.
Welche "Hardware" könnt ihr mir genau für meine Verwendung empfehlen?
Eine Bestellnummer/Link etc. wäre mal ein weiterer Anhaltspunkt für
mich. Hätte der kleine kleine Mini-Magnet (von oben) überhaupt von der
Stärke reichen? Schließlich ist Glas und eventuell bisschen Holz
dazwischen.
Zurück zur Lichtschranke:
Der Käfig selber hat keine Lichtquellen. Der Raum in dem er steht ist
jedoch auch nicht abgedunkelt. MaWin schrieb, dass man dann mit
modulierten Licht arbeiten muss und dass das nicht übermäßig schnell
ist. Was genau heißt das? Wenn der Grizzly im Rad auf Touren kommt,
schafft er gewiss paar Umdrehungen in der Sekunde (<3 pro Sec.). Liegt
das noch im Rahmen oder könnte das zum Problem werden?
Ich bin leider überhaupt nicht vom Fach, daher hab ich den groben
Schaltplan auch nicht verstehen können :(
Ist die Distanz trotz indirekten Lichtquellen per billgen Reflexkoppler
zuverlässig möglich? Wenn ja, könnt ihr mir einen genauen Typ empfehlen?
Die Idee von amateur war ja auch schon meine - Siehe
Best.-Nr.: 191710 - 62). Die Frage war eben, ob das überhaupt nötig ist
oder ob ein kleiner Reflexkoppler reicht. Und ob solch ein Bausatz
überhaupt zuverlässig durch Glas funktioniert. Und was man dann als
Reflektor nehmen kann. Spiegel -> Spitz, kantig - > uncool. Hätte eine
reflektierende Folie reichen? Muss man soetwas testen oder kann man das
pauschal sagen?
Eine Welle aus dem Käfig rausführen ist nicht wirklich umsetzbar. Allein
schon damit angefangen das ich Glas bohren müsste und hinter dem
Terrarium kein Platz ist.
Nochmals Danke für die Anregungen :)
von Peter R. (pnu)
Wenn man eine Lichtschranke mit Optik (Linsen) hat, kann  man einen
Spiegel auf die Außenseite des Terrariums kleben und auf der anderen
Seite sowohl Empfänger als auch Sender anbringen. Die reucheweite von 1m
lässt sich durchais erreichen. Zusätzlich kann man den Empfänger mit
einer innen geschwärzten Röhre recht wirksam gegen Fremdlicht abblenden.
Die Anordnung kann  man mit einer rot leuchtenden LED zuerst aufbauen
und den Strahlengang einstellen. Später die LED durch infrarot-LED
ersetzen.
Als Unterbrecher des Strahls reichen da die Speichen des Hamsterrades.
Als Fortgeschrittener arbeitet man mit gepulster Leuchtdiode. Das spart
Strom und erleichtert die Unterdrückung des Fremdlichts.
Wie schon geschrieben ist die Drehzahl niedrig genug, damit auch
modulierte Lichtschranken es erkennen können, wenn der Strich nicht zu
schmal ist, und damit meint man so schmal wie man es gar nicht
hinbekommen kann.
von Düsendieb (Gast)
oder einen programmierbaren Fahrradtacho.
von Stefan (Gast)
Anstelle der Schaltung mit dem NE567 kannst Du auch einfach einen
IR-Empfänger nehmen, wi er in Unterhaltungselektronik für
IR-Fernbedienungen benutzt wird. Die sehen aus, wie Transistoren und
kannst DU direkt an den Mikrocontroller anschließen.
Zum Beispiel:
http://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/TSOP-31238/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3045&ARTICLE=107210&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;
Die infrarot Sende-LED steuerst Du mit der zum Empfänger passenden
Frequenz an, möglicherweise über einen PWM Ausgang.
Reichweite ist damit überhaupt kein Problem. Ohne großartige Klimmzüge
und Verstärker sind mehrere Zentimeter machbar.
Der NE567 hat den entscheidenden Vorteil. nur Sender richtiger Frequenz
zu erkenn, die genau IN P´HASE senden, also nicht auf Fernbedienungen zu
reagieren.
von Peter R. (pnu)
Eine andere Lösung: kräftigen Stabmagneten am Hamsterrad anbringen.
