Forum: HF, Funk und Felder Markengenerator, Eichmarkengeber, Kammgenerator
von Helmut A. (helmut_arenz)
Suche Schaltung für einen einfachen Markengenerator,
Eichmarken im Abstand von 1 Mhz im Bereich von 1 - 30 Mhz würden völlig
ausreichen.
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus
Helmut
von Stefan M. (derwisch)
Ich würde nehmen:
Einen fertigen 1MHz Quarzoszillator ( von Reichelt z.B. ).
Fertig.
Der müsste genug Oberwellen produzieren.
Wenn nicht, kann ja noch ein schneller Schmitt Trigger dahinter, der
"ordentliche" Rechtecke draus macht.
Wenn jede Oberwelle aber einen definierten Pegel haben soll, wirds
erheblich komplizierter.
Naja, den Rechtecken fehlen ein paar Oberwellen, Nadelimpulse wären
sinnvoller.  Sollte mit einem einfachen Differenzierglied und
nachgesetztem Treiber auch kein Problem sein.
Kritischer wird das, wenn man sowas bis weit in den Gigahertzbereich
aufbauen will.
von HF-Bazille (Gast)
http://www.ve6aqo.com/markengeber.htm
Den aus der ersten Zeile (SMG) habe ich nachgebaut - funktioniert.
Wird dazu verwendet, um die Skala eines E311b Röhren-RX alle
100 kHz kalibrieren zu können, anstatt nur alle 400 kHz vom
eingebauten Markengenerator.
"Es gibt effektivere Methoden, monokristallinen Quarz zu zerkleinern,
als seine Anregung mit einem SN7400."  (Autor des Zitats leider
unbekannt, ist schon ziemlich alt.)
Da ist wohl was dran, aber ich hatte als ich das aufgebaut hatte
keine Lust auf irgendwelche Optimierungen / Suche nach anderen
Schaltungen. Die Schaltung ist jetzt so wie in dem Plan beschrieben
seit 7 Jahren in Betrieb und der Quarz im Rahmen dessen, was ich
nachmessen kann immer noch auf seiner ursprünglichen Frequenz.
Ich hab das Teil aber auch nicht im 24/7 Dauerbetrieb, sondern
vielleicht alle paar Wochen mal kurz für ein paar Minuten.
von Helmut Arenz (Gast)
Wäre es denn denkbar anstatt der Schaltung mit dem SN7400 und einem
Quarz an dieser Stelle einen fertigen Quarzoszillator zu nehmen wie oben
vorgeschlagen und den Rest der Schaltung so zu lassen. Wäre schon sehr
schön die verschiedenen Marken setzen zu können. Bin leider nicht alzu
bewandert und brauche Hilfe.
Vielen Dank schon mal.
von hewlett (Gast)
kauf dir beim reichelt für ein paar euro einen 1MHz quarzgenerator. der
produziert rechtecksignale alle 1 MHZ.
nachteil dabei, die geraden oberwellen 2. 4. 6 usw haben einen
geringeren pegel als die ungeraden.
von hewlett (Gast)
Richtigstellung
nur die grundwelle ist rechteckförmig, die oberwellen sind sinusförmig.
Die Grundwelle ist auch sinusförmig. ;-)  Sie überlagert sich mit
den Oberwellen zu einem Rechteck …
ROFL, allerdings fällt mir da nur der Vorschlaghammer ein - allerdings
ist das mit einem 74LS00 schon nicht mehr ganz so schlimm. Das dieser
Oszillator einen genauen Markengeber jenseits des KW-Bereichs hergibt,
wage ich allerdings auch zu bezweifeln.
