Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Signal von 2-3V auf 0-5V mit OPV bei 5V Betriebsspannung
von ops (Gast)
Hallo, bevor ich die Schaltung aufbaue, möchte ich sichergehen, dass es
überhaupt so klappen kann:
Ich habe ein Signal mit Gleichspannungsanteil, zwischen 2 und 3 Volt.
Ich möchte es mit einem OPV so verstärken, so dass es bei 2V nahe 0V und
bei 3V nahe 5V ist, also ca. 5x vom Spannungsunterschied aus gesehen.
Ich habe einen NE5532 gerade daliegen, den ich mit 5V (nur pos.
Betriebsspannung) betreibe. Funktioniert es mit dieser Schaltung aus dem
Tutorial, bzw. was muss ich anpassen?:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Nichtinvertierender_Verst.C3.A4rker
von M. K. (sylaina)
Ist es so schwer eine OP-Schaltung zu entwickeln?
von ops (Gast)
Ich würde sagen - es kommt auf die Erfahrung an. Ich hab wenig - also
mir fällt es schwer.
Hast Du auch einen Beitrag zum Thema?
von Martin B. (statler)
Welche Frequenz hat das Nutzsignal?
Wie schnell ändert sich der unterlagerte
Gleichspannungs-(Schmutz)-Pegel?
von HildeK (Gast)
NE5532 ist dazu nicht geeignet.
Er braucht entweder 10V oder ±5V min. Versorgungsspannung.
Er kommt nicht näher als typ. 2V an die Rails heran.
Suche dir erst mal einen geeigneten Rail-to-Rail OPA, der für 5V Single
Supply geeignet ist.
Den kannst du nicht gebrauchen, du brauchst einen Rail-To-Rail OpAmp wie
TS912
    +---+--------- +5V
   10k  |    TS912
in -)--|+\
    |  |  >----+-- out
    +---)-10k--+
   10k  |
    +---+--------- 0V
von M. K. (sylaina)
Als erstes musst du ein wenig Mathe machen. Dein Nutzsignal liegt im
Bereich von 2 - 3 V und soll auf 0 - 5 V geändert werden. Also zunächst
das Signal auf einen Bereich 0 - x V bringen. Geht super mit -2. Dein
Nutzsignal liegt dann also bei 0 - 1 V. Das soll nun nur noch auf 0 - 5
V aufgezogen werden, d.h. du musst es mit 5 multiplizieren.
Unterm Strich brauchst du einen Subtrahierer, der das Nutzsignal erst um
2 veringert und dann mit 5 multipliziert. Den Artikel zum Subtrahierer
hier auf der Seite findest du noch selbst? Alternativ Google oder
ähnliches verwenden. Wenn dann Fragen bei der Auslegung auftauchen
kannst du gerne wieder fragen aber ein wenig solltest du schon mehr
machen.
von ops (Gast)
> TS912
Ah ok, das war mir nicht klar. Was Du gezeichnet hast ist präzisiert wie
das hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Nichtinvertierender_Verst.C3.A4rker_mit_Offset
Ich hab mal gerechnet mit Deinen Werten:
Offsetspannung = 2,5V
Verstärkung = 3
Ausgangsspannung bei 3V Eingang = 4V
                 bei 2V Eingang = 1V
Dann brauchte ich auch keinen extra "Subtrahierer", wie oben
vorgeschlagen, und wenn ich R3 = 20k verwende, (vielleicht besser einen
Trimmer zum einstellen knapp über 20k) - dann sollte ich mit diesem OPV
(TS912) in meinem gewünschten Bereich ankommen?
von ops (Gast)
Noch ne Frage hinterher: (ich bin ja noch am Lernen) - an welchem
Parameter im Datenblatt vom OPV kann ich sehen, ob es so ein "Rail-To
Rail"-Typ ist - und wie weit reicht der an die "Rails" heran? 4,5V -
4,9V - 4,99V ? Wo liest man das / wie heißt das typischerweise?
von Viktor N. (Gast)
R/R Typen sind speziell als solche gekennzeichnet. Die R/R
spiezifikation ist unbelastet. Sonst fehlt dann da noch was. Steht aber
auch im Datenblatt.
von ops (Gast)
Na ich werde mal mit dem TS912 auf einem Steckbrett testen - und hoffen,
dass ich oben (09:25) alles richtig verstanden habe..
von M. K. (sylaina)
ein Subtrahierer ist eine OPV-Verschaltung und was hindert dich daran
mit deinen Widerstandswerten mal zu rechnen und zu schaun ob es passt?
von Anja (Gast)
ops schrieb:
> 4,5V - 4,9V - 4,99V ?
Wenn es genauer / besser werden soll dann kannst Du auch mal den OPA340
oder OPA2340 testen. (0.5mV Offset + 1mV within Rail).
Gruß Anja
MaWin schrieb:
> +---+--------- +5V
>    10k  |    TS912
> in -)--|+\
>     |  |  >----+-- out
>     +---)-10k--+
>    10k  |
>     +---+--------- 0V
Da ist ein kleiner Tippfehler: Der waagerecht liegende Widerstand sollte
20kΩ statt 10kΩ haben.
von Davis (Gast)
Das ist kein Tippfehler, das ist ein MaWin :)
ops schrieb:
> und wie weit reicht der an die "Rails" heran? 4,5V - 4,9V - 4,99V ?
Das hängt vom Strom ab, den er da liefern müsste.
Im Datenblatt unter "Output Voltage Range"...
Noch was: das "zweite Rail" ist die 0V-Schiene. Auch dort kommt der OP
abhängig von der Last nie ganz runter auf GND...
von ops (Gast)
mit dem TS912 hat alles super funktioniert, danke. Ich bin noch ungefähr
0,1V von den "Rails" entfernt, das reicht mir so.