Außerhalb eine leicht bewegliche Magnetnadel nach Art eines Kompasses
mitdrehen lassen (und optisch abtasten). Da lassen sich durchaus zehn
oder mehr cm überbrücken.
von Sven F. (sven0876)
fahradtacho und neodyn magnet geht 1a und unser hamster hats nicht
angefressen. (versenkt im woodendweel)und reedkontakt hinter der scheibe
nur hatten wir einen extra halter fürs laufrad am glas. aber erstaunlich
ca 4-8km in einer nacht mit spitze 23km/h.
von Malte S. (maltest)
Sind die auch so bekloppt wie Mäuse? Die zumindest tanzen in, auf, am
Rande des Laufrades rum und würden damit jegliche optische Lösung
regelmäßig versauen. Hier gibt's kleinere als die Riesendinger von
Conrad ;) http://www.supermagnete.de/S-01-01-N (1 mm ø bei 1 mm Stärke).
Ob sich das außerhalb des Käfigs noch auswerten lässt? Scheint mir
zuverlässiger als ein (versperrbarer) Reflektor.
Retroreflektierende Folie.
Das dürfte natürlich ein ernsthaftes Argument gegen die optische
Variante sein.
Wie ist denn eigentlich die spektrale Empfindlichkeit des Hamsters?
Nicht, daß der Schlafstörungen oder gar noch schlimemres bekommt, weil
er die ganze Zeit in einem (für seine Augen) beleuchtetem Hamsterstall
rumlaufen muß ...
von Jojo S. (Gast)
https://www.youtube.com/watch?v=1VuMdLm0ccU
drauf achten das der Drehzahlbereich gross genug ist :-)
von DerLöter (Gast)
von DerLöter (Gast)
Alles was rot ist, sehen sie nicht. Nur blau/grün.
Jojo S. schrieb:
> Youtube-Video "2 Hamsters 1 Wheel"
Na dann wäre das ja geklärt ;)
@Matthias S.: ich hab noch Scheibenmagnete in 1 mm Stärke mit 2 mm ø da.
Kann nachher mal gucken, was da durch Glas mit Hallsensor geht.
Ich habe damals (70er) ein einfaches mechanisches Zählwerk genommen.
Allerdings zählt das rückwärts, wenn der Hamster mal die Richtung
wechselt (Da sind aber sture Tiere, die machen sowas nicht). Etwa 5 km
sind da in einer Nacht zusammengekommen.
von Wusel D. (stefanfrings_de)
Super, einen Kompass per Magnet mitschleifen und optisch abtasten?
Wie kommt man denn auf solche Ideen? Rauchst Du verbotene Gräser?
von rio71 (Gast)
als zähler hinter der sensorik kann ich das hier vorschlagen.. :-)
http://www.ebay.de/itm/neu-Digitale-Hand-Tally-Counter-100-nagelneu-und-hohe-Qualitat-/370768645092?pt=Gro%C3%9Fhandelsposten&var=&hash=item5653888be4
machen ca. 19 hz.
preiswerter gehts nimmer...
als sensorik einfach nen kleinen magneten ans rad, nen reedkontakt
daneben, und den parallel zum counter-taster löten.. fettich.
kannste so klein und kompakt machen, das der hamster da nichtmal
rannkommt.
bzw. die sache dann mit nem deckelchen/häubchen überkleben, bzw. gleich
vergießen.
zerknabbert es dein hamster, warst du nicht pfiffig genug... ;-)
Ich war zwischenzeitlich im Conrad und habe einen Mikro-Reedschalter
(Best.-Nr.: 503800 - 62) mitgenommen, wie auch einen Magnet (Best.-Nr.:
503659 - 62). Der Reedkontakt schaltet zwar, durch die Scheibe jedoch
nur noch mit sehr geringen Abstand zum Magnet. Holz dürfte keins mehr
dazwischen sein. Also muss wohl ein empfindlicherer Schalter oder ein
stärkerer Magnet her. Falls ihr Produkte empfehlen könnt oder Links
parat habt - Nur her damit :)
Sind Hallsensoren sensibler? Der Mikro-Reedschalter ist schon total
mini, ich kann mir fast nicht vorstellen das es noch etwas sensibleres
gibt.
