Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik akustisches Rauschnormal
Hat jemand eine Idee oder Erfahrungen mit der Erzeugung akustischer
Breitband-Rauschsignale? Ich brauche eine Möglichkeit bis ca. 100KHz
einen halbwegs abschätzbaren Pegel akustisch zu erzeugen, damit ich
Sensoren vergleichen kann. Geht hauptsächlich um den Frequenzbereich ab
20KHz aufwärts. Genau da wo Lautsprecherhersteller auch nichts mehr
angeben ;-)
Erst dachte ich an einen Wasserfall, der ja ziemlich breitbandig
Rauschen erzeugt. Ist aber umständlich.
Dann kam ich auf einen Eimer, der von einem Motor angetrieben und mit
Sand gefüllt ist. Man könnte den Sensor dann vor den Eimer
positionieren.
Aber wie sieht das Spektrum außerhalb des Hörbereichs aus? Eventuell ist
dort nicht mehr viel zu finden.
Bessere Ideen? Kann man z.B. bei der Sandgeschichte mathematisch das zu
erwartende Spektrum bestimmen?
Oder gibt es einen guten Breitband-Hochtonlautsprecher? Bei Tweetern
findet man einfach nichts gescheites. Sind halt für Menschen gedacht.
Klick-Impulse bis weit in den Ultraschallbereich kann man z.B. mit dem
Fingernagel oder Schlüsselbund erzeugen.
Vielleicht kennt jemand ne (herstellerunabhängige) Datenbank mit
suchbaren Frequenzbereichen für Lautsprecher?
Mal wieder ratlos -
Abdul
von Kai K. (klaas)
>positionieren.
Grins... Abdul, gehts dir gut? Oder ist schon April?
von PeterL (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/Plasmahocht%C3%B6ner
linear bis 100kHz :-)
das Rauschen zu erzeugen ist eine einfache Übung, weisses, rosa oder
sonst irgend eines.
von Raimund R. (corvuscorax)
Das Stichwort lautet "MLS", was für "Maximum Length Sequence" steht.
Das ist ein Rauschsignal mit exakt definiertem 'Inhalt' (weißes
Rauschen) und lässt sich digital erstellen (entsprechend langes
Schieberegister mit EXOR-'Rückkopplung') und für den gewünschten
Freq.-Bereich einfach per (analogem) Filter 'abschneiden'. Oder mit
zusätzlichem -3dB/Oct.-Filter hat man ein Rosa-Rauschsignal. :-)
Problematischer wird da schon die Abstrahlung in Deinem gewünschten
Frequenzbereich mittels eines 'Lautsprechers'.
Ich habe zwar so einen exzellenten (Bändchen-)Hochtöner, der immerhin
für Ultraschallanwendungen bis 100kHz entwickelt wurde, aber aus
laufender Produktion gibt es den heute nicht mehr (war schon weit vor
der Jahrtausendwende abgekündigt, wenn ich mich recht erinnere). Es ist
das legendäre Technics TH800, aber bei ebay kann man noch welche finden
(gelegentlich für 300...400 Euro das Stück/Paar).
von Christian B. (casandro)
Also HIFI-Komponenten sind in aller Regel nicht auf lineare
Frequenzgänge optimiert, sondern auf "guten Klang", was nicht immer das
Gleiche sein muss.
Die Frage ist, ob Du das Problem nicht auch anders lösen kannst. Was
willst Du denn machen?
Eine Sache die Du zum Beispiel machen könntest ist, Dir ein
Messmikrophon besorgen/ausleihen (Kostenpunkt ab 300 Euro oder so, ggf.
mehr für Deine Frequenzbereiche) und damit mal einen Piezo Hochtöner zu
kalibrieren. Sprich Du nimmst den Frequenzgang auf, und verzerrst Dann
Dein Rauschen entsprechend vor. In dem Frequenzbereich solltest Du
Reflexionen schon ganz brauchbar mit Wandteppichen usw weg bekommen.
von Kai K. (klaas)
>...und lässt sich digital erstellen (entsprechend langes Schieberegister
>mit EXOR-'Rückkopplung')...
Die übliche Schaltung dazu mit dem CMOS4006 kann aber nicht völlig
befriedigen, weil an einer Stelle der Sequenz ein kurzer Pfeifton hörbar
wird. Ich erzeuge weißes Rauschen deshalb lieber mit einem hochohmigen
Widerstand.
