Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Komparator, großer Eingangsbereich, Schaltschwelle einstellbar
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Guten Morgen!
Ich könnte ein paar Anregungen brauchen.
Ein analoges Signal -10 V bis +10 V soll abgetastet werden. Wenn das
Signal einen einstellbaren Wert übersteigt soll ein TTL-kompatibles
Signal ausgegeben werden.
-Schaltschwelle über den ganzen Signalbereich einstellbar
-"Propagation Delay" soll < 50 ns sein
-+/- 15 V Spannungsversorgung, sowie +5 V und +3.3 V sind vorhanden
-letztlich soll das Signal von einem 3,3 V FPGA eingelesen werden
-Eingangsimpedanz soll > 100 kOhm sein
Hat vielleicht jemand Vorschläge?
Ich habe schon überlegt, ob man ein digitales Potentiometer (100 kOhm,
+/- 15 V) dafür benutzten könnte. Wollte aber auch mal weitere Meinungen
einholen.
Über Tipps würde ich mich freuen!
Viele Grüße,
Alex
von Werner (Gast)
Wie wäre es mit einem Analog-Addierer?
Ist die auszuwertende Spannung absolut oder ratiometrisch bestimmt?
Soll die Schaltschwelle mit einem Poti oder programmatisch vorgegeben
werden?
Das ist mit einem Analogsignal "sportlich"
von Falk B. (falk)
@  Alex Bürgel (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22)
Was für eine Signal ist das? Klingt nach Industriesteuerung.
Einfach.
Sportlich! Ob das WIRKLICH sinnvoll ist?
Spannungsteiler 10:1, kompensiert mit Kondensatoren. Danach in einen
schnellen Komparator. Per PWM oder Digitalpotentiometer kann man die
Schaltschwelle für den Komparator bereitstellen.
Hallo ihr zwei!
> werden?
Schaltschwelle soll programmatisch einstellbar sein und ist absolut.
Sprich: bei z.B. Ue > -2 V soll der Ausgang seinen Zustand wechseln.
Ebenso soll die Schwelle auf z.B. Ue > +7 V einstellbar sein etc..
Es sollen verschiedene Sensoren angeschlossen werden können, z.B.
Kurbelwellensensoren, wie dieser hier:
http://www.strippenstrolch.de/5-1-8-drehzahlschalter.html
Dies ist nur eine Eingangsstufe einer größeren Messignalaufbereitung.
Insgesamt soll zwischen Eingang und Ausgang dieser und der anderen
Funktionen des Gesamtgeräts nur max. 350 ns liegen, wobei ich den Wert
dieses Eingangskanals intern auch noch in einem FPGA benötige und somit
auch noch "Rechenzeit" dort haben muss.
Wie meinst du das? 10:1 Teiler gegen -15 V? Wie komme ich vom negativen
Potential zu einem positiven (z.B. 0 - 5 V)? Da hapert es bei mir
gedanklich gerade etwas...? :-(
> Danach in einen
Das sehe ich genauso! :-)
Schöne Grüße,
Alex
von Bernd K. (bmk)
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=90108;
Dieses Teilchen hat mir bisher gute (schnelle) Dienste geleistet.
von Micha (Gast)
mit den Widerständen R1-R3 wird die Spannung auf ca. 0-3V gebracht. Dann
kommt eine Komparatorschaltung mit Transistoren. habe jetzt nicht soviel
Zeit und Lust zum Rechnen sonst wäre es genauer. Evtl. BF typen nehmen
und die Widerstände anpassen. Bietet der FPGA keine Komparatoreingänge?
Dann könntest du mit dem Analogsignal direkt da drauf. Alles nur zur
Anregung.
Keine Ahnung ob man mit dem discreten Komparator 50ns schafft. Schaltung
ist für LTspice.
Ok, danke für die Antworten.
Ich denke ich werde es mit einem LT1363 (an +/- 15 V) als
Spannungsfolger versuchen. Dahinter einen "Spannungsteiler mit Offset",
der mir das Signal von -15 V auf 0 V und von 15 V auf 5 V teilt. Damit
gehe ich dann in einen Komparator und dann in den FPGA.
Gruß,
Alex
von Falk B. (falk)
@Alex Bürgel (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22)
Benutzerseite
Und dafür braucht man +/-10V und 50ns? Glaub ich eher nicht.
Nö, Masse.
Gibt es viele Wege, ein Spannungsteiler mit drei Widerständen
schafft das. Aber da muss man mit der Bandbreite aufpassen und auch
kapazitiv kompensieren.