Auch eine Möglichkeit, wobei ich auch da statt Reedkontakt einen
Hallsensor nehmen würde. Nachteil: ist dann eben doch im Käfig und man
kann das Signal nicht weiter auswerten, plotten etc. :)
Habe gerade mal mit einem ganz simplen Versuchsaufbau getestet:
Trigger: Die erwähnte NdFeB-Scheibe, Durchmesser 2 mm, Stärke 1 mm, Pole
auf den Kreisflächen
Sensor: A1302-KUA-T (1.3 mV/G)
Auswertung: MC3403, 10k-Poti am invertierenden Eingang, Ausgang des
A1302 am nicht-invertierenden. LED am Ausgang.
Bei Einstellung des Potis, so dass die LED gerade nicht leuchtet,
schaltet der Ausgang zuverlässig bei Näherung des Magneten auf ca. 8 mm
an den Sensor.
Mit einem empfindlicheren Sensort und/oder besserer Auswertung lässt
sich bestimmt noch etwas rausholen. Glas und Holz zwischen Magnet und
Sensor haben (erwartungsgemäß) keinen Einfluss.
EDIT: falls du mal mit so einem Magneten und/oder Hallsensor spielen
willst, kannste ja ne PM schicken, hab beides noch da und wäre doch
lächerlich dafür irgendwo bestellen zu müssen.
Habe es vorher mit einem Hall-Switch versucht, der reagiert auch erst so
bei 2-3 mm Entfernung, aber auch das erwartungsgemäß.
Mal nochmal kurz was anderes:
Stärkerer Magnet = größere Distanz zwischen Schalter und Magnet?
Kann man die "Kraft" (Zugkraft, Tesla, keine Ahnung wie man die
misst/angibt) einfach summieren, wenn man mehrere Magnete verwendet?
Die Überlegung ist folgende: Ich verwende statt meinen aktuellen Magnet
(Conrad Best.-Nr.: 503659 - 62) einen oder mehrere Neodyn-Magnete wie
diesen hier: http://short4u.de/517832272b8a3
Dürfte das überhaupt wesentliche Distanzveränderungen ermöglichen?
Genaue Berechnung k.A., aber ja, mehrere hintereinander bringt schon
was. Aber 5 mm stark reicht locker ein einzelner. Wahrscheinlich auch
für den - vergleichsweise unempfindlichen - mechanischen Kontakt.
Aber ich dachte, schon 2 mm war dir zu dick?
Ist es vermutlich auch :/
Die Lauffläche des Hamsterrades hat lediglich 1mm Dicke. Was soviel
bedeutet, dass ich - falls es die Methode mit dem Magnet wird - sowieso
"anbauen" muss.  Da müsste ich wohl mal kreativ werden ...
Wäre schon einfacher für mich, wenn man einen ähnlichen Magneten in
schlank finden würde. Die Form des Magneten muss ja nicht rund sein.
Wenn ich mir jedoch das Diagramm von einen anderen Magnet (
http://www.supermagnete.de/eng/S-20-05-N?img=2 ) anschaue, glaube ich
nicht mehr so recht dran, dass die Distanz bei einem stärkeren Magneten
wesentlich steigt.
Die Alternative mit Licht:
http://www.elv.de/mini-reflexlichtschranke-mrl-1-komplettbausatz.html
Was mich bisschen stutzt ist folgende Beschreibung:
Die kompakte Lichtschranke reagiert auf eine Entfernung von 5 bis 40 mm
auf das Heranführen eines Gegenstandes. Dabei wird am Ausgang ein in der
Dauer zwischen 1 Sek. und 30 Sek. einstellbares Schaltsignal erzeugt.
1.) Wird die angegebene Entfernung durch Glas verkürzt?
2.) Laut Angabe ist die minimalste "Ausgangszeit" 1 Sek. - Was uncool
wäre wenn dass Rad sich angenommen 3x in der Sekunde um die eigene Axe
dreht. Oder habe ich einen Denkfehler?
Denke nicht verkürzt. Brechungen im und Reflektionen am Glas könnten
stören.
Seh ich auch so. Das Ding ist zu langsam. Bin neugierig was
unterschiedliche Magnetstärken angeht. Ergebnisse gleich.
