Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS232 isoliert durch DCDC-Wandler - nur bis 2400Baud möglich - was läuft falsch?
von Dennis (Gast)
Hi Leute!
Ich habe mir einen galvanisch getrenntes Board für RS232-Übertragungen
gebaut. Den Schaltplan habe ich mal angehängt. Leider funktioniert die
Übertragung nur bis 2400Baud. Ab 4800 kommt schon nurnoch Müll zurück.
Zum Test habe ich einfach TX und RX an der UART-Seite verbunden, also
ohne uC. Aber wie gesagt, das was ich vom PC rausschicke, kommt nur bei
maximal 2400Baud auch wieder ordentlich an.
Ich weiß, dass der CNY17 nicht der schnellste ist (ich verwende den
CNY17F4 ohne rausgeführte Basis), aber soo langsam? Oder sind meine
Widerstände einfach unpassend?
Kann mir mal jemand einen Tip geben?
Leg doch mal ein Rechtecksignal an die Angelegenheit an und sieh Dir mit
einem Oszilloskop an, was am anderen Ende der Optokoppler 'rauskommt.
Wenn Du keinen Rechteckgenerator hast, übertrage per Terminalprogramm
eine größere Datei, die aus lauter 'U' (0x55) besteht.
von Peter D. (peda)
Der CNY17 ist ne rechte Schnarchnase.
Wenns schnell sein muß, brauchen viele Optokoppler auch ne spezielle
Beschaltung. Wenn Du mal die Schaltzeiten in Datenblättern anschaust,
sind da meist 100 Ohm als Last, bloß dann kommt natürlich kein TTL-Pegel
mehr raus.
Nimm extra Trenner z.B. die ADUM1201 oder richtige Optokoppler mit TTL,
z.B. HCPL0710.
von Peter D. (peda)
Die LEDs am Ausgang machen das ganze natürlich noch extra langsam.
Es wirken dann nicht die 330R als Last, sondern die 5k+10k.
von Christian B. (casandro)
Als Sofortabhilfe kannst du R1 und R14 kleiner machen. Schau aber mal
nach ob es wirklich daran liegt, dass die Signale verschliffen sind.
von Blackbird (Gast)
Die CNY17 sind zu langsam. Da sind übrigens Fototransistoren drin, keine
Fotodioden! Die Basis der Fototransistoren kann man vorspannen oder
einfach mit1 00k bis 1M an Masse legen um die Schaltgeschwindigkeit zu
erhöhen.
Es gibt aber auch schnellere Optokoppler.
Blackbird
von Dennis (Gast)
Das werde ich gleich mal versuchen.
Ja, wie gesagt, mir ist bekannt, dass der nicht gerade schnell unterwegs
ist. Nur den findet man oft in Schaltplänen, wo RS232 galvanisch
getrennt wurde. Habe den z.B. in mehreren ELV-Schaltungen gesehen.
> Beschaltung.
Schnell...naja. Also ich brauche jetzt sicherlich keine 100000+ Baud,
aber nichtmal 14400? Das hätte ich nicht gedacht.
Das wäre natürlich die eleganteste Lösung, jedoch hatte ich das für ein
bisschen übertrieben gehalten, nur um ein paar Daten hin- und
herzuschieben.
> z.B. HCPL0710
OK, guck ich mir mal an. Danke!
Aber gibt es keinen Reichelt/Conrad/etc. Standardtypen, welche den
Anforderungen gerecht werden? Was setzt ihr denn so ein? Oder arbeitet
ihr bei sowas nur mit so niedrigen Baudraten? Reicht ja theoretisch
auch, geht nur um das zyklische senden von Messdaten (1/s reicht schon).
Und eben ein paar Steuerdaten.
Bin nur etwas verwundert, dass das so schlecht ist mit den CNY17. Hatte
auch schon PC817 drin, aber das ist dasselbe.
von Dennis (Gast)
Echt? Wieso das?
Die sind doch quasi parallel zu den LEDs.
Damit die Pegel wieder schneller auf 'low' gehen, oder warum?
> Schau aber mal
Ja, das mach ich gleich mal.
> erhöhen.
Und ich hatte extra die genommen, weil ich hier gelesen hatte, dass die
Basis (zumindest unbeschaltet) schonmal Probleme machen kann.
Habe das ganze natürlich schon geätzt :-\ Tja, Pech...
Die gehen schon bis einige zig kHz. Aber nicht mit Deiner Beschaltung.
Blackbird
von Peter D. (peda)
Eben.
Die LED sperrt schon längst, wärend der Transistor noch viele µs an ist.
