Forum: PC-Programmierung DLL-C++-Header nach Delphi portieren
von Christian S. (wirres_zeug)
mal eine Frage an die Delphieexperten: Ich habe hier für die Steuerung
eines Lineardrives (Hiwin D1) eine DLL (mpi.dll) vorliegen. Diese ist
offenbar mit VisualC++ erstellt worden und laut Hersteller für die
Verwendung in VisualC++, VisualBasic und Labview geeignet. Zu der DLL
habe ich auch die zugehörige Headerdatei.
Unsere Software soll allerdings in Delphi 2010 geschrieben werden, u.a.
weil in Delphi schon eine breite Codebasis vorhanden ist.
Nun ist an und für sich kein Ding den C++-Header auf Delphi zu
übertragen um die DLL einzubinden. Was mir aber gerade Kopfzerbrechen
bereitet ist folgende Zeile im Header:
class MDCE;
Zum einen verstehe ich diese Zeile nicht so ganz, zum anderen weiß ich
nicht, wie ich das auf Delphi übertragen könnte. Die Klasse ist aber
wichtig, weil sie von fast allen Funktionen genutzt wird, um auf die
geöffnete Kommunikation mit dem Drive zuzugreifen.
Zum Verständnis: wird da eine Klasse ohne Methoden und Variablen
angelegt? (Ja, die Zeile ist vollständig). Kann der Rest dazu in der DLL
selber stecken? Oder ist das irgendeine Standardklasse? Habe ich
überhaupt eine Chance, die DLL unter Delphi nutzbar zu machen?
Nach dem was ich im Internet so finden konnte, scheint es nicht zu
gehen. Aber wirklich sicher bin ich mir noch nicht. Den Hersteller habe
ich auch angeschrieben, aber das dauert, bis der antwortet.
Danke schonmal für zielführende Antworten,
Christian
von Peter II (Gast)
kannst du mal die ganze Header datei posten? Und schau dir mal die DLL
mit dem dependensi walker an ob sie C oder C++ iterface hat. (sieht man
an den exportierten Symbolen)
Ich weiß nicht, ob ich den ganzen Header posten darf. Hier jedenfalls
die ersten Zeilen, danach geht es nur noch mit Finktionen weiter.
//define
#define STA_TIMEOUT  5
#define ADDERR       -100
class MDCE;
// call this beore any function in case application is not MFC
void setMFCmode();
// manage com ( if pcom =NULL ) get the default pcom as created from the last openPcom
char * ver(int print);  // if print=1 put message box with MPI dll version, else only return str message with version information
MDCE * openDCE( char *pwdin, char *cnfname);
Das Interface müsste C sein. Im Anhang ist auch noch einmal das, was der
Dependency Walker ausgibt.
von Peter II (Gast)
dann würde ich einfach mal das
class MDCE;
ignorieren, es scheint dann nicht notwendig zu sein.
von Oliver (Gast)
Christian S. schrieb:
> class MDCE;
ist eine Vorwärtsreferenz.
Vermutlich wird in der headerdatei danach ein pointer oder eine Referenz
der Klasse verwendet, ohne daß die vollständige Klassendefinition an der
Stelle bekannt ist.
z.B. sowas hier:
MDCE* pVar;
Über die Vorwärtsreferenz weiß der Compiler, daß das ein Pointer bzw.
eine Referenz auf eine Klasse ist.
Die vollständige Deifnition von MDCE steht dann woanders.
Oliver
Ja, das was Oliver schreibt, klingt schonmal gut. In allen nachfolgenden
Funktionen wird nämlich ein Pointer auf ein solches MDCE-Objekt mit
übergeben. Ich hätte vlt. noch etwas mehr vom Header kopieren sollen.
Ich schau nochmal im Demoprojekt nach, ob ich die Klasse finde.
Auch das Demoprojekt brachte keine Erleuchtung bzgl. der Klasse MDCE.
Ein "Gehe zu Deklaration" bzw. "Gehe zu Definition" führt mich immer in
die Header-Datei.
Was mir grad noch auffiel: zusätzlich gibt es noch eine LIB-Datei, die
auch im Demoprojekt mit eingebunden ist.
Kann es nun sein, dass die Klasse in der DLL oder in der LIB definiert
ist?
von Peter II (Gast)
> die Header-Datei.
auf soetwas verlässt man sich auch nicht, da sucht man einfach über
alles files.
klar ist auch notwenig, wenn man nicht die dll dynamisch laden will
> ist?
nein.
Du kannst einfach einen Pointer verwenden. Egal von welchen Type. du
musst nicht wissen was die Klasse kann.
Danke Peter, ich glaub ich habe verstanden, auf was du hinaus willst.
Ich werde das so probieren und schauen ob es klappt.
von amateur (Gast)
Zu Delphi gibt es einen ganzen Sack voll Headerdateien für die
Windows-System-Funktionen (.dll).
Schau Dir die mal an. Das ist nicht sonderlich schwer, vor allem wenn Du
die C-Header, zu Deinen Bibliotheken hast.
von amateur (Gast)
Sorry,
wenn ich von Delphi Headerdateien spreche, meine ich natürlich *.Pas
ohne die Implementation der Funktionen.