Wenn das Rad direkt vor der Scheibe sitzt wirst Du wahrscheinlich mit
einer Reflexlichtschranke und Reflektorfolie besser fahren, außer
natürlich der Hamster nagt glänzendes an :-P
Starke Magneten gibt's z.B. hier:
http://www.magnet-shop.net/Neodym-Magnete/selbstklebende-Magnete:::56_63.html
http://www.magnetversand.de/adhesive-magnets:::1901.html?XTCsid=7f50daa28fd63b5f5a679d2e51e50e9c
Die gibt's bis mehrere Kg Zugkraft das sollte sicher für den Reed
ausreichen ;-)
Also hier mal der Versuchsaufbau und die Kandidaten:
Kandidat A: http://www.supermagnete.de/S-02-01-N
LED leuchtet bei Entfernung zum Sensor <= 8 mm
Kandidat B: http://www.supermagnete.de/S-08-05-N
LED leuchtet bei Entfernung zum Sensor <= 43 mm
> wesentlich steigt.
Klar, die Feldstärke nimmt quadratisch mit der Entfernung ab, aber bitte
bedenke, dass in dem Diagramm auf der Vertikalen die Haftkraft in kg
steht. Das 20 mm-Teil zieht dir den kleinen Reedkontakt mitsamt Röhrchen
aus der Platine ;)
Achso:
Interessieren würde mich der Erfolg einer optischen Lösung zum Vergleich
natürlich schon, habe nur leider keine passenden Bauteile griffbereit.
Auch wenn ich keinen Hamster und keine Mäuse mehr habe, finde ich das
Ergebnis des Projekts spannend.
Man könnte dann ja auch wirklich alle möglichen und höchstwichtigen
Auswertungen fahren. Durchschnitts-/Spitzengeschwindigkeiten nach Tages-
und Jahreszeit, Strecke pro Tag etc :)
von amateur (Gast)
Ich kann mir nicht helfen, aber eine kräftige IR- oder UV-LED von außen
auf etwas Reflektierendes am Laufrad gerichtet und den Rückstreu
ausgewertet, müsste auch mit einem Hochgeschwindigkeitshamstern (>3
U/Min) klar kommen.
Da braucht’s noch nicht mal Vali-um im Futter.
Denk ich auch. Kräftig wird nichtmal nötig sein. Außer der Hamster
verdeckt den Reflektor. Also röntgen!
von Detlef _. (detlef_a)
Ich sags auch nochmal, war schon gesagt worden:
Kauf Dir nen Fahrradtacho für 3 Euro (gibt es für diesen Preis bei mir
z.B. bei McGeiz, incl. Reedrelais als Sensor) und kleb nen starken
Neodymmagneten auf das Hamsterrad (evtl. reicht auch der beim Tacho
mitgelieferte Magnet, eine Daumenbreite sollte der überbrücken).
Simpler geht's nimmer.
Cheers
Detlef
von F. F. (foldi)
> gibt.
Nimm einen induktiven Näherungsschalter
(http://www.voelkner.de/search/fact-search.html?keywords=n%C3%A4herungsschalter&gkw=n%C3%A4herungsschalter&gorig=s&gid=11206123496&WT.mc_id=top_suche_neu&gclid=CL793Kai5LYCFUzHtAodLToAQg),
stecke eine Heftzwecke ins Holz und zähl die Impulse mit nem µC.
Alternativ kannste auch ein Stücken Metall auf das Laufrad kleben.
Diese Näherungsschalter gibt es in allen Formen und Farben. Auch "beiß
sicher".
von Konrad S. (maybee)
Zur Not kann man eine Reflexlichtschranke in ein Alu- oder Edelstahlrohr
einsetzen und vorne eine Glasscheibe einkleben. Da beißt sich der
Hamster die Zähne aus.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
meine Magnetschalter aus dem Aufzugba haben einen sicheren Schaltabstand
von 12 mm
Was geschieht eigentlich mit den erfassten Daten?
Wird der Hamster über einen Futterautomat gefüttert, der erst
freigegeben wird, wenn ausreichend viele Umdrehungen "abgelaufen" sind?
Oder ist das eine Voruntersuchung, um herauszufinden, ob sich der
Hamster (genauer: dessen im-Rad-laufen) als regenerative/alternative
Energiequelle lohnt?
Kann man ja dann in Serie produzieren und dazu eine Social Hamster
Metric Community aufbauen, wo man gegen einen geringen Monatsbeitrag
seine Daten live und in Farbe mit anderen teilen, vergleichen und
natürlich die Nager virtuell gegeneinander antreten lassen kann. Der
aktuell höchstbewertete Hamster kriegt einen Gutschein über 5€ beim
Futterversand des Vertrauens*
*) bei einer Bestellung ab 75€
ich vermisse die Akteure (also die Hamster)
Sorry, ist ne Trockenübung.
