Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Dummy-Load Maximalstrom Problem
von Roland K. (chozo)
Hallo Elektronikprofis!
Ich habe mir eine Konstantstrom-Last nach dem obigen Schaltplan gebaut.
Die maximale Spannung beträgt dabei 20V und der maximale Strom 5A.
Nun tritt folgendes Problem auf:
Der maximale Strom scheint von der anliegenden Spannung abhängig zu
sein. Folgende Werte habe ich gemessen:
1V   -> 0.5A
2.4V -> 1.5A
5V   -> 2A
12V  -> 4.3A
Nun möchte ich meinen Maximalstrom aber bei jeder eingestellten Spannung
fließen lassen können. Z.B. bei 5V 5A.
Die Referenzspannung und das Potentiometer habe ich bereits überprüft
und diese liefern immer zwischen 0V und 5V.
Liegt das Problem bei den Transistoren, die bei niedrigen Drain-Source
Spannungen nicht mehr ordentlich durchschalten?
Wie könnte ich das Problem beheben?
Danke für die Hilfe!
von Ich (Gast)
Dabei - aber vor allem bei deinen knapp 2Ohm-Shunts! Selbst ohne die
Transistoren und die Diode würden da ja pro Zweig maximal 1A gehen!
von Falk B. (falk)
@  Roland K. (chozo)
Sowas baut man anders.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Operationsverst.C3.A4rker_und_Transistor
Dann muss deine Konstantstromquelle einen minimalen Widerstand von 1 Ohm
erreichen. D.h. pro Zweig max. 2 Ohm.
Spannungsabfall über D1 ~1V
Spannungsabfall über den Shunts ~ I * 1Ohm
IRF530 hat minimal 0,16 Ohm, ist aber offiziell NICHT für Linearbetrieb
geeignet.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Linearbetrieb_von_MOSFETs
D1 raus.
Shunts kleiner, max. 1V bei vollem Strom.
Andere MOSFETs. BUZ11 ist preiswert und gut.
von ArnoR (Gast)
Die kleinstmögliche Spannung, bei der noch der volle Strom fließen kann,
hängt von den Messwiderständen und dem ON-Widerstand der Mosfets ab,
weil diese ja in Reihe zum Lastwiderstand liegen, dazu kommt noch die
Flussspannung von D1. Also Messwiderstände niederohmiger machen (damals
hattest du 0,1R in der Schaltung, das ist der übliche Wert für die
genannten Ströme), Steuerspannung anpassen, geeignetere Fets verwenden
und die D1 rausnehmen.
von ArnoR (Gast)
> geeignet.
Auch alle Trench-Mosfets können im Linearbetrieb verwendet werden. Nur
haben die Hersteller lange Zeit keine DC-Kurven angegeben. IRF hat das
mit der Zeit in bestimmten Dokumenten nachgeholt:
http://www.irf.com/product-info/hi-rel/alerts/fv5-p-09-01-A.pdf
Ja, da habe ich ganz das ohmsche Gesetz übersehen.
Leider habe ich die Platine schon fertiggestellt und werde mit dieser
Einschränkung vorerst leben.
Danke für eure rasche Hilfe!
von BastlerH (Gast)
warum ?
Wenn du die angegebenen Bauteile verwendet hast, nutzt du THT, also ist
der Austausch der Widerstände sehr wahrscheinlich problemlos möglich.
Die Diode ist schnell durch eine Drahtbrücke ersetzt (jetzt aber bei der
Polung der belasteten Spannungsquelle aufpassen) und die
Anschussbelegung der THT Fets ist bei gleichen Gehäusetyp normalerweise
auch gleich (Datenblatt sicherheitshalber trotzdem zu rate ziehen).
R1 muß jetzt natürlich neu eingestellt werden, wenn der Messausgang
benutzt werden soll.
Wenn du eine Lochrasterplatine genutzt hast ist der austausch etwas
problematischen - großzügig abtrennen der Bauteile und anlöten der neuen
Bauteile an den Drahtresten ist aber bei dieser Schaltung eine
praktikabele Möglichkeit.
von Falk B. (falk)
@  Roland K. (chozo)
Mann O Mann. Wie faul und unbeweglich sind sogar die deutschen Bastler
geworden? Kein Wunder dass das Abendland untergeht. Früher (tm) hätte
man freudestrahlend über die Hinweise den Lötkolben angeschmissen und
die Sache in einer halben Stunde korrigiert! Heute ist es ein
Trauerspiel. :-(
@BastlerH:
Ja, du hast recht.
Jedoch verliere ich Präzision beim Potentiometer, wenn die Widerstände
auf 0.1R geändert werden. Vorerst sind mir kleine Ströme(ein paar mA)
wichtiger.
@Falk:
Keine Faulheit, sondern Mangel an vorrätigen Widerständen und
finanzielle Beschränkung (Versandkosten). Aber ich freue mich trotzdem
sehr über die gewonnene Erfahrung. :-)
von Falk B. (falk)
@  Roland K. (chozo)
Nö, man schaltet zum Poti einen passenen Reihenwiderstand, damit beleibt
der volle Einstellbereich des Poti erhalten.
> Vorerst sind mir kleine Ströme(ein paar mA) wichtiger.
Dafür braucht man keine 5A Last.
Du musst nicht auf 0,1 Ohm runter, auch wenn es optimal wäre. Schalte
einfach doppelt oder dreifach soviele 3,9 Ohm Widerstände als Shunt
parallel. Diode raus, MOSFET bleibt erstmal. Fertig.
