Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Low Current LED versus normale LED
von Stefan (Gast)
Meine Batelkiste umfasst jede Menge standard LED's. Ich denke gerade
darüber nach, ob es angemessen wäre, sie durch Low-Current LED's zu
ersetzen. Somit würde ich dann künftig standardmäßig Low-Current LED's
verplanen.
Beim Vergleich der Produkte von Kingbright ist mir erstaunliches
aufgefallen:
Standard 5mm 60° diffus:
rot  625nm: 50mcd @ 10mA
gelb 588nm: 30mcd @ 10mA
grün 568nm: 50mcd @ 10mA
Low-Current 5mm 60° diffus:
rot  625nm:  5mcd @ 2mA
gelb 588nm:  3mcd @ 2mA
grün 568nm:  3mcd @ 2mA
Ich glaube, dass die Helligkeit von LED's etwa linear vom Strom abhängt.
So verstehe ich jedenfalls die Diagramme in den Datenblättern. Demnach
wären die "normalen" LED's bei 2mA heller, als die Low-Current LED's.
Aber dann würde es doch gar keinen Sinn machen, Low-Current LED's zu
prodizieren.
Irgendwas habe ich wohl verpasst, aber was? Wo ist mein Denkfehler?
von 6A66 (Gast)
Denkfehler ist, die Aussagen der Hersteller als gegeben hinzunehmen. Ein
Low Current das Herstellers A kann u.U. deutlich weniger als die des
Herstellers B und umgekehrt. Und dann ist da noch das Intensity-Binning.
Deswegen: Such Dir eine LED raus die bei wenig Strom hell ist und schau
welches Binning da im Markt vorhanden ist.
rgds
von Stefan (Gast)
Aber ich habe doch ganz bewusst Produkte von EINEM Hersteller und mit
gleicher Farbe gewählt.
Wie ist denn die allgemeine Regel: Bei Betrieb mit 2mA, sind da
Low-Current LED's besser geeignet als normale, oder ist das Schnee von
gestern?
von 6A66 (Gast)
> gestern?
Hallo Stefan,
ich weiß nicht wo Du die Regel herhast.
Wie Du siehst gibt es schwache Low-Current leds und starke normale LEDs.
Was zählt ist einzig die Intensity beim gewählten Strom (z.B. bei 2mA).
Und: Ja du kannst innerhalb der spezifizierten Stromstärke die Intensity
in etwa linear interpolieren.
rgds
von Schnurpsel (Gast)
Kommt auf die LED an. Bei manchen ist es annähernd so, andere sind aber
oberhalb ihres typischen Betriebsstroms stark nicht-linear, so dass die
Effizienz in den keller geht.
Möglicherweise den unterschiedlichen Spannungsabfall und die damit
verschiedene Leistungsaufnahme? Ich habe jeweils eine grüne 5mm LED von
Kingbright, einmal low current und einmal normal verglichen.
Low Current, grün @2 mcd: 2V * 2mA = 4mW
Normal, grün @2 mcd: 2V * 3mA = 6mW
Linear interpoliert würde auch die normale LED 2mA ziehen (100%
Helligkeit bei 10mA), tut sie jedoch nicht. Nicht berücksichtigt habe
ich hier natürlich die Exemplarstreuung, man kann sicherlich auch
normale LEDs finden, welche bei gleichem Strom genauso hell oder sogar
heller sind als low current LEDs.
LowCurrent LEDs waren eine Erfindung direkt nach den 20mA Standard-LEDs
als high intensity LEDs herstellbar wurden. Da hat man high intensity
mit kleinerem Chip als low current angeboten. Leider hat die Entwicklung
mit den superbright LEDs nicht Schritt gehalten. Heute gibt es also
superhelle LEDs die bei 2mA heller sind als low current LEDs. Allerdings
hatte ich bei Reichelt Schwierigkeiten deutlich hellere zu finden, so
schlecht sind auch low current heute nicht.
Unterhalb sind sie oft auch nicht-linear, nähern sich aber häufig einer
linearen kennlinie an.
von Häsch Define (Gast)
Bedenke auch, daß das menschliche Auge eine logarithmische
Helligkeitswahrnehmung hat.
von Stefan (Gast)
Danke für eure Antworten.
Also sind wohl eher die Low-Current LED's veraltet, als die normalen.