Aber vielleicht kann der TE ja was beisteuern.
Wohl wahr, aber auch zu langweilig. Sofern die Hardware steht, wird das
ganze an einen PC angeschlossen und ausgewertet, mit Intranetseite und
Tagesdiagrammen und so weiter. Das ist dann schon eher meine Welt, das
sollte ich hinbekommen ;)
Sehr geil, auch die Social Hamster Metric Community Idee von Malte =D
Aber nein, viel simpler. Das ganze soll lediglich eine Art Übung für
mich sein.
Mir geht's hauptsächlich un die Programmierung danach. Trotz allerdem
bin ich so gewissenhaft und möchte eine Schaltung bauen, welche die
Umdrehungen sauber misst.
Das ganze soll dann mal ein kleines Embedded System werden, mit
integrieten Webserver - So dass man die auf die Daten bequem zugreifen
soll.
Ich habe derweil das Hamsterrad aufgestockt, so dass die Distanz
zwischen Hamsterrad und Glasdecke minimal (~1cm) ist.
Mein aktueller Reedkontakt schaltet, wenn ich einen Magnet im Laufrad
befestige.
Jedoch nicht zuverlässig (das Rad eiert ein wenig). Ich werde um einen
stärkeren Magnet nicht herum kommen.
Zusätzlich will ich auf diesen Näherungsschalter umsteigen: Conrad
Best.-Nr.: 276130 - 62
Begründung: Die vom Hersteller angegebene Distanz zwischen Schalter und
Magnet liegt bei 10,16 - 22,86mm. 2cm hört sich gut an :)
Braucht man für diesen Näherungsschalter eigentlich einen länglicheren
Magnet oder schaltet er auch, wenn ich ein kleinen Runden nehme?
Ach und dann habe ich eben paar Bilder gemacht - Damit man sich das
besser vorstellen kann :)
Bei dem Abstand kommt kein Hamster mehr dazwischen ;-), da wäre doch
der Reflexkoppler mit retroreflektierender Folie auch wieder eine
Möglichkeit.
> Möglichkeit.
Stimmt, ich habe bisher jedoch keine billige Folie gefunden - Mir
reichen ja teoretisch wenige Zentimeter (wenn überhaupt). Ich habe von
Elektronik zudem nur mäßig Ahnung und bräuchte daher vermutlich einen
fertigen Bausatz. Einen passenden habe ich auch noch nicht gefunden :(
Mal bei den Outdoor-Leuten suchen, sowas gibt's doch bestimmt als
Aufkleber.
> Ich habe von
> fertigen Bausatz.
Einen Reflexkopper hätte ich schon noch da (den ich dir auch überlassen
könnte), aber ohne bisschen experimentieren wird das sicher nicht
abgehen.
Vielleicht ist der Reedkontakt ja dann doch einfacher.  Kannst du den
denn nicht unter die Scheibe kleben und dann die Zuleitung von unten
auf die Glasplatte?  Da sollte das Tierchen doch auch keine Chance
haben, das wieder abzupopeln.
von Reinhard Kern (Gast)
Eine Reflexfolie ist natürlich schön, aber ein starker Kontrast reicht
auch, z.B. 2 weisse Streifen auf einem dunklen Rad oder eben umgekehrt.
Bei Lack knabbert das Biest auch nichts weg.
Die Forderung nach Dunkelheit kompliziert die Sache natürlich, weil Glas
im Weg ist und die Strahlung stark schwächt.
Gruss Reinhard
> abgehen.
Die Idee wäre evtl., so einen Reflexkoppler mit Linsensystem
auszurüsten, moduliertes Licht zu nehmen, und aufs Radele eine
Markierung zu malen. Entweder in Silber/Schwarz oder in
Schwarz/Hamsterradfarbe, je nachdem, was den besseren Kontakt gibt. Oder
man schlachtet das Autofocus einer alten Fratzenfalle (Billigfoto), da
ist so ein Linsensystem schon drin. Das ganze zielt man dann von aussen
auf die gemalten Indexpulse am Rad.  Wenn man da mehr Striche raufmalt,
steigt die Auflösung :-)
oh, das hab ich zu spät gelesen, da sparst du dir die Linsen.
