Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Rauscharmer OP-Amp
von haderlump (Gast)
Hallo zusammen
Ich habe einen älteren Mixer. in dessen Vorstufen sind 741 er verbaut.
Die rauschen halt "so schön". Weiß jemand rauschärmere pinkompatible
Typen ?
Ich meine, der TL072 wäre so einer ?
Gruß Fritz
von John H. (karabka)
Nö, denn der TL072 ist ein Doppel-OP, der 741 ein Einfach-OP. Wenn, dann
nimm den TL071.
TL061 hat eine recht geringe Stromaufnahme.
TL071 ist rauscharm.
TL081 ist general-purpose.
Die Frage ist, was Du willst. Es gibt auch spezielle Audio-OPs (bspw.
OPA134, der ist allerdings nicht pinkompatibel).
Link dazu: http://tangentsoft.net/audio/opamps.html
LG,
John
von Georg A. (georga)
Nuja, 18nV/sqrt(Hz) ist wenig, aber nicht der Brüller.
NE5534 hat 3.5 und ist wie der 741 bipolar, könnte besser passen.
Das "rauscharm" bezog sich auch nur auf die Angabe "low-noise" im
Datenblatt (von TI). Du hast natürlich recht, der NE5534 ist da
wesentlich besser.
Ich werfe mal noch den OP37 in die Runde, den ich in einer
RIAA-Entzerrvorstufe eingesetzt habe. Funktioniert genz hervorragend =)
John H. schrieb:
> Du hast natürlich recht, der NE5534 ist da wesentlich besser.
...zumal dieser von den verschiedensten Anbietern leicht und
billig erhältlich ist. Wenn man dann "echt rauscharm" werden will,
gibts natürlich noch verschiedene modernere Typen; aber dann muss
man sich auch etwas mehr Gedanken über die richtige Dimensionierung
der Schaltung machen, damit z.B. die Widerstände nicht stärker als
der OPV rauschen.
Gruss
Harald
von Tom K. (ez81)
Bei besseren Opamps muss man evtl. mit den Abblockkondensatoren der
Spannungsversorgung aufpassen, dir alten langsamen Krücken waren oft
genügsamer. Der NE5534 ist ohne externen Kondensator nicht
unity-gain-stable, also auch hier aufpassen.
von Purzel H. (hacky)
Man solte sich nicht zu stark von Nummern blenden lassen. Zb gibt es
praktisch keinen schnellen OpAmp der mehr als 2nV/rtHz hat. Das ist zum
einen nicht schwierig, zum anderen kommt nit 1GHz Bandbreite eben doch
eine Menge Rauschen zusammen. Allenfals doch den langsameren waehlen.
Der NE5534 ist zumindest für Audio gedacht und sitzt auch in vielen
edleren Audiokisten. Wäre es ein Dual-OP, hätte ich noch den MC33078
vorgeschlagen. Der ist nur minimal rauschiger, aber deutlich billiger.
von W.S. (Gast)
Vorsicht!
Mit nem rauscharmen OpV ist es meistens nicht getan, man muß auch
zusehen, daß man den Gegenkopplungs-Strang einigermaßen niederohmig
macht.
W.S.