Ist mir alles klar. Es geht wirklich um den Wandler.
Du wirst lachen, der schwirrt ganz hinten im Hirn rum. Muß ich vor
langer Zeit mal drüber gelesen haben. Ist der echt so gut?
Aber der Preis geht nicht!
Gutes Mikro habe ich.
Also, es nicht ein Aprilscherz.
Beim googlen bin ich über Körperschallwandler gestolpert. Wäre das was?
von Bosi (Gast)
Das ist alles nicht wirklich deterministisch. Man muss ewig lange messen
und integrieren, bis man sicher sein kann, alle Frequenzen statistisch
gleichwertig appliziert zu haben.
Es gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten, das korrekt zu tun:
1) Alle Frequenzen nacheinander
2) Alle Frequenzen gleichzeitig
1 geht nicht weil man einen unendlich langen sweep braucht und 2 nicht,
weil das ein Gleichstrom ist.
Also: Gepulstes Signal mit definierter Bandbreite und die Ergebnisse
überlagern.
Beispiel: Stufenförmiger sweep mit prozentualem Inkrement und gfs einige
Oberwellen. Das ganze einmal vorwärts, einmal rückwärts.
Ich kenne da nichts. Im Audiobereich gehen Studiommonitore bis etwa
50kHz, aber der Frequenzgang ist jenseits der 30kHz abenteuerlich.
Es führt nichts an einer Kombination von einzelnen ultraschalltauglichen
Lautsprechern vorbei. Einmessen muss man sie auch.
> Widerstand.
Hmmmm, dann poste mal die Schaltung, sofern Du sie noch hast. Mit dem
4006 habe ich sie noch nicht aufgebaut, aber evtl. ist die 'Rückkopplung
nicht richtig, weswegen sie an einer 'Stelle' zu 'pfeifen' scheint.
Passt denn die Wiederholrate des Pfeifftons mit der errechneten Länge
der MLS bei gegebener Taktrate überein?
zu 2): Stichwort "Dirac-Impuls"!!!
Der Technics TH800 ist ein Wandler der sehr linear (auf Achse) bis
100kHz geht. Ich kann mich noch an einen entsprechenden Meßschrieb
erinnern, aber wie so oft mangelt es jetzt am Finden, sch... Umzug. :-(
Da mache ich mir jetzt keine Hoffnungen mehr ihn in akzeptabler Zeit zu
finden. Aber da er vmtl. eh wg. dem hohen Preis aus dem 'Raster' fällt
A propos, von welcher abzustrahlenden Leistung reden wir dabei
eigentlich, µW, mW, W, ...?
von A-Freak (Gast)
Wenn du den Frequenzgang von einem Hochtöner abschätzen willst dann
stelle einfach mal zwei davon in 10cm Abstand gegenüber und außen herum
ein wenig lockeren Stoff um die Reflektionen zu dämpfen.
Ich habe das vorhin mal schnell an ein paar kleinen Kalotten aus der
Bastelkiste ausprobiert, eigentlich alle gehen bis 30 oder 40kHz und
manche auch locker bis 70kHz.
Das größere Problem ist der enger werdende Abstrahlwinkel und bei den
billigen Plastikmembranen massive Resonanzen (Chladnische Klangfiguren).
von Torsten W. (wirehead)
Was hälst du von ausströmender Druckluft? Durch ein dünnes kurzes
Röhrchen, am besten mit überschallschneller Strömung. Sollte schon mit
6Bar zu machen sein.
Habe ich noch nie gehört! Kenne nur Lochsirenen.
Was sind das für Kalottentypen?
von маленький шумный зомби (Gast)
>akustischer Breitband-Rauschsignale
Erst sollte man Quellen haben und die vermessen koennen... Aber das wird
wahrscheinlich die Anwendung sein. Quellen vergleichen zu koennen. So
eine Rausch-Quelle sollte natuerlich stabil sein. Was ich einer Duese
nicht zutrauen wuerde. Denn der Ultraschall wird kavitative Wirkung
haben.
Als Duese irgendwas zwischen einem offenen Ende und einer Laval.
> haben.
Ich hänge momentan immer noch an der Sand-Idee. Was besseres habe ich
bislang nicht gehört, wenn man den Preis mit einbezieht.
