Forum: Projekte & Code Einfacher Serial-HV-Fuse-Progger für AVR
von Joachim R. (bastelbaer)
Nachdem ich mir wieder einmal den Reset-Pin eines tiny45 verflasht habe,
und mein ISP kein HV-Progammierung unterstützt habe ich mir aus einem
tiny2313 einen Fuse-Brenner mit Hochvolt-Programmierung gebastelt. Damit
lassen sich verflashte Bausteine wiederbeleben.
Das Ganze ist in BASCOM geschrieben. Nicht schön, aber für meine Zwecke
war es ausreichend. Schöner machen kann es jeder selbst :-).
Anbei der Quellcode, das Hexfile und der Schaltplan. Eine Platine hab
ich nicht, ist bei mir alles in Lochraster.
Bedienung via seriell oder einem Taster. Doku ist in der Sourcedatei.
Ach ja, beim Tiny15 muss SDC auf Pin 3 anstatt Pin 2 wie beim Tiny45
Viel Spass damit
Joachim
von Thomas D. (thomasderbastler)
Kannst bitte den Schaltplan als PDF oder Png noch dranhängen ?
Der Schaltplan als PDF
von Np R. (samweis)
Hallo Joachim,
vielleicht möchtest Du Deinen Programmer hier
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_HV-Programmer
hinzufügen?
Hier eine kleine Ergänzung und eine alternative Firmware für den 2313.
Das ist jetzt eine Standalone-Version die auch ohne Serielle
Schnittstelle auskommt.
Die neue Software erkennt automatisch den Chip, flasht automatisch die
Fuses und löscht den Chip. Die Daten wie Signaturen und Default-Fuses
liegen im EEPROM des 2313 und können einfach geändert bzw. ergänzt
werden. Weitere Infos im Source, ist selbsterklärend.
Ach ja, die Schaltung hat eine zweite LED bekommen.
Joachim
von E. S. (ede_wolf)
Das kommt ja wie gerufen. Ich hab mir gerade einen Mega32L zerflashed.
Natürlich ist der im TQFP44, eingelötet und somit ohne Chance in meinem
alten Galep gerettet werden zu können.
Einmal nicht aufgepasst und die Fuses versemmelt, schon hat man eher 'ne
Briefmarke als ein Stück Computer.
Lässt sich ein Mega32 mit diesem Tool löschen?
Danke schon mal!
von bastlwastl (Gast)
Aber sicher musst ihn nur von der Platine löten
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Warum muss man ihn von der Platine löten? So lange am Reset-Pin 12V
anliegen dürfen und alle anderen Pins "frei" sind sollte das doch gehen
oder?
Also das wird wohl nix. Der Mega32 unterstützt nur die
Parallel-HV-Programmierung. Man kann grob sagen dass das
Seriell-HV-Programmierung bei den 8-Pinnern-AVR benutzt wird. Mehr Pins
bedeutet normalerweise Parallel-HV.
Und 12V auf einen Pin in einer eingebauten Schaltung geben ist riskant.
Normalerweise hängt Reset an VCC und das bedeutet dass der Prozessor und
sonstige ICs mit 12V gefüttert werden. Das kann böse enden.
Ist sicher nur zu empfehlen wenn man weiss was man da macht. Man muss
nur den Pullup groß genug dimensionieren. Ich behaupte mal über 10k
fließen bei 12V nur 0,7mA. Man kann am HV-Progger ja noch einen
Lastwiderstand zwischen VCC und GND vorsehen damit die 0,7mA nicht zu
einer VCC Überhöhung führen.
HV-Parallel-Programming ist in der Tat das einzige das funktioniert.
Ich habe den Quarz ausgelötet, den Reset und einige andere Leitungen vom
Controller isoliert und knapp 20 Leitungen von der Schaltung auf den
Programmer verbunden. Damit hatte ich dann wieder volle Kontrolle über
Flash und Fuses.
Vielleicht sollte man in solchen Umständen vorsorglich lieber immer mit
Bootloadern arbeite. Fuses sind sowas von zickig :-)