von ham (Gast)
Matthias Sch. schrieb:
> allerdings
Vor langer Zeit war ein mit TTL-ICs bestückter Eichmarkengeber als
Baustein erhältlich. Dieser lieferte Nadelimpulse, die laut Hersteller
SEMCO noch bis über 500 MHz nutzbar waren:
http://www.ve6aqo.com/images/semco2/93dec21/SMG%202_mod.jpg
http://www.ve6aqo.com/images/semco2/93dec21/SMG%201_mod.jpg
Wenn du dir den Rest oben durchgelesen hättest, wüsstest du, dass
es genau um dieses Teil bereits ging.
von Christian B. (casandro)
Also ich würde einen 10MHz Oszillator einfach durch 10 teilen mit einem
Tastverhältnis von 10% Das sollte Dir auch die geraden Oberwellen stark
genug geben.
10MHz hat weiter den Vorteil, dass Du eine große Auswahl von
Frequenznormalen hast. Reicht Dir der Quarzoszillator nicht, so kannst
Du auch auf GPS oder Rubidium wechseln.
von Osche R. (Gast)
Den kann man aber nicht abgleichen. Einem Funker, der seine Skala
justieren will, kommt es durchaus auf 50kHz mehr oder weniger an.
von hewlett (Gast)
http://www.reichelt.de/Oszillatoren/OSZI-1-000000/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=13673;GROUPID=3174;artnr=OSZI+1%2C000000
Die Genauigkeit dürfte auch für einen FA ausreichend sein. Feinabgleich
kann man durch Veränderung der Speisespannung in Grenzen durchführen.
von Ralph B. (rberres)
War das eventuell von mir?
Ich hatte mal ein ähnliches Zitat in den UKW Berichten vor Jahren
plaziert.
In der Bauanleitung des Markengebers zum R&S Swob2 in den 70ger Jahren
hatte ich auch mal eine " Quarzzerbröselungsschaltung mit einen 7400 "
eingesetzt. Die Anforderungen an Stabilität und Genauigkeit waren da
aber auch nicht hoch.
Übrigens das Rechtecksignal einmal durch ein Gatter verzögert und einmal
unverzögert mit einen Xor-Gatter verknüpfen, schon hat man Nadelimpulse
mit der Breite der Gatterverzögerungszeit.
Ralph Berres
> plaziert.
Gut möglich.  Ich hatte das nur mal irgendwann als Jugendlicher in
einer Zeitschrift in der Bibliothek gelesen, und mir den Satz
gemerkt. :-)
von wern (Gast)
Warum baust du dir nicht einfach einen Signalgenerator mit einem
AD9850-Modul (ebay < 10€).
Damit kannst du den gesamten f-Bereich durchfahren, Filter ausmessen,
Frequenzmarkierungen auf Selbstbaukurzwellengeräte anzeichnen etc.
von HDWA Benutzer (Gast)
Deswegen:
> ausreichen.
von W.S. (Gast)
HDWA Benutzer schrieb:
> Deswegen:
HÄ?
Benutze doch einfach für sowas den eingebauten Komparator. Der ist
schnell genug, um an seinem Ausgang Oberwellen bis zum Abwinken zu
produzieren.
Ähem.. zuvor den AD9850 auf 1 MHz stellen und fertig.
(jetzt hab ich aber nicht durchgerechnet, ob bei diesem DDS mit der
Taktfrequenz von ca. 125 MHz eine wirklich exakte 1 MHz Ausgangsfrequenz
überhaupt zu programmieren geht. Wohl nicht, mit nem kapitalen
Restfehler von 0.03 Hz wird man wohl oder übel leben müssen.)
W.S.
von B e r n d W. (smiley46)
Das wäre auch noch eine Möglichkeit.
von wern (Gast)
Sauber!
;O)
Also ich hab mir aus einem AD9850-Modul, einem SAD504 (Steuer-IC) und
einem LCD 16x2 (alles bei der Bucht) einen Sinus-Funktionsgenerator für
0 bis über 30MHz gebaut. Alles zusammen für ca. 20€.
Damit kann man die Eichmarken auch bequem "direkt" einstellen :O)