Möchte letztlich US-Konverter testen. Vermutlich am Ende selbstgebaut
bzw. kaufbarer Lautsprecher als Sender/Empfänger mit einer mechanischen
Restmimik verbinden. Zum Ausmessen reihen daher mW.
Was soll das sein, ein Laval? Google bringt da nix gescheites.
Hm. Also wenn man zwei gleichartige reziprok wirkende Lautsprecher in
der Übertragungskette hat, wird doch die Übertragungsfunktion
quadriert?? Macht es Sinn, sich die Thule-Dingens Parameter zu suchen?
Wie konvertiert die man in SPICE, damit man eine optimale elektrische
Anschaltung simulieren kann?
von So lala (Gast)
> Gleiche sein muss.
Da frage ich mich aber irritiert, was bei dir HiFi bedeutet... Logitech?
Creative?
Das ist weißes Rauschen.
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Du meinst sicher Thiele-Small Parameter.
ein SPICE Modell - bitteschön
Danke schön! Aber was soll ich mit einem 2-Pol? Sind die vier Parameter
direkt mit den TS-Parametern gleichzusetzen oder muß man irgendwas
umrechnen? Oder ein Scherz? April ist noch nicht da!!
http://en.wikipedia.org/wiki/Admittance_parameters
Hast du vielleicht eine Variante mit Parametern eines echten
Lautsprechers?
Der 2-Pol ist ein Zweittor oder ein Vierpol ;-)
Die vier Parameter sind natürlich nicht die TS-Parameter, sondern müssen
umgerechnet werden.
Y11 - mechanische Admittanz
Y22 akustische Admittanz
Y12=Y21 Kreuzkoeffizienten
Beispiele dazu findest du u.a. hier:
http://www.amazon.de/Electromechanical-Systems-Microtechnology-Mechatronics-Interactions/dp/3642108059/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1363172451&sr=8-1
http://www.oldenbourg-verlag.de/wissenschaftsverlag/verallgemeinerte-netzwerke-mechatronik/9783486712612
von Purzel H. (hacky)
http://de.wikipedia.org/wiki/Lavald%C3%BCse
Ist im Wesentlichen adiabatische Dekompression. Hat gegenueber dem Sand
eine andere Lautstaerke... Man will ja nicht gleich einen Kipper leeren.
von Maus (Gast)
der isses doch. was dagegen?
von Wolfgang H. (Firma: AknF) (wolfgang_horn)
Hi, Abdul,
> ...akustischer Breitband-Rauschsignale?
Bei Heinrich Hertz abgeschaut: Zwei Kugelelektroden unter Hochspannung,
bis es blitzt.
Zwar kein Rauschen, aber als kurzer Knack trotzdem brauchbar, weil
beständig, breitbandig -  und weil die Amplitude physikalisch von der
Ladung her ableitbar sein muss, die im Blitz da ausgetauscht wird.
Ich habe in meiner Bastelkiste ein paar Piezo-Zünder für Ölbrenner.
Macht Spass, mit ein wenig Drücken, bis der interne Hammermechanismus
zuschlägt, mehrere cm Blitz zu ziehen.
Kugelelektrode gegen den Abbrand.
Ciao
Wolfgang Horn
Aha. Klingt aber nicht gerade wie Rauschen, wenn ich an die
Mondfahrt-Filme denke.
Aber ein offener Pressluftschlauch schon eher.
Nein, nur der Preis.
Stimmt.
> umgerechnet werden.
Nicht schlecht für einen Feinmechaniker. Ungeahnte Ressourcen. Du
beherrschst die Modellierung in SPICE von mechanischen Systemen?
Ich vermute mal, ich komme da nicht weit. Was weiß ich wie sich
Materialien bei Ultraschall verhalten und wie ich das in SPICE abbilde.
von PeterL (Gast)
von Rolf S. (miromac)
Papperlapapp
Los, Abdul, ich bin auch für Plasma.
Oder willst du etwa die größte Sanduhr der Welt bauen?
Ich schau mir das natürlich alles an, danke!! Aber Plasma vs. Sandeimer
geht sicherlich erstmal eindeutig für den Eimer aus. Die letzte
klassische Röhre habe ich vor über 30 Jahre betrieben und Ahnung hatte
ich damals keine.