Ich werde wohl keine Low-Current Typen mehr kaufen.
Meine konkrete Erfahrung zu LEDs ist, daß man sich nicht nur rein nach
dem Datenblatt orientieren darf. Es ist merkwürdig, und dürfte
eigentlich nicht sein. In der Firma mußten wir schon mal 10 Muster
verschiedener Hersteller mit gleichen Daten bestellen, um am Ende eine
oder zwei LEDs davon als gut zu befinden.
von Ulrich (Gast)
Eine besseren Wirkungsgrad als die hellen LEDs schaffen natürlich auch
die low current LEDs nicht. Wenn man nach der Bezeichnung geht, sind das
ggf. auch gleiche Chips, nur anders getestet.
Wie sich eine normale LED bei wenig Strom verhält ist teils nicht
spezifiziert - in erster Näherung geht die Intensität linear mit dem
Strom, aber je nach Typ und Exemplar geht die Intensität auch mal
schneller in den Keller. Bei den low current LEDs ist halt das Verhalten
bei 2 mA definiert und bei mehr Strom Glückssache - bei den normalen
LEDs andersherum.
Nach dem ich fürs Hobby bei einem Versand mal Low-Current-LEDs kaufte,
wundert mich gar nichts mehr. Sie schienen bei gleichen Betriebsströmen
gleich hell wie Standard-LEDs, und waren bei kleinen Strömen auch nicht
besser.
Bei der LED-Produktion scheint es aber bis heute große Streuungen zu
geben, und sie werden nach der Herstellung in Helligkeitsklassen
kategorisiert und in Preisklassen angeboten.
Ein Kumpel in der Ausbildung war Azubi bei einem Elektronikkonzern. Der
kam immer mit großen Tüten von 100k LEDs an, also richtig ne
Einkaufstasche randvoll, und verscherbelte die 10k Stück für 10DM unter
uns anderen Azubis. Er sagte dazu nicht, daß es bei ihnen eigentlich
Schrott ist, aber daß diese nicht selektiert sind, und stark schwankende
Helligkeiten hätten. Man selektierte früher wahrscheinlich aus
Einfachheit nur die leuchtkräftigsten Typen aus, kategorisierte nicht
alles, der Rest flog dann eben auf den Schrott.
Bei Transistoren gibt es doch auch Ähnlichkeiten. Ich weiß nicht genau,
ob man es schafft, einen BC547 mit einem B von genau 680 her zu stellen.
Die kommen doch auch nur in einen Testautomaten, und werden in 5 Klassen
unterteilt.
Bei ICs war die Ausschußrate früher schon mal über 80%.
von Timm T. (Gast)
MaWin schrieb:
> Heute gibt es also
Man beachte den Einsatzzweck: Low Current nimmt man für Anzeige-LED, da
will man eine diffuse Fläche und großen Abstrahlwinkel (60°).
Superbright ist üblicherweise klar und hat kleinen Abstrahlwinkel
(15-30°)*.
Die haben also durchaus ihre Berechigung. Beachten muss man allerdings,
dass beim Muttiplexen low-current-LED nicht immer hohen Strom zulassen,
es gibt einige da ist bei 7mA Schluss. Möglicherweise wird hier
Ausschuss, der für 20mA nicht mehr durchgeht, als low-current verkauft.
*) Disclaimer 1: Was einige Entwickler nicht abhält, superbright-LED als
Power-Anzeige in Monitore u.a. zu bauen, am besten noch in Blau.
Disclaimer 2: Folgt auf die LED ein lightguide, ist das auch egal.
Ooh ja. Als Betriebskontrolle in einen RS232-USB-Konverter. Scheußlich.
Das Ding erhellt den ganzen Raum, und das brauchte es sicherlich nicht.
von Timm T. (Gast)
Ha, den gleichen hab ich wohl auch...
Oder USB-Hub, mit verschiedenen Farben. Hab Alle-1 rausgelötet und der
einen den 10fachen Vorwiderstand verpasst.
Ich hab aber grad mal ne alte rote LED (angeregt durch den Nebenthread
zum Leuchtverhalten bei Überstrom) wieder rausgekramt. Das war schon
klasse, die hatten bei 20mA weniger Helligkeit als die low-current bei
2mA, aber damals hochmodern.