Die LED hat eine viel zu hohe Schwellspannung.
Effektiv ist also der 330R in Reihe mit Unendlich.
Schließ mal die LEDs kurz, das sollte ne Menge bringen.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Wenn du extra für die RS232 einen DC/DC-Wandler brauchst, schau mal, ob
du mit dem Teil hier glücklich werden kannst:
http://www.digikey.de/product-detail/de/ADM3251EARWZ/ADM3251EARWZ-ND/1944219
Yep. Aber schau mal an in welche Richtung es lahm ist. Als Inverter
würde ich idealerweise einen integrierten Inverter nehmen.
von (prx) A. K. (prx)
6N137
Datenblatt sagt:
Fototransistor:
 toff = ton = 4µs @ ca. 270Ohm Load Resistance
 CTR-Frequency = 40kHz @ 20mA Collector Current
Manchmal hilft auch, einen CNY17-1 statt einem mit höherer Current
Transfer Ratio zu nehmen (Basis sollte aber immer beschaltet sein).
Blackbird
von Dennis (Gast)
Hast du ggf. nen Link zu ner Beschaltung wie es sein sollte?
OK!
Teste ich auch. Die LEDs also besser an T2, bzw. T3? Ich mein, man sieht
eigentlich eh nicht, was was gesendet wird, da es zu schnell blinkt -
bei 1200 flackert es noch ein wenig, aber darüber... Eigentlich kann die
auch weg.
Irgendwoher muss ich meine getrennte Spannung ja bekommen. Spannung über
die RS232 hat sich oftmals nicht so bewährt, je nachdem, wo das
angeschlossen war. Manche Schnittstellen brachten nicht genug Strom.
Also ne richtige Treiberstufe. Mhh, OK.
von Dennis (Gast)
A. K. schrieb:
> 6N137
Schau ich mir an, danke!
Alles klar. Dachte, ich hätte die bessere Wahl getroffen. War auch der
teuerste von den CNY17 bei reichelt, denn der kostete sagenhafte 33c und
nicht 31, wie die anderen.
Nicht unbedingt. Vergleiche mal das Pinout vom CNY17 (6pin) und 6N137
(8pin). Mit etwas Glück kann du den VCC Pin fliegend verdrahten. Pin1
(gegenüber davon) wird nicht verwendet und der Rest passt bereits.
von Dennis (Gast)
Ja :-) Vielleicht, sieht dann natürlich auch entsprechend hingerotzt
aus. Naja, aber ich lerne ja gerne dazu - jetzt weiß ich zumindest
schonmal, wie es nicht geht. Hat jemand von euch nen
Schaltplanausschnitt, wie es sinnvoll beschaltet ist für mich?
Der ADM hat einen integrierten DC/DC-Wandler.
von Dennis (Gast)
Ja, hab ich gesehen.
von Dennis (Gast)
Dann werde ich wohl neu bauen...hier ist der alte - hatte alles so schön
gepasst :-\
von Peter D. (peda)
Hat die LEDs kurzschließen denn nichts gebracht?
von Dennis (Gast)
Ich hatte noch keine Zeit, aber ich werde berichten!
von Der Rächer der Transistormorde (Gast)
Vermutlich sind R6 und R9  zu groß, R7 und R8 zu klein
Google Ausräumwiderstand.
von Stefan (Gast)
Egal ob mit diesem oden einem anderen Optokoppler würde ich dazu raten,
parallel zu den LED+Vorwiderstand einen weiteren Lastwiderstand mit 220
Ohm zu schalten.
Denn die LED+Vorwiderstand belasten den Ausgang des Optokoppler nur,
solange die Spannung dort größer als ca 2V ist. Du musst den Optokoppler
jedoch auch belasten, wenn die Spannung dort geringer ist, weil irgendwo
in diesem Bereich (0-2V) die Schwellenspannung liegt, bei denen der
nachfolgende Transistor zwischen high und low umschaltet.
von Stefan (Gast)
Ich sehe gerade noch einen Haken: Die Optokoppler werden mit ungefähr
10mA angesteuert. Da der Optokoppler je nach Variante einen
Übertragungsfaktor von nur 40 hat, kann sein Ausgang nichtmal mit 4mA
belastet werden.
Da ist die LED schon zu viel, erst recht mit dem von mir empfohlenen
zusätzlichen Lastwiderstand.
Passe den Laststrom an den Übertragungsfaktor an. Ich würde die Hälfte
nehmen, also 2mA, wenn Du den CNY17-1 verwendest.