von Schorsch (Gast)
Hast eigentlich auch einen Dynamo am Laufrad zur Stromerzeugung? Wenn
ja, wäre interessant zu wissen, wieviele Hamster man bräuchte, um auf
220 Volt zu kommen (wegen Stromautonomie und so) ;-)
Hm,
da könnte er doch einfach die Neodymmagnete jeweils mit umgekehrter
Polung and feststehenden Spulen vorbeirauschen lassen und aus der
induzierten Spannung auf die Umdrehung schließen :-P
Gut Außenläufer vom Modellbau wird einfacher und günstiger kommen, nur
wo nagen die dann wieder dran herum :-P
Wenn's fertig ist mach doch'n vimeo Kanal auf, sparst die Werbung und
Zensur ;-)
Wie wär's eine Webcam anzuschalten wenn die Racker genügend Leistung
dafür errennen ?
LOL
von Schorsch (Gast)
Vielleicht koennte man die Hamster mit Huehnern kreuzen. Diese
"Huehnster" wuerden in den Laufpausen Eier legen
Du hast übersehen, dass seine Hamster auch im Dunkeln rennen, da
brauchst du eine Nachtsichtkamera - aber sonst ein guter Vorschlag, ins
Internet stellen und eine Software installieren, bei der man auf die
Strecke an einem Tag Wetten abschliessen kann... Könnte sich rechnen, 1
Euro Einsatz, von den Einnahmen 50% für den Gewinner, 50% für die
Hamster. Profizocker sitzen dann vor dem Bildschirm und zählen mit.
Gruss Reinhard
> Möglichkeit.
Reflektierende Folie schneide ich mir aus diesen 'Sicherheitswesten'
aus. Die kosten nix und die Reflexfolien reflektieren wie Sau, auch
Infrarot.
Cheers
Detlef
von Mik (Gast)
Also mein Hamster hat so eine Kamera, man kann mit IR  sogar besser
sehen, als wenn das Licht an ist. Mit dem IR licht kann man ihn sogar
viel besser erkenne, da seine Augen dann leuchten.
 Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher ob ihn das schädigt, darum ist
die Kamera meist etwas schief gerichtet das sie den Käfig nicht so
direkt anstrahlt. Habe in der Richtung leider noch nicht wirklich
verläßliche Infos bekommen.
 Eigentlich bräuchte man da nur einen Punkt aufs Rad machen und könnte
es optisch auswerten. Im Moment schläft er jedenfalls noch :(
von Mik (Gast)
Ach so, ich hab übrigens dasselbe Rad.
Man könnte da von unten dran gehen, also das Brett am Boden in der Mitte
verdünnen und da die Elektronik unterbringen. Dann mit 3 Leitung
Spannung+ Rückleitung das Signal nach aussen führen. Da die Spannung <5V
gehalten werden kann also auch ungefährlich falls er es mal wirklich
anknabbert. Man kann ja dick Holz drüber legen, dann hat er etwas zu tun
bis er es erreicht hat. Unten ist der Abstand ca 1cm freie Sicht. Dort
kommt er auch nicht ohne weiters hin, Allerdings besteht da eine kleine
Gefahr der Verdreckung, da da schon mal Streu hingeraten kann. Mit
Neodym Magneten würde ich nicht arbeiten, es ist vielleicht eine
einfache Lösung aber das Magnetfeld ist recht stark das es den Kleinen
beeinträchtigen könnte.
von F. F. (foldi)
>> Möglichkeit.
Da hatte ich nach diesem Post auch dran gedacht.
Dies zum Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/10-x-Reflektor-Reflektoren-Reflexfolie-Reflektorfolie-Geocaching-Cache-Reflex-/261087887666?pt=DE_Haus_Garten_Hobby_Basteln_N%C3%A4hen&hash=item3cca0d0132
- Mir
von Neidgenosse (Gast)
> nervig ...
Ich bitte dich, Matthias! Das machen die Schweizer seit 1291 auf jeder
Kuhwiese im Land so. (Vorher gab es die Eidgenossen nicht, da waren es
noch Bauern.) Und Kuhwiesen gibt es dort, das glaubst du nicht, so viele
sind das. Ich hatte mal eine vor meinem Schlafzimmer. Echt geil. Kühe
fressen auch im Dunkeln.
Also von wegen auf Dauer zu nervig. Es ist die einzige praktikable
Lösung. Ein Mikro daneben, ein schneller DSP für die Auswertung und
schon bist du bedient. Dann kann dein Hamster auch im Dunkeln rennen.
