Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 über LPT programmieren
von Peter K. (peterka2000)
Gibt es irgendeine Lösung, wie man einen STM32 Prozessor einfach über
einen Druckerport ohne großen Aufwand programmieren könnte? Also so wie
AVRs über Pony Prog.
von Jim M. (turboj)
Wiggler (mit Levelshifter) + OpenOCD müsste gehen, wenn Dein nicht
genauer spezifizierter STM32 µC auch JTAG hat. Für den Wiggler gibts
reichlich  Anleitungen im Netz zum Eigenbau.
Ohne Levelshifter am Parallelport (5 Volt) wäre mir zu riskant, weil die
STM32 AFAIK alle nur 3,3 Volt vertragen.
von oimel (Gast)
Hat dein Läppi kein USB, oder wolltest nur was Überflüssiges
nachbasteln?
Kauf das
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/PF253215
säge gut die Hälfte des Board ab und schon haste einen standalone
ST-Link/V2 kompatiblen Flasher/Debugger für ca. 10 Euro.
@oimel
Ist schon bestellt. Nur ich will heute noch einen STM32F1XX in die Luft
jagen (programmieren)
von holger (Gast)
Hat dein STM32F1xx keinen eingebauten UART1 Bootloader?
Also die STM32F103 haben so etwas.
von Uwe Bonnes (Gast)
lies nochmals das Datenblatt. Die meisten Pins sind 5 Volt tolerant
Ich seh im Datenblatt den BOOT1 pin nicht.
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/DM00037051.pdf
Ich guck gerade bei den STM32F407VG im LQFP 100 - Dort gibts aber keinen
BOOT1 Pin, nur BOOT0.
Ich habe auch mal irgendwo gelesen, wie man diebeiden Pins konfiurieren
muss, gibts da irgendne Tabell oder steht das im Datenblatt?
von Stefan (Gast)
> http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resou...
Bei mir steht er auf Seite 48 im DB: PB2-Boot1. Pin 37.
Und eine Erklärung zur Konfiguration findet sich im Refman auf Seite 57,
Abschnitt 2.4 "Boot Configuration".
Interesant sind eigentlich nur "Main Flash" und "System". Beim Setting
"Main Flash" läuft das geflashte Programm los und bei "System" startet
der Bootloader. BOOT1 liegt dabei also immer auf "0".
Es gibt aber einige STM32 ohne BOOT1. Da liegt er dann praktisch fest
auf "0".
> auf "0".
Bei STM32FX mit X >1 kann man Boot1 auch im SYSCFG_MEMRMP Register
setzten. Bei F3 ist Boot1 eine User Flash Bit.
