Forum: Compiler & IDEs Code in Ordnung/strukturiert/uebersichtlich?
von Dominik G. (moondryl)
nachdem ich derzeit von Arduino zum direkten Programmieren von µC
wechsle, habe ich es nach einiger Zeit geschafft, die DS1307/DS3232 zum
Laufen zu bekommen.
Nun stelle ich mir aber einige Fragen bezüglich des Codes.
(1)Habe ich "vernünftig" programmiert?
(2)Was kann/sollte ich anders machen?
(3)Ist der Code übersichtlich und für andere lesbar?
(4)Habe ich mit dem Auslagern von Code in Funktionen vielleicht etwas
übertrieben?
Danke schonmal an alle, die sich die Mühe machen, einmal drüber zu
schauen!
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <uart.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <i2cmaster.h>
#define UART_BAUD_RATE 9600
#define DS1307  0xD0
#define RTC_MODE 0 // Change to 1 for 12h // Change to 0 for 24h
uint8_t DS1307_read(uint8_t address, uint8_t *data)
  i2c_start_wait(DS1307+I2C_WRITE);
  i2c_write(address);          //Register setzen
  i2c_rep_start(DS1307+I2C_READ);
  *data = i2c_readNak();        //Byte lesen und ausgeben
  i2c_stop();
uint8_t DS1307_write(uint8_t address, uint8_t data)
30
31
  i2c_write(data);          //Byte schreiben
32
33
  i2c_stop();
34
35
36
void DS1307_init()
37
38
  uint8_t buffer;
39
40
  //CH Bit gesetzt?
41
  DS1307_read(0x00, &buffer);
42
43
  if ((buffer & 0x80)) // Falls CH Bit gesetzt ==> löschen
44
45
    DS1307_write(0x00, (buffer & 0x7F));
46
    uart_puts("CH Bit gelöscht\n");
47
48
49
  // Change 12h- 24h-Mode
50
  DS1307_read(0x02, &buffer);
51
  if (RTC_MODE == 1){
52
    DS1307_write(0x02, (buffer | 0x40)); // AM/PM ==> 0x40
53
    uart_puts("DS1307 running in 12h Mode");
54
    uart_puts("\n");
55
56
  else {
57
    DS1307_write(0x02, buffer & 0xBF); // 24h ==> 0xBF
58
    uart_puts("DS1307 running in 24h Mode");
59
    uart_puts("\n\n");
60
61
62
63
//DS1307 Struktur
64
struct  {
65
66
  char seconds[3];
67
  char minutes[3];
68
  char hours[3];
69
  unsigned char day;
70
  char date[3];
71
  char month[3];
72
  char year[3];
73
  char temperature[10];
74
75
}ds1307;
76
77
void DS1307_readTime()
78
79
  uint8_t buffer;
80
  uint8_t frac;
81
82
  // read & write Seconds
83
84
  ds1307.seconds[0] = (( buffer & 0x7F ) >> 4 ) + '0';
85
  ds1307.seconds[1] = (( buffer & 0x0F )) + '0';
86
  ds1307.seconds[2] = '\0';
87
88
  // read & write Minutes
89
  DS1307_read(0x01, &buffer);
90
  ds1307.minutes[0] = (( buffer & 0x7F ) >> 4 ) + '0';
91
  ds1307.minutes[1] = (( buffer & 0x0F )) + '0';
92
  ds1307.minutes[2] = '\0';
93
94
  // read & write Hours
95
96
  ds1307.hours[0] = (( buffer & 0x3F ) >> 4 ) + '0';
97
  ds1307.hours[1] = (( buffer & 0x0F )) + '0';
98
  ds1307.hours[2] = '\0';
99
100
  // read & write Day
101
  DS1307_read(0x03, &buffer);
102
  buffer &= 0x07;
103
104
  switch (buffer){
105
    case 1: ds1307.day = "Monday\0";
106
        break;
107
    case 2: ds1307.day = "Tuesday\0";
108
        break;
109
    case 3: ds1307.day = "Wednesday\0";
110
        break;
111
    case 4: ds1307.day = "Thursday\0";
112
        break;
113
    case 5: ds1307.day = "Friday\0";
114
        break;
115
    case 6: ds1307.day = "Saturday\0";
116
        break;
117
    case 7: ds1307.day = "Sunday\0";
118
119
120
  // read & write Date
121
  DS1307_read(0x04, &buffer);
122
  ds1307.date[0] = (( buffer & 0x3F ) >> 4 ) + '0';
123
  ds1307.date[1] = (( buffer & 0x0F )) + '0';
124
  ds1307.date[2] = '\0';
125
126
  // read & write Month
127
  DS1307_read(0x05, &buffer);
128
  ds1307.month[0] = (( buffer & 0x10 ) >> 4 ) + '0';
129
  ds1307.month[1] = (( buffer & 0x0F )) + '0';
130