Oder im Hellen. Und dabei quieken. Oder fur.en. Dann kannst du nicht nur
die Drehzahl bestimmen, sondern auch gleich die Befindlichkeit des
Nagers. Und das Ganze ohne schädliche Felder, mechanische Probleme etc.
Denk nochmal darüber nach.
Ich habe vor Jahren mal sowas mit Haartrocknern gemacht. Mikro dran
geklebt und dann anhand des Sounds die Drehzahl berechnet. Wenn davon 24
Stück auf dem Prüfstand gleichzeitig dröhnen, DAS ist geil.
Interferenzen, Schwebungen und so, Ihr wisst schon. Und die Temperatur
erst. Man gewöhnt sich an alles.
von Mik (Gast)
Was soll as Mikro dann aufnehmen? Was soll der DSP auswerten? Die
Glocke?
Vielleicht sollte man bei der Glockenlösung die Mikro eher an die Tür um
zu erfassen wie ärgerlich die Nachbarn sind die dann klopfen.
 Meine Kamera sagt das er gerade Salat ißt.jetzt flitzt er durch den
Käfig, und jetzt ist er im Rad nach rechts. Wäre mal interessant zu
wissen in welche Richtung er mehr läuft. Jetzt läuft er in die andere
Richtung, will wohl wieder zurück :D Werde ihn jetzt zumachen damit ich
endlich schlafen kann. Viel Spaß bei der DSP auswertung.
von Micha I. (Gast)
Ich hätte noch einen ganz anderen Ansatz. Sind denn keine Gitarristen
hier ? Wer die Funktionsweise von Tonabnehmern in Elektrogitarren kennt,
weiß jetzt schon worauf ich hinauswill. ;)
Einfach ein Metallplättchen auf das Hamsterrad kleben, den Tonabnehmer
in der richtigen Position außen an die Scheibe. Dann braucht´s nur noch
eine entsprechende Verstärkerschaltung um an die Pulse zu kommen. :)
Naja, das mit dem Pickup ist ja auch nett, die ursprüngliche Vorgabe war
aber, gar nichts ans Rad zu machen, was der der Kleine annagen oder
abknibbeln könnte. Das scheint jetzt nicht mehr ganz so schlimm, denn
das Rad ist jetzt nur noch ein-zwei cm vom Käfiggitter entfernt. Damit
geht so gut wie jede Messmethode, ob optisch, magnetisch oder akustisch,
wobei ein Glöckchen mitten in der Nacht vermutlich für Tier und Halter
etwas störend sein könnte.
Die Almkühe schlafen nachts, das ist bei Hamstern ja nicht der Fall. In
dem Hamsterthread oben wurde ja einer erwähnt, der nachts mal locker 2-3
km im Rad zurücklegt.
[offtopic]
Wann baut mal jemand ne E-Gitarre mit Hallsensoren?
[/offtopic]
Mik schrieb:
> Mit Neodym Magneten würde ich nicht arbeiten, es ist vielleicht eine
Das habe ich schon befürchtet, auch wenn die Meinungen hier
auseinandergehen. Ich habe nun ausführlich genau diese Materie
gegoogelt. Im Internet kursieren dazu die wildesten Gerüchte :/
Ein Reflexkoppler wäre mir mittlerweile daher schon lieber. Durch die
geringe Distanz dürfte ein Reflexkoppler vermutlich ebenfalls
zuverlässig funktionieren. Elektronik ist jedoch nicht so meine Welt:
Schaltpläne mit einem NE567 zu entwickeln, so das der Reflexkoppler
weniger störanfällig wird, und dann auch noch funktionstüchtig zum
laufen zu bekommen - Das wird 'ne Lebensaufgabe für mich.
Ein fertiger Bausatz muss also her. Bisher habe ich nur den Bausatz von
ELV gefunden.
Siehe:
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/MRL/53799-MINI-LICHTSCHRANKE_KM.PDF
Und zu diesem Bausatz haben wir auch schon kurz diskutiert:
Diese "Ausgangszeit" wird doch garantiert nur durch einen (oder
mehreren) Kondensator(en) in die Länge gezogen, oder? (In dem PDF ist
ein Schaltplan von dem Bausatz zu sehen). Was wäre, wenn man den
Kondensator einfach weglassen würde? Dann müsste doch die Schaltzeit
unseren Kriterien (<3 Umdrehungen/Sek.) entsprechen - oder?
