Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM-Signal in Spannung umwandeln
von Jens (Gast)
ich möchte gern aus einem vorgegebenen Fan-PWM-Signal eine Spannung
erzeugen, die ich zum Anschluss eines 3-Pin-Lüfters verwenden kann. Der
Fan soll entweder mit 5V oder mit 12V betrieben werden können. Als
Leistungstreiber wollte ich den MMBT3904 oder MMBT2222 verwenden.
                    3.3V          12V oder 5V
                    4.7k             4.7k
-PWM-Signal--|10k|---|--------B|>--------- FAN-VCC
                     |          |E
                    22µF       GND
                    GND
Wie dimensioniere ich das RC-Glied vor dem MMBT Transistor richtig?
Würde die Schaltung ansonsten so funktionieren? Ist der MMBT Transistor
für mein Vorhaben richtig angeschaltet?
Jens
von Karl H. (kbuchegg)
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein Lüftermotor mit
dem Strom, den er über einen 4k7 Widerstand kriegt noch dreht bzw.
irgendeine nennenswerte Luftmenge bewegen kann.
von Jens (Gast)
du meinst den 4k7 Widerstand nach dem MMBT Transistor? Werd diesen mal
auf 470 Ohm reduzieren, dass sollte reichen.
Motoren macht es normalerweise überhaupt nichts aus, wenn sie keine
Gleichspannung sondern eine gepulste Gleichspannung bekommen. D.h. diese
ganze 'Umwandlung' der PWM in eine Gleichspannung würde ich mir sparen.
Einfach einen Transistor als Treiber, der in der Masseleitung des Motors
sitzt und dem Lüfter die Masse anhand der PWM zu oder wegschaltet,
sollte doch eigentlich reichen.
von Jens (Gast)
das PWM Signal auf die GND legen, stimmt darauf bin ich noch gar nicht
gekommen.
                                12V oder 5V
                                  1N4148NS
-PWM-Signal--------------B|>------------- FAN-GND
                           |E       |
                          GND      100nF
                                   GND
Das müsste dann so aussehen oder?
von Jens (Gast)
so funktioniert es leider noch nicht. Momentan ist mein PWM-Signal nach
dem MMBT3904 Transistor immer 12V. Das Signal vor dem MMBT3904 ist ein
PWM-Signal mit 23.5kHz (eine Periode beinhaltet 10µs at 3.3V und 30µs at
0V)
von Walter S. (avatar)
wundert mich nicht wenn du es mit einer Diode auf 12V klemmst
PS: die Diode dürfte inzwischen in beide Richtungen leiten :-(
von Jens (Gast)
in diesem Datenblatt ist z. B. auch eine solche Diode integriert
(http://www.actel.com/documents/SmartFusion_cSoC_DC_Fan_Control_AN.pdf)
(Seite 4)
integrierst ist sie zwar nicht, aber ja, da ist eine Freilaufdiode,
nur bei Dir ist sie andersrum eingebaut
von Jens (Gast)
hab eine neue Diode jetzt richtig herum platziert, aber die Schaltung
funktioniert trotzdem noch nicht.
Ist die PWM auf 3.3V -> erhalte ich nach dem NPN Transistor eine 0V
Spannung. Ist die PWM auf 0V -> erhalte ich nach dem Transistor 5V.
Allerdings erfolgt der Übergang zwischen 0V und 5V nach dem Transistor
wie, wenn ein RC Glied aufgeladen werden muss; sprich die Spannung fällt
binnen weniger Nanosekunden auf 0V ab, aber dann benötigt sie fast 30µs
bis sie 5Volt erreicht; anschließend kommt bereits der nächste Highpegel
vom PWM Signal.
Apropos RC-Glied. Da fällt mit ein.
Hast du eigentlich die 100n immer noch drinnen?
von Jens (Gast)
ja die hab ich noch drinnen