Bei dem Link zu den Students fand ich die Aufbauanleitung nicht bzw.
keinen Schaltplan. Bin ich zu doof?
Hier
http://www.mh-audio.nl/Plasmaspeaker.asp
wirds per PWM gemacht.
Die Verschmelzung von D-Amp und Ionen-Tweeter.
Hier
http://www.ece.villanova.edu/~cdanjo/schematics.html
und hier
http://www.hardcoreaudio.de/plasmatweeter.htm
mit EL/PL519 und BU208A
Rolf Schneider schrieb:
> Hier
Klingt interessant, weil wirklich einfache Schaltung. Tote TVs habe ich
auch rumliegen. Werde mir mal die Videos ansehen.
Bei D-Amps ist die Taktfrequenz ja mindestens 15x höher
als die höchste zu übertragende Frequenz....
Vor 2 Jahren baute ich einen mit 3MHz. TL494 geht dann natürlich nicht.
Cool.
Läuft er noch?
3MHz ist viel!
Die UcDs sollen super klingen und haben super Daten.
Laufen mit ca. 350...400kHz.
Selbstschwingend + post filter-feedback ist der "magic trick"...
War nur ne Studie und lief einige Monate am PC als Kopfhörerverstärker.
Genau so hatte ich es gemacht und danach ging ich auf die Suche und fand
auch den UcD ;-)
Klang gut. Völlig ausreichend für MP3 192KHz. Vielleicht nicht High-End,
aber eh nur Steckbrett und primitives 2-poliges Ausgangsfilter.
http://www.mh-audio.nl/Articles/SparkSpeaker.pdf
sehe hier gerade:
741 im Signalzweig (der luftige Hochton-Bereich, wohlgemerkt),
gefolgt von Komplementär-Emitterfolger mit direkt verbundenen Basen -
hard core class B -
und damit dann auf mehrere 2N3055 und dann auf KFZ-Zündspulen....
Oder träum ich schon?
Das haut mich für heute doch glatt aus den Socken.....
Nein, ich meine das Bild direkt auf der Website mit dem TL494:
http://www.mh-audio.nl/gif/plasma/arc-speaker_TL494.png
Ultimativ wird das nicht sein, brauch ich aber auch nicht.
Übernahmeverzerrungen im Basisband gibts bei Class-D ja schönerweise
nicht.
Ist schon klar.
Hier
geht es aber nicht um PWM, sondern analoge Verstärkung...
von Praktiker (Gast)
Es geht nicht um "alle Frequenzen", sondern um den Bereich 20..100kHz
Da relativiert sicht die Länge von "unendlich" und der Gleichstrom wird
zu unhörbar hohem Pfeifen ;-)
Da es ja um einen linearen Frequenzgang geht, stellt sich mir die Frage
nach der Linearität des physikalischen Wandlerprinzips. Die
NF-Modulation des Lichtbogens scheint mir eine Temperaturmodulation zu
sein. Welchen Zusammenhang gibt es dort eigentlich und ist dieser
Zusammenhang linear?  Wie erfolgt die Wandlung der Temperaturänderung in
Luftschall? Isobar, isochore, adiabatisch? Fragen über Fragen.
von PeterL (Gast)
@Joe G.
grob gesagt, ändert sich durch die Modulation die "Dicke" des
Lichtbogens.
er verdrängt also mehr oder weniger Luft.
> Lichtbogens.
Was führt dich zu dieser Annahme?
Meine naive Vorstellung sagt mir, dass der Lichtbogen (das ionisierte
Gas oder Plasma) einen negativen differenziellen Widerstand hat. Damit
fällt eine thermische Leistung am Widerstand (Lichtbogen) ab, der sich
direkt in  einer Temperaturerhöhung auswirkt. Moduliere ich nun den
Lichtbogen, moduliere ich die thermische Leistung und damit die
Temperatur des Lichtbogens.
> Ist schon klar.
> Hier
Hm. Sieht komisch aus und da es mit meinem Projekt wenig zu tun hat,
habe ich das nicht näher gesichtet. Oder gibts da einen Zusammenhang zur
TL494 Schaltung?
Öh. Nein! Da Wärmeleistung abgegeben wird, kann der Widerstand nicht
negativ sein - das wäre dann ein Generator!!
