Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik KSQ in LTspice - Frage
von Thomas D. (thomasderbastler)
Ich habe hier eine sehr genaue 100mA KSQ aufgebaut.
Der Strom, der durch den Widerstand R6 fließt ist sehr genau, wenn die
Versorgungsspannung exakt 5 V ist.
Wie kann ich die Schaltung verbessern, daß der Laststrom konstant bleibt
bei 5.0V bis 5.5 V Versorgung ?
von Johann L. (radiostar)
Der Strom kann nur so genau sein wie die Spannung am LT1009. Schau Dir
sein Datenblatt genauer an. Und überlege Dir, welche Genauigkeit Sinn
macht - denn über die Temperatur hast Du sicher noch nicht getestet,
oder?
von M. K. (sylaina)
Mit ner besseren Referenzquelle anstelle des LT1009 aber da bist du doch
bestimmt schon selbst drauf gekommen, oder?
Wofür eigentlich den TP?
In der realen Schaltung würde ich den LT1004 nehmen, weil ich es da
habe.
Habe leider keinen bei LTspice gefunden. Beide sind aber prez. 2.5V
Quellen.
An der LT habe ich eine von der Betriebsspannung 5.0V - 5.5 V
unabhängige konstante 2.5V. Also stabil. Bloß am R6 ändert sich der
Strom von 100mA bei 5.0V und 121 mA bei 5.5 V
Was ist TP ?
von M. K. (sylaina)
TP = Tiefpass
Kam in einem anderen KSQ Thread mit Opamp von MaWin, wegen Stabilität
von M. K. (sylaina)
Hab mal geschaut, das Problem ist der LT1028. Das ist kein
Rail2Rail-OPV. Du betreibst ihn so in der Aussteuergrenze. Erhöhst du
dessen Versorgungsspannung dann erhöht sich auch seine Ausgangsspannung.
Kurz gesagt: Du musst nochmal rechnen ;)
Danke, nahezu perfekt.
von Michael H. (michael_h45)
Kompensation für die langsame Ausgangsstufe, damit der OP nicht
schwingt.
von M. K. (sylaina)
> schwingt.
Schwingt er denn? ;)
Nun mal was anderes..an die Experten.
Ich habe mal die Schaltung auf dem Steckbrett aufgebaut mit einem
TLV2252
Ist definitiv ein R2R Opamp.
Verwendet habe ich einen LT1004. Der liefert konstanten 2.54 V an +
Eingang des Opamps
 Sobald die Versorgungsspannung geändert wird, ändert sich der Strom
brav durch den R6.
Der TLV arbeitet laut Datenblatt ab 2.7 V bis 8 V
Warum ?
> TLV2252
Bringt aber ziemlich sicher nicht den nötigen Strom.
Schau dir mal die Angaben zum Ausgansstrom im Datenblatt an und überleg
dir (Überschlag reicht), wie viel Strom in die Basis des Transistors
fließen muss.
Laut Datenblatt "high-output Current"
Maximal 50mA selbst 10mA würde reichen um 100mA am R6 zu bekommen, bei
einem BD135
> 10mA würde reichen
und was macht der ausgang des OPs bei 10mA? ist er noch nahe genug am
rail?
von Arno H. (arno_h)
Wie willst du bei 5V und R3=1kOhm 10mA Basisstrom erreichen?
Arno
Habe schon "nachgebessert". Bei 6 V Versorgung und 220 Ohm komme auf
100mA durch R6.
Am Ausgangg des OPs habe ich genau 2.4 konstant. Ändert sich nicht wenn
die Versorgung geändert wird. Soweit dann OK aber die Änderung der
Versorgung führt weiterhin zu Änderung des Stromes durch R6.
von Helmut S. (helmuts)
Bei einer Stromquelle mit bipolarem Transistor hast du immer das
Problem, dass der Kollektorstrom vom Basisstrom abhängt. Den Einfluss
kannst du mit einem Darlington-Transistor (zwei Transistoren) um Faktor
100 verringern.
Alternativ kannst du einen Mosfet nehmen. Allerdings müsstest du einen
mit sehr kleiner Schwellspannung nehmen, wenn du nur wenig
Versorgungsspannung hast.
Die Stromverstärkung B und damit Ib hängt von Ic und von Uce ab.
Ic = Ie-Ib
Ja gerade , das habe ich auch gelesen. Ich werde mit einem IRLZ34N
probieren,
Momentmal..warum ändert sich der Basistrom, wenn die Ausgangsspannung am
OP konstant ist ?
von Transit (Gast)
Stromverstärkung?!?
Transit schrieb:
> Stromverstärkung?!?
hmm...grübel...
Also Wenn ich die Versorgungsspannung von 5.0 bis 6.0V ändere ändert
sich die Ausgangsspannung, so wenig, daß es kaum messbar ist. Habe den
Oscar im DC Messbereich dran 2V, der Strahl ist wie angenagelt...Der
Strom durch R6 ändert sich von ca 80mA bis 120 mA
Der BD hat aber bekanntlich relativ geringe Stromverstärkung.
Ich mess mal gleich nach.
So habe hinbekommen, danke für den Tipp mit IRLZ
Bei einer Versorgungsspannung von 5.00V habe bei am OP Ausgang 4.59 V
und bei 25 Ohm Source Widerstand fliesst durch R6 99.5 mA
Bei einer Versorgungsspannung von 6.00V habe bei am OP Ausgang 4.59 V
R6 war 0.01 Ohm und 0.15 ohm.
Perfekt.