  ds1307.month[2] = '\0';
131
132
  // read & write Year
133
  DS1307_read(0x06, &buffer);
134
  ds1307.year[0] = (( buffer & 0xF0 ) >> 4 ) + '0';
135
  ds1307.year[1] = (( buffer & 0x0F )) + '0';
136
  ds1307.year[2] = '\0';
137
138
  // read & write Temperature
139
  DS1307_read(0x11, &buffer);
140
  if (buffer & 0x80) // negative Temperatur
141
142
    buffer = ~buffer;
143
    buffer++;
144
    DS1307_read(0x12, &frac);
145
    frac = ((frac & 0xC0) >> 6) * 25;
146
    sprintf(ds1307.temperature, "-%dC°", buffer, frac);
147
148
  else // positive Temperatur
149
150
    buffer &=0x7F;
151
152
153
    sprintf(ds1307.temperature, "+%d.%dC°", buffer, frac);
154
155
156
157
void DS1307_Output()
158
159
  DS1307_readTime();
160
  uart_puts(ds1307.day);
161
  uart_puts("\n");
162
  uart_puts(ds1307.date);
163
  uart_puts(".");
164
  uart_puts(ds1307.month);
165
  uart_puts(".");
166
  uart_puts(ds1307.year);
167
  uart_puts("\n");
168
  uart_puts(ds1307.hours);
169
  uart_puts(":");
170
  uart_puts(ds1307.minutes);
171
  uart_puts(":");
172
  uart_puts(ds1307.seconds);
173
  uart_puts("\n");
174
  uart_puts("Temperature:");
175
  uart_puts(ds1307.temperature);
176
  uart_puts( "\n\n" );
177
178
179
180
      MAIN SETUP
181
182
int main(void)
183
184
  sei();
185
  DDRB = (1 << PB0);
186
187
  uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) ); // uart initialisieren
188
  i2c_init(); // i2c initialisieren
189
  DS1307_init(); // DS1307 initialisieren
190
191
192
193
        MAIN LOOP
194
195
    while(1)
196
197
        PORTB ^= ( 1 << PB0 );  // Toggle PB0
198
199
    DS1307_Output();
200
        _delay_ms(1005);
201
202
von Karl H. (kbuchegg)
Du möchtest im C Buch deiner Wahl noch mal das (gar nicht so kleine)
Kapitel über Stringverarbeitung in C durchlesen.
Diese Struktur
struct  {
  char seconds[3];
  char minutes[3];
  char hours[3];
  unsigned char day;
  char date[3];
  char month[3];
  char year[3];
}ds1307;
ist natürlich dafür ausgelegt, dass sie für Ausgabezwecke benutzt wird.
Das kann sinnvoll sein, muss aber nicht unbedingt. (Ist die Jahreszahl
wirklich nur 2 stellig?). Was mir daran nicht schmeckt ist, dass du als
'Systemprogrammierer' mir als 'Anwendungsprogrammierer' vorschreibst,
wie ich die EInzelteile auszugeben habe. Wenn ich keine englischen
Tagbezeichnungen haben will, dann habe ich damit zu kämpfen, dass du mir
die aufs Auge gedrückt hast. SO gesehen wir mir ein unsigned char
(diesmal allerdings wirklich im Sinne einer Zahl und nicht in der
falschen Stringform wie du ihn benutzt hast) lieber. Denn aus Zahlen von
0 bis 6 meine italienischen Tagbezeichnungen abzuleiten ist trivial. Aus
den von dir vorgegebenen Tagtexten das zu tun, ist schon mehr Aufwand.
Selbiges für die Monate, bzw. alle anderen Dinge. Ich will vielleicht in
MEINER Ausgabe keine führenden 0-en haben, krieg sie aber von dir in den
Strings aufs augegedrückt. Um sie loszuwerden muss ich einigen Aufwand
treiben, den ich nicht machen müsste, wenn du die Tagnummer einfach nur
als Zahl in der Struktur hättest, die ich nach meinem Gusto so ausgeben
kann, wie ich das in meiner Anwendung für richtig halte.
Merke: Ein Systemprogrammierer stellt in erster Linie Funktionalität zur
Verfügung. Dabei sollte er sich nicht davon leiten lassen, was er in
seiner momentanen Applikation als sinnvoll erachtet, sondern er lässt
sich davon leiten, was losgelöst von irgendeiner Applikation am meisten
Sinn macht. Sinn im Sinne von: in einer speziellen Applikation lässt
sich aus der zur Verfügung gestellten Funktionalität auf einfache Art
und Weise die dort gebrauchte Funktionalität ableiten.
