Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik L200 und Lm723
von Marius H. (teslerkommander)
Serwus Leute,
ich habe ein 12 volt netzteil mit 16 ampere und würde es gerne regeln
also den strom und die spannung  doch fällt mir auf das im pdf des L200
mi der schaltung nur 1,5 ampere regelbar sind...Was kann ich machen
welche vorschläge habt ihr für dieses Projekt???
Vielen Dank ich hoffe ihr könnt mir helfen :D
> Was kann ich machen
Ein neues Netzteil kaufen.
200 Watt regelt man nicht so eben weg.
Es sei denn, du willst träge Verbraucher steuern,
wie Heizungen, Glühlampen, Motoren, die kann man per
PWM runterregeln. So ein PWM Modul gibt es z.B. bei
Conrad.
ja dachte auch schon drann aber ich will eigentlich kein pwm
bzw wenn ich nur spannungregeln möchte kann ich mit dem pnp transistor
wie im pdf 4.5 ampere regeln  kann ich dann nicht auch 16 ampere mit
einem größeren transistor regeln ??? :==) ???
von ek13 (Gast)
Was ist das genau für ein Netzteil?
ein elektroisches
von ek13 (Gast)
Hat es ein Typenschild?
ne sry :(
von ek13 (Gast)
Besteht es aus einem Trafo oder ist es ein Schaltnetzeil?
es ist ein schaltnetzteil
von ek13 (Gast)
Wenn du das über Transistor(en) regeln willst, bleibt dir nur ein
Bereich von 0-11V ! / 0-16A   Du benötigst evtl. noch Hilfsspannungen
für den MAA723.  Und du hast , wie Mawin schon sagte, ~ 200W max.
Verlustleistung (brauchst à größeren Kühlkörper mit zusätzlichem
(geregeltem) Lüfter) .
das mit kühlung ist kein problem :D danke schon mal
von Wilhelm F. (Gast)
Im Datenblatt zum L200 gibt es immerhin noch Beispielschaltungen für
einen Bypass-Transistor.
und wie stelle ich das mit dem MAA723 an was muss ich machen welche
bauteile brauche ich noch ???
von Patrick (Gast)
Was für ein Ratespiel soll das hier bitte werden?
Woher sollen wir wissen, wie Dein bisheriges Netzteil (ich vermute, dass
sich dort der von Dir erwähnte LM723 bzw MAA723 befindet?) aufgebaut
ist?
Beschaffe einen Schaltplan davon (notfalls verfolge die Leiterbahnen,
bestimme die Bauteilwerte und zeichne daraus einen Schaltplan), dann
können wir helfen.
Meine Glaskugel sagt übrigens: Dein bisheriges Netzteil ist ein
Konstantspannungsnetzteil (deshalb der '723er). Die Spannung regelbar zu
machen, sollte kein Hexenwerk sein; auch, eine einstellbare
Strombegrenzung nachzurüsten.
von Wolfgang (Gast)
Wenn es auf 12V regeln kann, wird man ihm auch beibringen können, auf
eine andere Spannung zu regeln.
Was soll denn an dem geregelten Netzteil einmal dranhängen?
es sollen alle möglichen lasten sein so eine art labornetzgerät...
von ek13 (Gast)
Hast du schon jemals ein geregeltes Netzteil selbst  gebaut?
Nein das soll das erste werden
von ek13 (Gast)
Dann würde ich dir grundsätzlich von deinem Vorhaben abraten.
Versuche dich erst mal mit Strömen < 3A.
Das ist GUT gemeint.
Der LM723/MAA723/uA723... ist ein einfach zu beschaltender IC für eine
einfache Strom und Spannungsgeregelte Schaltung. Für erste Versuche
brauchbar.
Schaltpläne findet man genug über google
Viel Erfolg...
Gruß Thomas
ok aber ich habe hier eins mit 16 ampere :O und die wolte ic hschon
haben :(((
und wie sieht es mit dem LT1083CP aus der kann 7,5 ampere das ist ja
auch gut :D
von ek13 (Gast)
Besorg dir ein Poti 1200mOhm 1200Watt
warum das sorry ich stehe aufm schlauch
so große gibt es nicht mal so weit ich weis
Deswegen ist Dein Projekt ja auch eine blöde Idee.
Gruss
Harald
Marius, du solltest merken, daß man dich hier nur noch veralbert,
weil deine Wünsche so weit entfernt von deinen Möglichkeiten sind.
Man kann kein billiges Konstantspannungsnetzteil mal eben so zu
einem guten Labornetzteil umwandeln in dem man ein paar Bauteile
dranstrickt wie du dir das erträumst.
Vor allem nicht als kompletter Laie.
Es sind 200 Watt zu verbraten. Mit etwas Glück bräuchte man also
4 Transistoren auf grossen Kühlkörpern. Du willst Strom und Spannung
regeln können, also musst du si erst mal messen, dann vergleichen
und dann mit dem Ergebnis des Vergleichs die Transistoren regeln.
Das kann man bauen, ein IC wie TSM101 enthält alles notwendige,
die unsäglichen uralten uA723/L200 machen es eher komplizierter,
aber du kannst das nicht bauen, weil die Schaltung bei dir
schwingen wird. ´
Daher muß man dir den Schaltplan gar nicht zeigen, er brngt dich
nicht weiter
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/application_note/CD00003999.pdf
Kauf dir ein fertiges Labornetzteil und gut isses.
von Ronnie Mandl (Gast)
Genau aus welchem kühlen Grund habe sich diese Bauteile millionenfach
bewährt? Ging das evtl. an Dir vorbei oder bist Du zu jung um das zu
beurteilen?
von Ulrich (Gast)
Der uA723 is zwar alt, aber immer noch nicht so schlecht, also Grundlage
für einen analogen Regler. Um aus den 12 V noch Regelbare 12 V oder
wenigstens 11 V raus zu bekommen ist der 723 trotzdem nicht so ideal.
Eine brauchbare Lösung wäre da eher eine Schaltung mit Hilfsspannung,als
schwebender Low Drop Regler mit 2 OPs.
Der L200 ist zwar auch alt, aber der war noch nie gut für mehr als 2 A.
Da gibt es zwar ein paar Schaltungen, aber die fallen mehr die Kategorie
- geht vielleicht, aber nicht sinnvoll.
Beide sind vollkommen ungeeignet für eine auch nur halbwegs genau
einstellbare Stromregelung. Ein brauchbarer Chip wurde genannt.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> bewährt?
Sie sind millionenfach bewährt. Aber eben nicht als Herz eines
Labornetzteils mit Spannungs- und Strom- Regelung.
Sie sind vielmehr recht passable Spannungsregler mit Strombegrenzung.
Das ist was ganz anderes.
Außerdem hat sich seit der Einführung dieser beiden Teile eine Menge
getan. Aktuelle Bandgap-Referenzen sind dem '723 in Punkto Stabilität
und Rauschen mindestens ebenbürtig, wenn nicht besser, kommen dafür aber
mit weniger Spannung aus. Passende OPV kommen im Gegensatz zum '723 mit
den Eingängen bis an GND und erlauben so bis 0 einstellbare Netzteile
ohne Frickeln.
XL
> bewährt?
Pferde als Verkehrsmittel waren auch mal millionenfach bewährt. :-)
Gruss
Harald
von mhh (Gast)
Und dann wurden sie umgeben von Nudelplatten verfüttert...
Also vorsicht, wenn mal wieder Metall- & Plastespäne in der Nahrung
gefunden werden. Der Verzehr könnte als "Entspannung" dienen.
