Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Netzspannungslötkolben ESD safe?
von Peter (Gast)
kann man mit einem Netzspannungslötkolben ESD-Sicher löten? Die
Lötspitze ist mit dem Schutzleiter verbunden.
von Ulrich (Gast)
Was ESD-safe ist, hängt von den Bauteilen ab: Laserdioden und kleine
MOSFETs sind da deutlich sensibler als ein 2N3055.
Die Verbindung mit dem Schutzleiter ist nicht ideal, weil niederohmig,
auch auch nicht so schlecht. Für nicht besonders sensible Bauteile kann
es reichen, wenn der Rest der Umgebung passt. Mit der geerdeten Spitze
liegt die Gefahr halt darin, dass ein aufgeladenes Teil schnell entladen
wird - wenn verhindert wird das die Teile sich aufladen ist also alles
OK.
von Horst (Gast)
Nein! Niederohmig am Schutzleiter ist ESD Gefahr PUR! Das ist nicht mal
vertretbar wenn die restlichen ESD Schutzmaßnahmen alle lückenlos
eingehalten werden. Also ESD-Tischmatte und ESD-Armband. Auch dann kann
es zu Problemen kommen! Wenn ich auf Audit bin nehme ich immer mein
Multimeter mit, um die Lötspitze zum Schutzleiter zu messen. Hier
erwarte ich 1-10 Megaohm. Unterseite Tischmatte zur Lötspitze 2-20
Megaohm.
von horsti (Gast)
> eingehalten werden.
Na dann erklär' doch mal..
von egal² (Gast)
>> eingehalten werden.
Ulrich schrieb:
> Mit der geerdeten Spitze liegt die Gefahr halt darin, dass ein
> aufgeladenes Teil schnell entladen wird
von Rush (Gast)
Horst schrieb:
> Hier
> Megaohm.
Krampf! In Produktionsumgebungen hat man zu 99,999999% netzfreie
Löststationen.
Die vom TE gestellte Frage wohl nicht verstanden, oder?
Ein mit dem 230V-Netz verbundener Lötkolben ist definitv nicht ESD
sicher.
Nimm eine vernünftige Lötstation die netzfrei arbeitet. Weller, Ersa und
wie sie alle heissen. Die ESD-Buchse an der Lötstation sollte mit
mit den restlichen Schutzmaßnahmen (ESD-Matte, usw.) an einem
gemeinsamen
Punkt verbunden sein.
von horsti (Gast)
egal² schrieb:
>>> eingehalten werden.
Und wie lädt sich etwas auf, wenn die Umgebung komplett ESD-konform ist?
von egal² (Gast)
Rush schrieb:
> hat man zu 99,999999% netzfreie Löststationen.
Rush schrieb:
> an einem gemeinsamen Punkt verbunden sein.
Und der Punkt hängt dann in der Luft??
von ESDler (Gast)
Ne über 2MOhm an PE.
von egal² (Gast)
Das macht ja auch Sinn.
Gefällt mir!! Trifft des Pudels Kern.
von oszi40 (Gast)
Ulrich schrieb:
> kleine MOSFETs sind da deutlich sensibler als ein 2N3055.
Man sollte nicht nur an die Arbeitsfläche denken, sondern auch wissen,
daß über die Sitzfäche des Arbeitsstuhls für hohe statische Aufladung
sorgt! Deshalb ist ein Armbändchen im Zweifelsfall nie schädlich.
Stimmt. Die vertikale Bewegung des Stuhls und auch das Rumrollen auf
Kunststoffboden sind regelrechte ESD-Raketen. Damit meine ich jetzt
nicht die Serie von abgeknickten Ständern. Die trafen ja eher den
Benutzer.
Wurde irgendwo auch mal gemessen.
Zuhause empfiehlt sich Holz und Zimmerpflanzen/Aquarium im Raum.
von Horst (Gast)
@horsti:
Ich habe erlebt wie eine (hochohmige?) PE Verkabelung eine Spannung von
30VAC geführt hat. Über die Lötspitze, die niederohmig an PE war, wurde
dann Spannung auf die Bauteile gebracht. Und das waren sehr teure
Lotstationen bei den der Hersteller ganz groß mit "ESD sicher" wirbt!
von egal² (Gast)
Und was kann jetzt die Lötstation dafür, dass da irgendwo Masseversatz
herrschte? Wenn alle mit dem gleichen Massepunkt verbunden gewesen
wären, hätte das überhaupt nix ausgemacht.