Die Wärmeabgabe kommt von der Brennspannung von vielleicht 10V * Strom.
Der negative differentielle Widerstand wirkt obendrauf im Sinne der
Regelung.
Nun, der äußere Luftdruck wird das Gas wieder zusammenquetschen. Wie
linear das ist, weiß ich nicht. Schaut man sich das erste Video auf der
Seite an, klingt es aber nicht so schlecht. Oft beeinflussen die
Aufnahmebedingungen stärker als das Target. Erstaunlicherweise ist der
Lichtbogen sehr stabil. Hatte da mehr Rauschen oder 'Krächzen' erwartet.
Wo ich noch ein Fragezeichen sehe:
Xenon-Stroboskope lassen sich nicht so schnell modulieren. Das hatte ich
vor langer Zeit getestet. Bei ca. 1KHz ist bei denen Schluß! Vielleicht
liegt der Unterschied am Gasdruck? Ist allerdings bei einer solchen
Röhre auch DC!
Hm. Kerzenflammen leiten doch auch. Vielleicht reicht das.
Ich sprach auch nicht von einem negativen Widerstand, sondern von einem
negativen differenziellen Widerstand (!). Dabei bleibt die
Verlustleistung immer noch das Produkt aus Strom und Spannung.
Allerdings nimmt der Strom mit abnehmender Spannung zu. So wie ich mich
erinnere, trifft das genau für einen Lichtbogen zu.
> TL494 Schaltung?
Nein, nein, ich war die Nacht im Overview-Modus
und hab nur etwas rum-geschmökert.
Aber die PWM-Idee ist es wert, mal näher untersucht zu werden.
Wie du ja selbst schon gesagt hast,
ist die TL494 Schaltung, so wie sie ist, ungeeignet.
Ich weiß ja nicht, was Onkel Shannon und seine Kumpels
zu einer Schaltfrequenz ab 4,5kHz
bei einer Signalfrequenz von bis zu 20kHz sagen würden...
Kann es mir aber denken...
Und jetzt geht es ja bis 100kHz...
von Kai K. (klaas)
Es handelt sich um die Schaltung aus dem Anhang, die ich 1983 nachgebaut
habe. Die ELRAD hatte dazu auch ein Layout veröffentlicht, das man aus
heutiger Sicht nur als katastrophal bezeichnen kann: Keine durchgehende
Massefläche, gar keine Entkoppelcaps an den Chips und in der gesamten
Schaltung und dazu spindeldürre Massebahnen. Vor 30Jahren hatte ich
wenig Ahnung von guten Layouts und auch kein Oszi zur Hand. Also
verschwand die Schaltung, nachdem sie wieder mal nicht funktionierte, in
der Bastelkiste.
Ich habe die Schaltung jetzt mal, also nach 30 Jahren, ans Oszi gehängt
und sehe meine Befürchtungen bestätigt: Störimpulse ohne Ende. Kein
Wunder, daß die Schaltung nicht richtig funktioniert hat. Spendiert man
den beiden Chips aber 100n Entkoppelcaps, funktioniert sie! -> Keine
Pfeifgeräusche mehr...
In den Elektronikzeitschriften wimmelte es damals von solchen
unsäglichen elenden Schrottlayouts und Schrottschaltungen, die letztlich
den schlechten Ruf der Elektonikzeitschriften zu Recht begründet haben.
Für einen Anfänger, der es nicht besser weiß, eine unentrinnbare Falle.
Mein Gott, wie oft habe ich mit meinen Kumpels Schaltungen aus diesen
jämmerlichen Heftchen nachgebaut, die nie funktioniert haben...
Jammer nicht, war bei mir auch so. Die ganzen Effektgeräte hatten
schlicht die falschen OpAmps. Deswegen wurden die dann auch selten
fertig und noch seltener länger benutzt. Rauschen, Verzerrungen,
Frequenzgang wie durch eine 10m lange Röhre, usw.
Aber das sieht man ja vor allem bei Software heute wiederkehrend...
>> TL494 Schaltung?
Dann schreibs doch dazu!
Für Signale die nahe einem Sinus sind, reicht ein 5-faches Oversampling
aus. Für die typischen Signalformen wie sie mit einem Scope gemessen
werden, gehts bei 10x los.
