Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Genauigkeit(s bestimmung) eines CO2 Sensors
von C. H. (hedie)
Hallo liebe Community...
Ich habe hier einen MG811 CO2 Sensor von parallax.
An diesem bzw. an dessen Platin Plättchen hängt ein LMC6482
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc6482.pdf
Zuerst als Spannungsfolger, und dann der zweite OP als nicht
invertierender Verstärker mit einem Faktor von 5
Was dort rauskommt, führe ich auf den ADC0 meiner Atmega8
Ich messe (mit Multimeter und AVR) derzeit in einem geschlossenen Raum
gut 220mV.
Dabei stören mich 2 Dinge:
1) Ich muss den Mittelwert von mind. 250 Messungen bilden damit der Wert
einigermassen stabil bleibt. Ansonsten gibts sprünge im bereich von
50mV.
Das Multimeter zeigt jedoch immer ständig die Richtigen werte. (Nein ein
Oszi hatte ich noch nicht dran :) )
2) 220mV wäre eine CO2 Konzentration von 135'000 ppm
also 13.5%. Dies erscheint mir doch etwas hoch :) Da der Normalwert ja
bei 400ppm sein müsste.
Nun stellt sich die frage:
Ist mein Sensor futsch?
Belaste ich diesen zu stark mit meinem LMC6482 Eingang?
Muss ich den Sensor "kalibrieren"? bzw.
wie genau ist solch ein Sensor?
Da es ja eine chemische Reaktion ist, gehe ich davon aus die Spannungen
müssten "Naturkonstanten" sein.
Mein Chemieprofesor meinte jedoch dass dies durch schmutz etc. massiv
abweichen kann...
Wenn ich an den Sensor mit CO2 herangehe, z.B. Atem oder
Mineralwasserflasche, sinkt die Spannung deutlich ab. Also der Sensor
misst definitiv. Aber wer misst, misst ja bekanntlich Misst! :)
Was würdet ihr hier empfehlen?
Hier noch das Datenblatt:
http://www.parallax.com/Portals/0/Downloads/docs/prod/sens/MG811Datasheet.pdf
Danke
Zeige doch mal den Schaltplan und zeichne die mit dem Multimeter
gemessenen Spannungen ein.
von C. H. (hedie)
So, anbei der "schaltplan"
Ich habe es kurz mit Paint und der Maus gezeichnet.
Es kann sein, dass dein Operationsverstärker die EMF-Spannung zu sehr
belastet und diese daher einbricht. Der LMC6482 (Welcher genau? AI/I/M)
hat einen maximalen Eingangsstrom von 10 pA, erlaubt sind nur "below 1
pA".
Ich hoffe für dich, dass der Sensor nicht genauso schlecht wie das
Datenblatt ist.
von C. H. (hedie)
> pA".
> Datenblatt ist.
Danke für deinen Hinweis.
Ich habe mir das mit den 1pA auch schon durch den Kopf gehen lassen...
Wobei ich habe den LMC6482AI. Der hat maximal 4pA
Und einen typischen wert von 20fA. Was ja schon extrem niedrig ist.
von Davis (Gast)
Du hast eher ein Problem mit dem Aufbau. Da streut dir etwas in den OPA.
Wie sieht dein Aufbau aus?
von C. H. (hedie)
Der Aufbau sieht nicht seeehr gut aus :)
Ich habe mir Mühe gegeben beim einzeichnen.
Lieber Gruss
von Davis (Gast)
Die Platine ist einfach "goldig".
Gedacht hatte ich an einen fehlenden "Guard Ring" oder so.
siehe -> http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/01258a.pdf
von Mod (Gast)
Dafür ist das Bildformat mal wieder goldig. Ist deine JPG-Ausgabe für
Photos kaputt?
von Davis (Gast)
> Photos kaputt?
Quatsch keine Opern - auf dem Bild kann man alles tadelos erkennen.
von huntworker (Gast)
ist ja auch 3MB groß
von Michael (Gast)
Schalte mal parallel zu den 40kΩ eine Serienschaltung von 1kΩ und 100nF.
Das wird dem Signal gut tun.
von Davis (Gast)
Give him a cigar.
von Purzel H. (hacky)
Es gibt Grenzen der Machbarkeit mit Streifenleiterplatten. Ich denke
eine solche Schaltung ist jenseits..
von Olaf (Gast)
Mit dem Aufbau steht dir noch eine grosse Zukunft in der Etechnik bevor.
Das koennte fast ein frueher Jim Williams sein. :-)
Olaf
von Claudio hediger (Gast)
> Olaf
Vielen Dank für dieses Kompliment :)
von Michael (Gast)
Nachdem sich jetzt alle wieder beruhigt haben - hilft der Kondensator?
von C. H. (hedie)
Hallo Michael
Ich werde deinen Vorschlag sofort morgen Mittag umsetzen und berichten,
ob und was es gebracht hat.
Grüsse
von Thorsten D. (stan1)
Und, wie sieht's aus, so nach 1782 Tagen? ;)