Und wäre die Anleitung der Lötstation beachtet wurden, dann hätte es
sicherlich die Möglichkeit gegeben, einen Widerstand in die Masseleitung
einzufügen - so wie bei den gar nicht mal so teueren Weller Lötstationen
über einen Klinkenstecker (ob sowas nun schön ist oder nicht, darüber
lässt sich streiten). Auch hierfür kann die Lötstation rein gar nichts!
von Horst (Gast)
Es gibt bei dieser Lötstation keine Möglichkeit einen Widerstand
nachzurüsten!
Ich sage ja nicht das die Lötstation Schuld hat! Ich wollte nur
ausdrücken das sich jemand auf den "ESD" Schriftzug blind verlassen hat.
Was nicht gut ist! Deswegen habe ich ja geschrieben anhand welcher
Kriterien ich ESD-Schutz abnehme.
Was ich auch noch nicht gesehen habe, aber für sinnvoll halte, ist ein
über 1Mohm geerdeter Griff des Lötkolbens. Das wäre dahingehend sehr
gut, weil manche Lohnbestücker das Armband eh nur wärend eines Audits
tragen. Aus genau diesem Grund nehme ich die niederohmig geerdete
Lötspitze nicht ab!
Aber zum Thema zurück:
Peter, Du kannst das ESD-Risiko sehr stark mindern, indem Du eine
ESD-Tischmatte hast und ein ESD-Armband trägst. Dann kannst Du mit dem
Netzspannungslötkolben ESD-Sicher löten. Nur würde ich die Aufgabe
niemand anderen überlassen, weil dann meistens das Armband nur getragen
wird wenn Du gerade hinschaust.
> Die Lötspitze ist mit dem Schutzleiter verbunden.
Da die Verbindung zum Schutzleiter so niederohmig sein muß,
daß im Schadensfall der Strom ZUM Heizelement (also direkt aus der mit
16A abgesicherten Steckdose) darüber ohne nennenswerten Spannungsabfall
abfliessen kann, besteht ESD Gefahr.
Dieser Gefahr begegnete man in dem alles sonstige Arbeitsgerät ebenfalls
mit dem Schutzleiter verbunden wurde, inklusive dem Menschen.
Daher gibt es ESD Schutzmatten, ESD Armbänder, und Erdungsanschlüsse an
solchen Lötstationen, die alle miteinander zu verbinden sind.
Zulässig ist es dann schon.
Seit dem Lötkolben mit schutzisolierter Niederspannung versorgt werden
und nur noch hochohmig an den Schutzleiter angeschlossen werden, ist ESD
kein solches Problem mehr.
Besser sind also Lötkolben mit hochohmig angeschlossener Spitze.
von horsti (Gast)
> Benutzer.
Das hat alles nichts mit ESD-gerechter Umgebung zu tun. Wenn hier schon
ein Auditor die harte Erdung bemängelt, sollte erst mal die Umgebung
stimmen. Sprich; Boden, Stuhl, Schreibtisch, Kleiung, Arbeitswerkzeug,
sonstige Gegenstände (z.B. Plastikflaschen), Luftfeuchtigkeit usw.
Vorher braucht man da gar nicht anfangen.
Das ist ja mal zu komisch (naja, eigentlich eher traurig). Merkt man
aber bei den Audits immer wieder, dass da die Spezialisten ihre ganz
genauen Spezialpunkte haben, die müssen stimmen. Ob nebenan die Halle
abbrennt, ist dann völlig egal.
Wenn die Schutzleiterverbindung fehlerhaft wäre, wäre ESD-Konformität
oder die Beschädigung einer Baugruppe mein allerletztes Problem über das
ich mir Sorgen machen würde. Ist wohl eher ein Vorteil, wenn man über
eine defekte Baugruppe darauf kommt, dass die Verkabelung nicht stimmt,
als über eine Leiche die daneben liegt. Zumindest mir persönlich wäre
das so lieber, weiß aber zugegeben nicht, was jetzt nach ISO 9100
schlimmer wäre.
> nachzurüsten!