Ganz schlimm sind die blauen Leds, die manche Hersteller als
Betriebsanzeige in ihr Mischpult einbauen: bei Phonic und Behringer
brennen diese Dinger einem fast das Augenlicht weg. Und wehe, man hat so
ein Gerät auf der schummrigen Bühne...
Da hilft nur lichtdichtes Klebeband!
von Na denn (Gast)
Davon werden helle LEDs aber nicht schwächer als dunkle ;-)
Die Candelas lassen sich davon schon gar nicht beeindrucken, solange das
Licht der LEDs die selbe spektrale Zusammensetzung hat.
Erläutere das mal ganz genau.
Oder im Fernseher - direkt neben dem LCD, wie bei meinem :-( Auch hier
hilft das lichtdichte Klebeband, sonst hätte ich wahrscheinlich schon
einen 2. blinden Fleck...
von Ulrich (Gast)
Offensichtlich habe so machen Entwickler gelernt, dass eine LED 20 mA
braucht.
Schöner wäre es natürlich wenn die wüsten, wie man den passenden Strom
für die richtige Helligkeit aus dem Datenblatt abliest.
von Davis (Germany never) (Gast)
> braucht.
Denkst du eigentlich nach bevor du schreibts? Wenn eine LED 20 mA
braucht, wie du ausführst, warum soll denn der Entwickler noch ins
Datenblatt schauen?
von R. M. (rmax)
Er behauptet nicht, daß dem so sei, er sagt nur, daß manche Entwickler
das so gelernt haben und deshalb nicht mehr ins Datenblatt schauen,
obwohl es eigentlich nötig wäre.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
> Hersteller als Betriebsanzeige
Da muss ich mal meinen HP Monitor loben. Dort ist es so, das am Anfang
wenn man ihn einschaltet die (blaue) Betriebsled zwar leuchtet aber nach
einigen Sekunden wenn ein Signal da ist wieder aus geht.
Im Standby blinkt es in verträglichem Gelb.
von 6A66 (Gast)
Hallo Häsch,
Die LEDs werden in großen Mengen gefertigt. Je nach fertigungsprozess
fällt die Helligkeitsausbeute dann manchmal besser oder schlechter aus.
Deswegen das Binning. Meist liefern die Hersteller auf einer Rolle zwei
Bins (Kosten!). Und die Datenblätter sind dann eben entsprechend weit
definiert. Heißt: Du musst genau hisnehen was Du bestellst (genau
Typenbezeichnung mit Bin-Klasse) um dann festzustellen dass die
Helligkeit auf einer Rolle etwa um den Faktur 4 schwanken kann. Aber das
ist so ziemlich bei allen Herstellern so.
rgds
von 6A66 (Gast)
Yep - hab auch so einen :)
von 6A66 (Gast)
> (15-30°)*.
Aaalso:
LEDs haben viele Parameter - nicht nur das Schlagwort "low current".
- Bauform
- Wellenlänge und die entsprechende Toleranz (Binning)
- Intensity über Strom (Binning)
- Öffnungswinkel
- Lebensdauer
Davon zwei von verschiednen Herstellebn zu bekommen die gut passen ist
oft sehr langwierige Arbeit.
Als Bastler ist man damit meist überfordert - da ist am einfachsten sich
eine Bauform rauszusuchen und dann einfach etwas einzusetzten was in
etwa die Helligkeit hat. Wer genauere optische Eigenschaften benötigt
muss sich ohnehin mit dem Datenblatt GENAU auseinandersetzen.
rgds
von Peter D. (peda)
"low current" sagt garnichts aus, "high-efficiency" ist das Stichwort.
Als Anzeigen habe ich z.B. die HDSP-K121 gefunden, die leuchten mit 1k
an 5V schon schön hell.
Als LED benutze ich die HSMZ-A100-T00J1.
> Ich hab aber grad mal ne alte rote LED  wieder rausgekramt.
Dann heb die mal gut auf. Alte LEDs sind besser als Spannungsreferenz
geeignet als die neuen, da sie eine flachere Kennlinie haben
(auch bei Strömen, wo man das Leuchten kaum sieht).
Gruss
Harald
von Timm T. (Gast)
Shit. Hab die gestern in Anlehnung an den Nachbarthread gekillt.
