Forum: PC-Programmierung Delphi - globaler Variable globale Variable zuweisen
von Errormeldung (Gast)
ich habe folgendes Codestückchen:
var
  numRows: Integer = 2;
  numColumns: Integer = 20;
  CharWidth: Integer = 5 * PixelWidth + 4 * PixelVSpacing;
  CharHeight: Integer = 8 * PixelHeight + 7 * PixelHSpacing;
  ScreenWidth: Integer = numColumns * CharWidth + (numColumns - 1) * CharVSpacing;
PixelWidth, PixelHeight, PixelVSpacing und PixelHSpacing sind
Konstanten.
Nun bekomme ich bei Screenwidth einen eine Erormeldung
"Konstantenausdruck erwartet". Soweit ich das verstehe kommt Delphi
nicht mit den Variablen in der Zeile klar, obwohl ich diese darüber
deklariert und zugewiesen habe.
Weiß jmd. vielleicht eine Lösung, wie ich Delphi zu dieser Rechnung
zwingen kann? Ohne FormCreate oder so, sondern in der globalen
Variablenzuweisung?
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte.
von amateur (Gast)
Ich wüsste nicht wie, aber man kann den Abschnitt "Initialization"
hierfür benutzen.
von Sina A. (sinapse)
warum willst du das denn nicht im konstruktor machen??
du muesstest einfach die berechnungen in konstanten ablegen also
const var //keine ahnung wie man das macht in delphi
  cnumRows: Integer = 2;
  cnumColumns: Integer = 20;
  cCharWidth: Integer = 5 * PixelWidth + 4 * PixelVSpacing;
  cCharHeight: Integer = 8 * PixelHeight + 7 * PixelHSpacing;
  cScreenWidth: Integer = numColumns * CharWidth + (numColumns - 1) *
CharVSpacing;
und dann erst zuweisen
var
  numRows: Integer = cnumRows;
  numColumns: Integer = cnumColumns;
  CharWidth: Integer = cCharWidth;
  CharHeight: Integer = cCharHeight;
  ScreenWidth: Integer = cScreenWidth;
von amateur (Gast)
Du legst ja deine Variablen "außen" an. Eine Initialisierung ist an
dieser Stelle kein Problem, Du willst aber außerhalb des Programms
"rechnen", während diese Variablen immer noch nicht ready-to-use sind.
Dies wäre erst in der Hauptfunktion, oder in den von Dir angeführten
Create usw. möglich.
Übrigens was spräche gegen:
                      (5 * PixelWidth + 4 * PixelVSpacing) +
Habe allerdings keinen Compiler zur Verfügung.
Ich glaube die Initialization Methode wäre die bessere Wahl. Habs nun
doch so gemacht.
von amateur (Gast)
Na bitte!
Allerdings wären meine beiden Vorschläge auch eine Lösung gewesen.
Die zweite sogar "echt" Konstant.
von compy (Gast)
Hier liegt ein fettes Verständnisproblem vor. Völlig egal ob Delphi oder
anderer Compiler:
Deine Deklaration ist keine Konstante, sondern eine initalisierte
Variable. Eine Variable kannst Du erst zur Laufzeit auswerten und mit
dem Wert rechnen, nicht während der Übersetzung. Konstanten werden mit
const eingeleitet. Du kannst Konstanten auch typisieren.
Wie bereist richtig angemerkt, gibt es für Initialisierung extra einen
Anweisungsblock. Und den nutzt man dann.
