Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX189 springt und zwar gewaltig
von hodoe (Gast)
Moin,
ich habe hier eine Spannung und eine Referenzspannung an einem MAX189
angeschlossen. Verbunden ist dieser mit dem AVR-Ctrl (ATMEGA32). Mein
Problem: Die Werte Springen. Hier geht es nicht um die letzten beiden
Bits.
Also, laut meinem Solartron 7150+ liegen 1,4381 Volt am ADC Eingang und
3,2016 Volt am Referenzspannungseingang. Die Werte fallen über zwei
Widerstände ab. Dabei handelt es sich um eine Stromquelle die mit einem
LM285 und LTC1013 aufgebaut ist. Die Spannungen sind bis drei Stellen
hinter dem Komma konstant (gemessen >3 Stunden)!
Nun schwankt der vom ADC gelieferte Wert zwischen 1600 und 2200. Ein
Mittel, gebildet aus 256 Werten liegt etwa bei 1830.
Wo mag das Problem liegen?
hodoe
von Jadeclaw (Gast)
Was sagt dein Solartron zur Versorgungsspannung?
Oder besser: Hast du ein Oszilloskop?
Dann schau dir damit mal die Spannungen an.
Das Thema schwingender Spannungsregler hatten wir gerade unter:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-224023.html
(unterer Teil des Threads)
Denkbar ist auch, dass dir der Digitalteil in den Analogteil
reinrotzt.
Siebung, Abblockkondensatoren, Leitungsführung, Masseschleife, etc.?
Gruss
Jadeclaw.
von hodoe (Gast)
hatte gestern eine Begegnung mit zwei Flaschen australischem Shiraz.
Geschmack lau, dafür maximaler Schädel....
Ok,
ich habe mein HM705-Titan an die Schaltung gebracht:
Versorgungsspannungen: sauber
Referenzspannung: sauber
Eingangsspannung: Was ist das? Ein Sinus ....
Die Eingansspannung läuft über einen INA114 mit G. Der Ausgang war mit
100nF gegen Masse beschaltet. Und das versaut das Ausgangssignal des
INA114. Kondensator ausgelötet und alles ist gut.
hodoe
von Jadeclaw (Gast)
Geschmack lau, dafür maximaler Schädel.... ""
Das muss ja ein fürchterliches Zeugs sein.
Gute Besserung von hier aus.
RE: INA114
OpAmps mögen im allgemeinen keine dicken Kapazitäten direkt am Ausgang,
die Phasenverschiebung sorgt über die Gegenkopplung für eine
Rückkopplung und dann pfeifts.
Gruss
Jadeclaw.