An der äusseren Form des Codes gibt es erst mal nicht allzuviel zu
bemängeln. Ein paar Kleinigkeiten vielleicht möglicherweise, aber nichts
gravierendes. Die wichtigste Forderung 'konsistent sein', ist erfüllt
und alles weitere schreibt dir dann sowieso dein Arbeitgeber vor.
von Tom K. (ez81)
scheint nichts zu returnen, warum nicht
void DS1307_read(uint8_t address, uint8_t *data)
oder
uint8_t DS1307_read(uint8_t address)
Achtung,der Rest ist Geschmackssache, ich mag weder globale Variablen
noch lange Funktionen:
Ich persönlich würde ds1307 nicht global, sondern in main anlegen und
mit DS1307_readTime(&ds1307) befüllen.
Und statt z.B.
sowas schreiben:
DS1307_read(DS1307_SECONDS, &buffer);
convert_to_seconds(buffer, &ds1307.seconds);
von Würg Jonsch (Gast)
Also mit Makros kann man das ganze schon noch ein bisschen aufhübschen.
z.B. das hier:
Wow, vielen Dank für eure Mühen!
Ich fange einmal oben an:
Meinst du ich solle lieber String.h einbinden oder das "\0" am Ende?
Oder ist die Zuweisung an sich das Problem?
>Ist die Jahreszahl wirklich nur 2 stellig?
Nein, da hast du recht; das muss ich dann noch ändern.
>wie ich die EInzelteile auszugeben habe. [...]Um sie loszuwerden muss ich
>einigen Aufwand treiben, den ich nicht machen müsste, wenn du die Tagnummer
>einfach nur als Zahl in der Struktur hättest, die ich nach meinem Gusto so
>ausgeben kann, wie ich das in meiner Anwendung für richtig halte.
Wenn ich eine Lib zur Verfügung stellen wollte, kann ich dich sehr gut
nachvollziehen. Und für weitere Projekte ist es wohl sinnvoll, dass auch
gleich so umzusetzen.
Ich sollte also alles so allgemein halten wie möglich, und diese Daten
dann in die Struktur laden. Die Auswertung der Sekunden, Jahre,
Wochentage etc. erledige ich dann in der while(1)-Schleife. Dort kann
dann auch jeder die Daten so interpretieren, wie er möchte. Habe ich
dich richtig verstanden?
Das es nicht der größte Murks ist, ist schonmal erfreulich zu hören.
Ist aber alles Hobby. ;)
>oder
Da hast du Recht. Also sollte ich entweder die Funktion als "void"
bezeichnen oder ich könnte die I2C-Ausgabe zurückgeben, um zu sehen, ob
das Lesen/Schreiben überhaupt geklappt hat.
>sowas schreiben:
Dann hätte ich aber zu jedem Wert nochmal eine Umwandlungsfunktion. Aber
das ließe sich ja mit einer allgemeinen BCDtoDEC-Funktion umgehen. Dann
hätte man nur noch eine Umwandlungsfunktion.
Meinst du damit die Bitmasken und Register?
Also z.B.
 #define SECONDS 0x00
Nochmal vielen Dank!
von Patrick D. (oldbug) Benutzerseite
Ein bisschen "Meckern auf hohem Niveau" :-)
Das gehört in die Kommandozeile für den avr-gcc. Also irgendwo in Deinem
Makefile oder den Projekteinstellungen mit -DF_CPU=..., damit das auch
wirklich alle Sourcefiles mitbekommen!
Besser:
#define RTC_FORMAT_12H  1
#define RTC_FORMAT_24H  0
#define RTC_MODE RTC_FORMAT_24H
Das bringt den Code zum Sprechen.
Die Warteschleife wäre dann eins der nächsten Dinge: guck Dir mal ein
paar Beispiele zu Timern an. Eine gute Library dazu bietet Jörg Wunsch
auf Seiner Homepage an. "AVR one shot timer" o.ä....
Das ganze macht aber schon einen ordentlichen Eindruck für "Dein erstes
Projekt" :-)
von Thomas E. (thomase)
int main(void)
  sei();
  DDRB = (1 << PB0);
        MAIN LOOP
    while(1)
    DS1307_Output();
        _delay_ms(1005);
Da schliesse ich mich mal an.
Wobei eine Sache kritisch werden kann. Sinn und Zweck einer globalen
Interruptfreigabe ist, erst sämtliche Einstellungen vorzunehmen und erst
wenn alle wissen, wer sie sind, ihnen zu erlauben, das Programm zu
unterbrechen.
Also sei(); kommt grundsätzlich als letztes.
Da die Funktionsnamen zur Initialisierung selbsterklärend sind, kann man
sich das Kommentieren sparen.
