Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik pcDuino und Co
von Philipp S. (flippo)
Hallo Leute,
Die Idee des pcDuino finde ich klasse. Nur leider stört mich die Größe
etwas. Kann man nicht diese Mini-PC-Sticks - wie MK802 - mit Android
auch als Microkontroller benutzen? Könnte mir vorstelle das dann direkt
auf dem Stick mit Java programmiert werden kann. Hat sich da einer von
euch schon einmal mit beschäftigt oder ähnlich hilfreiches?
Ich danke euch schonmal.
Grüße Philipp
von Oliver J. (skriptkiddy)
Für das MK802 gibts reine linux Images mit grafischer Oberfläche. Damit
sollte der Entwicklung, in welcher Sprache auch immer, grundsätzlich
erstmal nichts im Wege stehen.
Gruß Oliver
von Mac G. (macgyver0815)
"wie MK802 - mit Android auch als Microkontroller benutzen?"
Ist Unsinn.
Völlig unterschiedliche Auslegung und ganz andere
Anwendungsmöglichkeiten.
Ich glaub auch nicht das ein MK802 irgendwelche nennenswerten I/O Ports
hätte (ich meine GPIOs).
Und Du kannst sogar auf einem AVR (eingeschränkt) Java laufen lassen!
(such nach "nanovm").
Macht zwar nicht viel Sinn, geht aber.
Das habe ich auch schon gesehen, aber wie sieht es denn mit der
hardwaremäßigen Erweiterbarkeit aus? Es ist ja nichts wie beim raspberry
pi nach draußen geführt. Und eine Erweiterung über USB wäre wieder zu
eingeschränkt. Dann muß ich ja auch auf der Gegenseite einen
Microkontroller haben. Gibt es mehr Informationen über das Layout aus
denen man was ableiten kann?
Grüße Philipp
Hi Mac,
Ich habe mit AVRs schon meine Erfahrungen gemacht. Ich denke bei den
Sticks mehr an Geschwindigkeit und den Speicher den man nutzen kann.
Welche Sprache das dann am Ende wird wäre erstmal Wurst. Sehe nur
erstmal die Möglichkeiten. Man müsste sich nicht erstmal ein Grundsystem
zusammenbauen.
Grüße Philipp
von Eumel (Gast)
Sag doch mal was du machen willst. Wofür brauchst du das beides?
Mikrocontroller sind sogar SCHNELLER wenn es darum geht
Steuerungsaufgaben durchzuführen.
Die dicken Brummer sind im Vergleich dazu sehr träge.
Wie Sattelschlepper versus VW Polo (AVR) bzw. Ferrari (Cortex-M4)
Wie ich schon sagte - völlig unterschiedliche Einsatzbereiche.
Erstmal nur allgemein. Ich hätte mir gedachte für jedes Projekt einfach
das gleiche Grundgerüst zu nehmen und mit den selben Vorrausetzungen zu
starten. Bei den AVRs habe ich mich mit der Anzahl an Timern immer sehr
schwer getan, da was richtiges drauß zu zaubern. Der Vorteil wäre für
mich auch das die Programmiersprache eine Standard PC Sprache wäre.
Du kannst jeden Timer dazu verwenden beliebig viele weitere
Softwaretimer zu erzeugen.
So ein dicker klopper hat übrigens auch nicht mehr Timer - oft werden da
sogar nur einer oder zwei davon überhaupt verwendet.
Du verlagerst das Problem da nur dahin das Du Dich dann mit
Multithreading rumschlagen musst.
Wenn Dir Schwankungen im Bereich von Millisekunden (das wäre auf nem
Mikrocontroller dramatisch viel) nichts ausmachen, magst Du damit
auskommen können.
Wenn Du über USB gehst ist ja eh alles verloren  ;-)
Das mit den Timern habe ich auch teilweise so gemacht, aber wenn dann
gleichzeitig noch eine Frequenz gemessen und eine PWM erzeugt werden
soll, wirds richtig ungenau. Das auf den Großen nur ein Timer läuft,
hatte ich erwartet, das dieser aber deutlich schneller ist, erhoffe ich
mir durchaus Vorteile.
von Eumel (Gast)
Kehr um, dein Weg führt ins verderben. Und dann auch noch mit Android
und Jave genauer Frequenzen messen wollen?
Ich werd euren Rat erstmal annehmen. Falls ich doch was in der Richtung
mache, lasse ich es euch wissen was draus geworden ist.
Grüße Philipp
