Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sinustabelle, header und Werte verwenden
von Michael (Gast)
ich bin recht neu in Sachen µC und versuche mich gerade an SPWM in C für
µC heran. Dabei fange bei der Sinustabelle (SineLookupTable.h) an. Diese
sieht, sofern ich es beurteilen kann, auch ganz gut aus (in Excel
erstellt und Werte dann rüberkopiert).
Nun möchte ich diese Tabelle einer Variablen in meinem Hauptprogramm
übergeben. Mein Main (SPWM.c) sieht so aus:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "SineLookupTable.h"
int main(void)
  uint8_t SineTable[256];
  int i;
  for(i=0;i<256;i++)
      SineTable[i]=sinelookup[i];
Jetzt versuche ich herauszufinden, ob die Werte im Headerfile
"SineLookupTable.h" an die Variable "SineTable" übergeben werden, weil
ich später bei der eigentlichen SPWM mit "SineTable" arbeiten wollen
würde. Aber irgendwie schaffe ich es nicht, den Code vernünftig zu
debuggen. Anbei ein Screenshot von AVR Studio 4.
Wie kann ich am besten in AVR Studio 4 überprüfen, ob und inwiefern mein
Code funktioniert?
Ich verwende einen Atmega8 auf einem Steckbrett aufgebaut
(Minimalbeschaltung), AVRISP mkII zusammen mit AVRStudio 4.
Vielen Dank.
von Karl H. (kbuchegg)
> würde.
Und wozu soll das gut sein?
Die Werte stehen doch schon in einer Variablen. Wozu umkopieren?
Ausser das du einen Haufen Speicher verbrutzelst, hast du damit nichts
gewonnen.
Mach einen Einzelschritt mittels F10.
Noch steht der gelbe Pfeil ausserhalb der Funktion main().
D.h. noch ist das Array noch nicht erzeugt worden.
Mach einen Einzelschritt in die Funktion hinein und dann gibt es auch
das Array. Variablen innerhalb einer Funktion - funktionslokale
Variablen - werden mit dem Betreten einer Funktion erzeugt und beim
Verlassen der Funktion zerstört. Ausserhalb dieser Lebensspanne
existieren sie schlicht und ergreifend nicht. Daher auch "Location not
valid" - noch existiert die Variable nicht.
von Michael (Gast)
> gewonnen.
Damit hast du mir natürlich den Wind aus den Segeln genommen :D
Okay, hast recht, das war nicht sonderlich klug von mir ;)
Dann lasse ich die Idee mit dem umkopieren. Dennoch würde mich
prinzipiell interessieren, wie ich meinen Code schrittweise debuggen
kann, bevor ich ganz am Ende alles in den uC packe und feststelle, dass
nichts geht.
Prinzipiell habe ich mich an dieses Tutorial gehalten:
http://www2.tech.purdue.edu/ecet/courses/ecet309/Reference_Materials/Simulation_AVR_Studio_4.pdf
Aber in meinem Hauptprogramm mit der for-Schleife um dem Kopieren der
Variable scheint das nicht zu klappen, siehe Screenshot.
Ich hoffe, ich konnte mich klar und verständlich ausdrücken.
von Michael (Gast)
Das ist das Problem. Ich befinde mich beim gelben Pfeil wie im
Anfangsscreenshot (AVRStudio4.png) zu sehen. Dann drücke ich F10, und
der gelbe Pfeil springt ans Ende der Main Funktion, siehe zweiten
Screenshot (Untitled_1.png).
Auch wenn ich F11 drücke, also step into, passiert das gleiche.
Das Verhalten kann ich mir nicht erklären. Es scheint mir, als ob der
Code innerhalb der Main Funktion nicht ausgeführt wird.
> nichts geht.
Das tust du sowieso nicht :-)
Also das "ganz am Ende alles zum ersten mal in den µC packen".
Du fängst mit deiner Entwicklung so an, dass du möglichst schnell etwas
hast, womit du auf die reale Hardware gehen kannst und womit du auf der
realen Hardware möglichst schnell etwas zum testen hast (d.h. da wird
ein tatsächlicher Output generiert)
2.tes Post nicht gesehen?
F10 drücken und einen Singlestep in die Funktion hinein machen
von Michael (Gast)
Okay, update:
Es scheint am Code zu liegen (vielleicht wegoptimiert?)
Denn folgender Code funktioniert problemlos:
#include <avr/io.h>
int main(void)
  DDRB |= (1<<PB1);
  while(1)
    PORTB |= (1<<PB1);
Damit springt der Pfeil in die Main rein.
von Michael (Gast)
Da haben wir uns überlappt. :)
Beitrag "Re: Sinustabelle, header und Werte verwenden"
Dein Compiler ist schlauer als du :-)
Der hat schon geschnallt, dass der Code de facto nichts macht.
Eine Variable die im Code nicht in einer Abfrage verwendet wird, braucht
auch keine Werte zugewiesen bekommen. Denn das ändert nichts an dem, was
ein Benutzer an den Pins sehen würde.
genau so ist es auch.
Tu was mit den Werten. Dann kann der Compiler das nicht wegoptimieren.
Oder schalt den Optimizer aus.
Aber im Ernst: wozu willst du das debuggen? Hast du so wenig Vertrauen
zu deinem Compiler, dass er eine Zuweisung in einer Schleife verbockt?
int main(void)
  int i;
  for(i=0;i<256;i++)
      SineTable[i] = sinelookup[i];
  for(i=0;i<256;i++)
      PORTC = SineTable[i];
jetzt kann es natürlich immer noch sein, dass der Compiler schnallt,
dass SineTable und sinelookup eigentlich das gleiche sind, und SineTable
rauswirft, weil sich am Programm nichts ändert, wenn er in der 2.ten
Schleife SineTable durch sinelookup ersetzt.
von Michael (Gast)
Ich befürchte du hast Recht! Ist aber zugegebenermaßen auch nicht
sonderlich schwer ;)
Habe ich gemacht, Optimizer ist ausgeschaltet. Nun funktioniert es. Ich
werde ihn aber wieder einschalten, jetzt wo ich weiß, was wie warum
passiert ist.
Ich vertraue meinem Compiler schon, nur mir nicht so wirklich :D
Aber vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt bin ich wenigstens etwas
schlauer und kann mich den Timern etc. widmen.
Und ja, natürlich sollte man so  früh wie möglich versuchen, das an der
Hardware zu testen. Wird auch bald passieren :)
Falls ich weitere Fragen haben sollte, melde ich mich.
Vielen Dank für deine Hilfe bis hierhin :)