F. Fo schrieb:
> Dies zum Beispiel:
> Ebay-Artikel Nr. 261087887666
Sehr geil. Der Ebayhändler scheint sogar verschiedene Formen und Größen
billig zu verkaufen. Folienproblem: gelöst ;)
von Schorsch (Gast)
>> nervig ...
Hoi, die Schweizer lassen Ihre Kühe in Laufrädern marschieren? Naja, so
sind'se halt. Jetzt weiß ich, wie die das Ricola erfunden haben: das
sind in Wahrheit gebrauchte Ohrenstöpsel ;-)
Jo, das macht C6 in Verbindung mit dem Trimmer R8. Wenn du C6
verkleinerst (vllt. auf 2u2), verringert sich auch die minimale
Haltezeit.
Wenn ich mich recht an den Hamster meiner Schwester erinnere, muss man
schon mal mit 180 U/min rechnen, 3 pro Sekunde hat Charlie schon
geschafft, wenn er gut drauf war.
So, nach langer Bastel- und Programmierzeit steht nun Hamsterrad v1.0 ;)
Als Dank für eure Mithilfe zeige ich euch nun ein paar Bilder vom
Prototyp. :)
Zuerst einmal aber paar Worte, wie ich die Aufgabe gelöst habe.
Ich habe mich für Reflexkopplerbausatz von ELV entschieden, welcher auf
eine reflektierende Folie strahlt.
Bausatz:
Folie:
http://www.ebay.de/itm/Reflektorband-Reflexband-Reflektor-Selbstklebend-Weiss-/251266266387?pt=DE_Haus_Garten_Hobby_Basteln_N%C3%A4hen&hash=item3a80a2f513
Funktioniert erstaunlich zuverlässig :)
Der kürzeste Ausgangsintervall ist - nicht wie bei ELV angegeben 1
Sekunde - sondern liegt bei ca 200ms. Schneller ist mein Hamster sowieso
nicht. Die Platine konnte also standardmäßig bleiben. Zum Glück, SMD
löten ist nicht meine Stärke :D
Die Lichtschranke hängt an einem Arduino Uno Board dran, welches unter
anderen auch das Display ansteuert. Die Daten (Umdrehungen, Uhrzeit,
maxSpeed, ...) speichert das Board aktuell auf eine MicroSD. In Zukunft
wird das Board die Umdrehungen in Echtzeit direkt an einen Webserver
übermitteln, welcher die Daten grafisch in Diagrammen ausgibt - Das
ganze eben Live :)
Zusätzlich hat das Board noch paar Spielereien bekommen: So kann ich
bspw. die Anzeige mit einer Infrarot-Fernbedieung verändern. Zusätzlich
ermittelt ein DS18S20 die Raumtemperatur, welche in Zukunft ebenfalls
protokolliert wird.
Vieles klappt noch nicht so wie ich es mir vorstelle, aber das wird mit
der Zeit sicher werden :)
Nochmals Danke für alle Antworten, welche oft sogar in Rekordzeit da
waren. Das war schon beeindruckend :)
So weit,
Matthias
Das sieht sehr gut aus - ist dein Tierchen wirklich die 12 km gelaufen?
Ich hätte ja gerne nochmal ein Foto
a) vom Hamster und
b) von der reflektierenden Folie gesehen.
Die Montage der Reflexschranke ist ja prima, da kommt der Kleine
bestimmt nicht ran :-)
von robur (Gast)
ganz nebenbei, falls das noch niemand gesagt hat:
Hamster gehören eigentlich in ein Gehege mit Gitterstäben (o.ä.) und
nicht in ein Terrarium (Aquariumbehältnis), weil dort die Gefahr
besteht, dass dort die Luftfeuchtigkeit dauerhaft zu hoch ist wegen
fehlender Luftzirkulation.
Der Halter möge bitte ein Auge auf diesen Aspekt halten und den Hamster
gegebenenfalls umziehen lassen.
Ansonsten interessantes Bauprojekt!!!
Sieht doch super aus. Freut mich, dass das funktioniert und dass du uns
auch daran teilhaben lässt.
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Aber Hallo!
Und das war nur V1.0!
Bei V2.0 wird das Rad vom Mikrocontroller gesteuert gebremst und nach
entsprechendem Muskelaufbau des Renners, durch eine Autolichtmaschine
ersetzt.....
Gruss
Mcihael