Und das Problem sehe ich immer noch nicht. Einziger Grund der dagegen
sprechen würde, wäre das Löten unter Spannung. Habe ich aber im
Produktionsumfeld noch nie gesehen. Und für eine fehlerhafte
Elektroinstallation kann die Lötstation nun wirklich nichts, das zählt
für mich nicht als Argument. Am Ende ist die Lötstation noch schuld,
wenn man die Schutzerde mit einem Außenleiter verkabelt..
> Lötspitze nicht ab!
Du nimmst also eine ESD gerechte Anlage nicht ab, weil man sich ja
schließlich fehlverhalten könnte, wenn du nicht da bist? Ist natürlich
eine lögische Schlussfolgerung. Was, wenn die immer hart erden, sobald
du weg bist? Oder einen Funktionsgenerator mit 30Vpp an die Lötspitze
klemmen wenn kein Audit ist? Kannst du so ruhigen Gewissens irgend ein
Audit positiv abschließen?
Um noch mal auf deinen Ursprungspost zurückzukommen. Dort hast du ja
behauptet, eine harte Erdung wäre "ESD Gefahr PUR". Inzwischen sprichst
du zwar von offensichtlichem und mutwilligem Fehlverhalten, da hieß es
aber noch:
> eingehalten werden.
Die Erklärung bist du uns leider noch immer schuldig geblieben. Wie
genau gefährdet die hart geerdete Lötspitze nun die Baugruppe, wenn die
Rahmenbedingungen eingehalten werden (ich zähle eine VDE-gerechte
Elektroinstallation mal frech dazu)?
von oszi40 (Gast)
Heute sind weniger MOS-Opfer zu beklagen als im letzten Jahrtausend, wo
einige MOSFET-Schaltungen noch keine Schutzdioden hatten. Wenn Du schon
mal elektrostatische Aufladungen gemessen hast, dann weißt Du auch, daß
schon ein Blatt Papier auf dem Tisch oder eine Bewegung auf ungeeignetem
Fußboden ausreichend böse Spannung erzeugt. Ob der Lötkolben jetzt am
Schutzleiter hängt oder besser hochohmig angeschlossen ist, wird noch
das kleinste Problem sein. Wenn der Schutzleiter mit der Lötspitze
direkt verbunden ist kann auch schnell ein Kurzschluß in der Schaltung
entstehen falls unter Spannung gelötet wird. Deswegen vorteilhafterweise
500k Ableitwiderstand an der schutzisolierten Lötstation/Arbeitsfläche
(sofern nicht andere Schutzmaßnahmen wegen höherer Spannung erforderlich
sind).
Statisch empfindlichen Teile sollten kurzgeschlossen transportiert
werden und möglichst erst nach dem Einbau die Alufolie zu entfernen,
wenn dann der Schutz durch die restliche Schaltung erfolgt.
>> Benutzer.
Versteh ich nicht! Du meinst, du kaufst einen ESD-gerechten Stuhl und an
was anderes denkst du gar erst nicht? Ansonsten macht deine Aussage
überhaupt keinen Sinn.
Kannst du natürlich machen, aber dann würde ich nicht nachvollziehen
können, warum du überhaupt fragtest und bedenke auch, daß hier auch eine
Bastlerforum ist und viele low-tech arbeiten müssen.
Ich benutze z.B. einen uralten Holzstuhl.
von horsti (Gast)
Naja, das Thema war aber ESD, wie schon gesagt, unter Spannung löten
habe ich in der Produktion noch nicht gesehen.
Natürlich ESD-gerechter Stuhl. Ist wohl ziemlicher Blödsinn, eine
ESD-gerechte Ausrüstung zu haben und dann einen Stuhl in die
Produktionshalle zu stellen, bei dem man (und die Schaltung) jedes mal
eine gewischt bekommt.
Privat mache ich das auch nicht. Da behaupte ich auch nicht, dass ich
einen ESD gerechten Arbeitsplatz habe, trotz Armband, ESD gerechter
Lötstation, usw. Aber privat habe ich auch keine Audits in meiner Bude,
genauso wie das wohl kein "Bastler der low-tech arbeiten muss" haben
wird. Mit ging es nur um das, was Horst hier geschrieben hat. Da er von
sich behauptet Audits abzunehmen, sollten die Randbedingungen stimmen.
Und als "Bastler" wäre die geerdete Spitze mein geringstes Problem, da
gibt es erst mal andere Sachen um die man sich Gedanken machen sollte
von oszi40 (Gast)
Hab ich auch schon gemessen. War durch Lackierung trotzdem zu statisch.