Der Haken ist nicht die PWM, sondern der Trafo! Man kann zwar einen
alten PC-Monitor schlachten und ist dann bei 30-50KHz und nicht bei
16KHz wie beim TV, aber das reicht noch lange nicht!! Ein Trafo bei 3MHz
laufend und mit einigen KV am Ausgang wird vermutlich schlicht nicht zu
bauen sein.
von Kai K. (klaas)
Ja, das trennt die Spreu vom Weizen, nicht wahr? Nur die, die von der
Elektronik besessen sind, machen am Ende weiter und lassen sich von den
vielen Rückschlägen nicht davon abbringen...
Abdul K. schrieb:
> Ein Trafo bei 3MHz
> bauen sein.
Muß ja kein High-End Rauschgenerator werden.
Preisfrage:
Wieviel Klirrfaktor darf ein Rauschnormal denn haben?
Nach etwas Überlegen: Das sind dann keine Hobbyisten mehr, sondern
Psychopathen. Sieht man ja an mir.
Finanziell lohnt es sich auch nur für die wenigsten. Und der Kreis der
möglichen Ehefrauen wird dadurch auch extremst eingeschränkt - genauso
wie mögliche Freundeskreise.
Nur der Teint bleibt meist wie der Hintern eines alten Mönchs ;-))
> Abdul K. schrieb:
>> Ein Trafo bei 3MHz
>> bauen sein.
Wie gesagt, ich bin immer noch für Sand.
> Preisfrage:
Kann in meinem Fall hoch sein. Sagen wir mal 5%.
Wo kippst du den Sand denn hin?
Was machst du anschliessend mit dem hingekippten Sand?
Wie stellst du sicher, daß Murphy's Gesetz nicht greift
und der Sand kurz vor Ende der Messung alle ist?
Fragen über Fragen...
Ich sagte ja schon, das läuft auf die größte Sanduhr der Welt hinaus...
von ArnoR (Gast)
Genau so ein Rauschnormal hatte ich vor 25 Jahren mal in der Hand. Da
fielen kleine Stahlkugeln aus einem Reservoir schräg gegen eine
metallische Membran und hinunter in einen Auffangbehälter. Das Ding
machte für ein paar Sekunden einen gleichbleibenden Lärm und war auch
geeicht (so etwa 100dB in 10cm Abstand). Das Spektrum war wohl auch
angegeben, habs aber vergessen. Das Gerät wurde in der Studiotechnik als
Normal verwendet.
Sieht man wieder, wozu alte Leute gut sind. Jede Idee war schonmal da.
Der mechanische Aufbau ist doch einfach:
Stell dir ne Waschmaschine mit Sand teilgefüllt vor.
Ich dachte da an einen Plattenspieler-Motor, an dessen Welle ein
Schraubglas angebracht ist und dieses ist offen und mit etwas Sand
gefüllt. Das Mikrofon schaut in diese Öffnung. Die Achse des Ganzen ist
so schräg gestellt, daß der Sand nicht rausrieselt.
Genau so eine Vorrichtung kann man auch zum Entgraten von Kleinteilen
benutzen. Daher fiel mir diese Lösung denn auch ein, denn vor längerer
Zeit sah ich mal so eine Entgratungsmaschine im Web.
ArnoR schrieb:
> Da
> geeicht
Interessant...
Gute Idee, Abdul
Hast du Infos über den Frequenzbereich von rieseldem Sand?
Nein! Das war doch meine Eingangsfrage!
Oder im engeren Sinne denke ich, wird das ziemlich breitbandig sein mit
einer klaren Tendenz zum Schwächerwerden bei höheren Frequenzen.
Und es wundert mich, daß bislang niemand sowas berechnete. Bei einem
Wasserfall wird es ähnlich sein.
Mir fällt da nur die Geschichte mit dem EM-Grundrauschen in der
Atmosphäre und deren Hauptquelle neben menschlichen Tun, die Blitze,
ein. Von denen es weltweit ca. 100 pro Sekunde sind. Durch
Laufzeitverzögerung und Dämpfung beim Umlaufen der Erde und dem
Oberwellenspektrum wird daraus dann ein breitbandiges Rauschen.
Sowas mathematisch zu betrachten, ist aber über meinem Horizont!
Aber vielleicht hatte ich nur die falschen Suchbegriffe.
