Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TDA7073 als H-Brücke zwischen Raspberry Pi und 3V DC Motor
von Nick B. (belane)
ich plane gerade 2 kleine 3V Motoren vom Typ Mabuchi FA-130 #18100
[http://www.pololu.com/file/download/fa_130ra.pdf?file_id=0J11] mit
einem Raspberry Pi anzusteuern.
Die Betriebsspannung der Motoren von 1,5 bis 3 Volt brachten mich zu
einer H-Brücke mit dem TDA7073.
Wenn man diesen mit 5V betreibt sollten bei den Motoren 2,9V ankommen.
Das passt perfekt.
Mein Problem ist jetzt nur die im Datenblatt angegebene
Beispielschaltung des TDA7074.
[http://www.mikrocontroller.net/part/TDA7073] Mit ist nicht so klar, wie
sie betrieben werden soll.
Pins 9+12 und 13+16 stellen die Anschlüsse für die Motoren dar.
Die Pins 5+10,14 sind für die Versorgungsspannung des TDA7073 und der
Motoren gedacht.
Der Eingang ist jetzt etwas verwirrend.
Pins 1+7 sind miteinander verbunden und sollen an Vref angeschlossen
werden.
Sollten diese Pins nicht separat angesprochen werden? Wie wird dann das
Signal vom Raspberry Pi zur Steuerung der Motoren angewendet?
Hat hier vielleicht jemand schon mal einen TDA7073 in dieser Art
betrieben und kann mir einen Tipp geben?
Vielleicht einen Link zu einem Beispielschaltbild?
Liege ich mit meiner Idee den TDA7073 in dieser Konstellation zu
betreiben falsch oder passt das so?
Danke und Gruß
  belane
Sind beide Eingänge an gleicher Spannung, haben beide Ausgänge gleiche
Spannung, liegt also keine Spannung am Motor an.
Haben die Eingänge eine Spannungsdifferenz, kommt die 50-fache
Spannungsdifferenz aus den Ausgängen raus (in derselben Polarität).
Damit die Eingänge funktionieren, dürfen sie nicht an Masse
angeschlossen werden (sonst müsste der andere ja negative werden),
sondern müssen an eine "halbe" Spannung kommen, eben irgendein Vref.
Üblicherweise nimmt man für kleine Motoren aber L272 oder TCA0372, die
sind billiger, brauchen aber zusätzlich externe Widerstände, sind dafür
einstellbar.
Hi MaWin,
danke für die Erklärung. Jetzt ist mir auch klar wie die Pin's
anzusteuern sind.
Teile sind bei Reichelt bestellt und ich bin gespannt, wie alles
zusammengebaut funktioniert. :)