1 + 1 = 2  // Berechnen von 1 + 1
_delay_ms(1005);
Das ist natürlich völlig Panne. Aber da arbeitest du sicher schon dran.
mfg.
von imonbln (Gast)
Noch ein wenig Jammern auf Hohen Nivau:
Dominik Gebhardt schrieb:
> if (RTC_MODE == 1){
>     uart_puts("\n");
>   else {
>     uart_puts("\n\n");
Das if ist Komisch, RTC_MODE ist ein Makro, welches immer 0 oder 1 ist.
d.h hier sagst du den Kompiler er soll zwei Konstante werte
Vergeleichen.
In der Praxis wird er dieses if weg Optimieren, da beide teile des
vergleich Konstant sind. Nur du wirst dich wundern warum dein assembler
Code an der stelle "Komisch" aussieht und kein vergleich macht.
Besser wäre wenn du an der stelle das präprozessor if nutz.
Dann sieht der Kompiler immer nur den eine von beiden möglichkeiten und
andere Entwickler erkennen auch das es hier um Optionen geht welche zum
zeitpunkt der Kompilieren gesetz werden.
#if RTC_MODE == 1
  uart_puts("\n")
#else
  uart_puts("\n\n");
#endif
von Mikel M. (mikelm)
imonbln schrieb:
> #if RTC_MODE == 1
>   uart_puts("\n")
> #else
>   uart_puts("\n\n");
> #endif
Wenn schon auf 0 abfragen, um die philsophie !=0 ist true beizubehalten
funktionieren tut zwar beides.
 Konsequent wäre auf 0 uns 1 abzufragen und wenn was anderes auftritt
mir Fehler anzubrechen.
#if RTC_MODE == 0
  uart_puts("\n\n");
#else
  uart_puts("\n")
#endif
Generell finde ich den Code gerade mal ausreichend für nen Anfänger evt
noch befriedigend.
 Es fehlen jede Menge Kommentare, das fängt am Anfang an, es steht weder
das was das für ein Programm ist, noch was es macht, es fehlt der Autor,
es fehlt de Historie.
 Auch sollte jede Funktion optisch leicht erkennbar sein, finden ist die
Devise und nicht suchen.
 Ein struct mitten im Code zu definieren geht für mich gar nicht. Auch
gehört hierhinter jeder Zeile ein Kommentar zu dem Parameter. z.B.
  char temperature[10]; Was kommt da rein? Da muß man erst den Source
durchsuchen um das rauszufinden. Auch bei den anderen das sie mit '/0'
abgeschlossen werden müssen fehlt an der Stelle.
 Bei den kleinen Code kann man sich das zwar schnell zusammensuchen,
aber oft wächst er und wird damit dann unübersichtlich. Spätestens dann
freut man sich wenn man weis was da reingehört.
 statt 0x01 baut man sich ein sprechendes "define", das verhindert
Fehler. und erleichtern die Portabilität und erhöht die Lesbarkeit.
von Steffen (Gast)
Hallo Dominik,
ich finde den Quellcode gut lesbar. Ein gutes Stück besser als der
Durchschnitt, was ich sonst (auch, oder gerade im professionellen
Bereich) gesehen habe. Verbessern kann man immer was... auch bei
Superprogrammierung findet man meist immer noch was. Bei Dir könnte man
bspw. die lokalen Daten besser kapseln: Gib DS1307_init() einen
Parameter mit, und lass den Client antscheiden, ob er lieber
RTC_FORMAT_12H/24H verwendet.
Grüße, Steffen
von Zeiten (Gast)
struct  {
  char seconds[3];
  char minutes[3];
  char hours[3];
  unsigned char day;
  char date[3];
  char month[3];
  char year[3];
}ds1307;
Ein time_t (in GMT) ist IMHO besser zu handhaben als diese Struktur, auf
einen kleinen uc muss das aber nicht unbedingt stimmen.
Schau dir mal die Funktionen asctime() und ctime() an.
>   i2c_stop();
Was hier noch hingehört sind 2 Sachen:
1) da die Funktion nicht void ist, muß sie auf jeden Fall einen Wert
zurückliefern.
2) muß data auf NULL angefragt werden.
also etwa so:
** DS1308 über I2C auslesen
** Adress muß im Bereich 0..x sein
** *pData enthält gelesenen Wert wenn gültig
uint8_t DS1307_read(uint8_t Address, uint8_t *pData)
{uint8_t tmp;
// hier evt noch ne Abfrage ob die adresse gültig ist
  i2c_write(Address);             //Register setzen
  tmp= i2c_readNak();                 //Byte lesen
  if ( pData ) *pData = i2c_readNak();
  i2c_stop();
  return tmp;