Mir fällt zum Thema ein Videoclip der fantastischen Vier ein,
"unplugged" also nur mit akustischen Instrumenten. Statt des sehr
elektronisch klingenden Rauschens im Original läßt Smudo hier irgendwas
auf einem Trommelfell herumrieseln. War auf Youtube leicht zu finden.
von Kai K. (klaas)
>Statt des sehr elektronisch klingenden Rauschens im Original läßt Smudo
>hier irgendwas auf einem Trommelfell herumrieseln.
Ich habe so ein Teil mal als "Regenmaschine" geschenkt bekommen. Sind
kleine rund schwarze afrikanische Beeren drin. Wenn du den Bogen raus
hast (nicht einfach!), hört sich das wie Regen bzw. Meeresrauschen an.
Frequenzbereiche rieselder Sände
http://www.vibrationdata.com/Newsletters/March2006_NL.pdf
Zitate:
Desert sand dunes may emit roaring, booming, or singing sounds
as the sand grains avalanche down a steep slope. ...
The size and texture of the sand grains
determine the frequency of the sound.
Furthermore, the mechanisms may vary
for desert sand dunes and sandy beaches,
even though the grain size is similar in each case.
Increasing the rate of shear seems to increase its frequency of
emission.
The oscillation amplitudes that grains in the shear plane experience
during a booming event are nearly as large as the grains themselves.
Booming sand has a spectrum from 50 to 400 Hz.
Squeaking sand has a spectrum from 500 to 2500 Hz.
Kotohiki beach in Kyoto, Japan
emits a sound similar to the barking of a sea lion.
Fig.2 Waterfall FFT Gobi Sand Dunes Acoustic Emission
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032591004002943
Silo music and silo quake: granular flow-induced vibration
Fig. 4. Typical power spectrum for 1 s of sound measurements
during silo music when sand is discharged from an acrylic tube ....
Fig. 10. Power spectra for 1 s of the measurements in Fig. 8. .....
von Maus (Gast)
von Maus (Gast)
Also Dein Aufbau mit dem Glas am Motor und Sand drinnen ist überhaupt
gar nicht linear, weil das Glas ja ein Resonanzkörper ist und Frequenzen
verstärkt.
Genau das ist ja das tolle an dem Plasmadingsda. Da gibts eben keine
klassische Membran oder Resonanzkörper.
Sonst probiers doch einfach mal mit Vogelsand ... aber du wirst merken,
dass der Sand auf verschiedenen untergründen unterschiedlich klingt.
Ich erinner mich, dass die in der PTB auch ein geeichtes Rauschnormal
oder sowas haben und das war ein Staubsauger oder eine Turbine oder so
was, das sich dreht und richtig lärm macht.
Allerdings heisst geeicht doch nur dass es genauestens vermessen wurde,
oder?
Klingt das normal?
von ArnoR (Gast)
An sowas Ähnlichem hab ich mal mitgebaut (die Elektronik zur
Motorregelung). Es war ein Behälter mit Kugeln aus Siliziumkarbid oder
-nitrid (ist schon sehr lange her), in dem sich eine Welle drehte, die
radiale Finger aus eben solchem Material hatte. Darin sollte (und
konnte) fast jedes Material extrem fein zermahlen werden. Das Ding hat
mit Sicherheit genau das Spektrum (mit irre hohem Pegel) erzeugt, das du
brauchst. Das Ding hatte noch eine wassergekühlte doppelte Außenhaut und
trotzdem hat man den Lärm kaum ausgehalten.
von Maus (Gast)
ArnoR schrieb:
> Das Ding hat
> brauchst.
woher weißt du das oder warum vermutest du das?
na sowas filtert sicherlich hohe frequenzen ganz gut raus.
breitbandiges Rauschen im Ultraschallbereich zu erzeugen ist sicherlich
nicht so schwierig, aber
halbwegs abschätzbar würde ich nur das plasmadings nennen. oder du musst
halt messen, dann kannst du aber nehemen was du willst und es normal
nennen, schließlich magst du das ja auch nur haben,
Abdul K. schrieb:
> damit ich
von ArnoR (Gast)
Ja ist nur eine Vermutung, gemessen wurde da nichts. Aber das Kreischen
durch den doppelten Mantel war wirklich extrem.
von ArnoR (Gast)