Nee, wenn ich ne Spannungsreferenz benutze (durchaus für einfache
LED-KSQ), dann brauch ich die in SMD und nicht als 5mm-LED vom VEB
Funkwerk Erfurt.
von Osche R. (Gast)
Die technischen Daten einer LED, d.h. Helligkeit und Farbort bzw
Wellenlänge, werden für einen bestimmten Selektionsstrom angegeben. Mit
diesem Strom ist das Binning erfolgt, und nur für diesen Strom gelten
die spezifizierten Werte.
Theoretisch kannst Du eine bei 20 mA selektierte LED bei 2 mA betreiben.
Die Helligkeit sinkt aber nicht 100%ig proportional zum Strom, der
Temperaturkoeffizient erst recht nicht, und insbesondere der Farbort von
Phosphor-LEDs (d.h. weiss, iceblue, alle color-on-demand, ...)
verschiebt sich gewaltig.
Bei den meisten Herstellern kannst Du exakt den gleichen LED-Chip unter
verschiedenen Modellbezeichnungen kaufen. Diese LEDs unterscheiden sich
dann nur durch den Selektionsstrom. So z.B. LW M673, LW M67C oder LO
M676, LO M67K.
von Stefan (Gast)
Ich hatte zwischenzeitlich Kontakt zu einem Mitarbeiter von Osram, der
dort für den Handel von LED's mit Siemens zuständig ist.
Mit dem Begriff "Low Current LED" konnte er nichts anfangen. Er
unterscheidet nur zwischen Effizienzgraden. Womit Peters Beitrag
bestätigt wäre.
Er hat auch bestätigt, dass die Farbe und Effizienz von der Stromstärke
abhängt. Dabei ist es durchaus üblich, die gleiche LED unter
unterschiedlichen Bedingungen zu testen und dann mehrere Spezifikationen
für unterschiedliche Strome und Temperaturbereich zu erstellen. Auch
dass hatte hier schon jemand geschrieben.
Fazit: Offensichtlich handelt es sich bei "Low-Current" Leuchtdioden um
einen Marketing-Trick, ganz normale LED's teurer zu verkaufen. Ist wohl
so ähnlich, wie bei BIO Lebensmitteln.
von Daniel H. (Firma: keine) (commander)
Weswegen z.B. bei Reichelt auch Low Current- und Standard-LEDs von
Kingbright gleich viel kosten, gell?
von Ulrich (Gast)
Immerhin sind die low current LEDs für kleine Ströme spezifiziert. Das
sollte aber nicht schwieriger sein als die Stichprobe bei 10-20 mA.
Entsprechend ist es schon sinnvoll auch LEDs mit der Spezifikation bei
weniger Strom anzubieten, nur sollte das keinen höheren Preis
rechtfertigen, außer ggf. wegen etwas kleinerer Stückzahl.
Was lediglich heisst, wie unsäglich unquelifizierte Mitarbeietr Osram so
hat.
Da hast du in beiden Fällen Unrecht.
(Morgen bekomme ich wieder 4 glückliche (aber tote) Hühner, wer es nicht
kennt, so wie du, der würde die Tiere vermutlich für Gänse halten, und
das Fleisch schmeckt auch so ähnlich, ganz anders als die mickrigen mit
Östrogenen und Antiotika vollgepumpten 6 Wochen Hühnchen die Wiesenhof
nach der Mast mit dem Staubsauger einsaugt. Macht nix daß du es nicht
kennst, dann vermisst du nichts und ich bekommen weiterhin bestes
Fleisch).
LEDs haben eine Strom pro Quadratmillimeter bei dem sie am besten
leuchten. LowCurrent LEDs haben kleine Chips, damit die Stromstärke pro
Fläche genau so hoch bleibt. Dafür halten sie nicht so hohe
Maximalströme aus. Allerdings gibt es heute in Zeiten der
hocheffizienten LEDs vor allem nur kleine 0603 LEDs, die nicht explizit
als LowCurrent beworben werden. Bei normalen 5mm LEDs lohnt sich das
Gefummele wohl nicht, denn ein Grossteil der Kundschaft weiss eh nicht,
was richtig wäre.
Siehe Bio-Hühner.
von Timm T. (Gast)
LS T67K, LO T67K, LY T67K
Hyper-Bright Low Current LED
spezifiziert für 2mA
> hat.
Vielleicht konnte er kein Englisch? :-)
Gruss
Harald
von Osche R. (Gast)
Exakt den gleichen Chip kannst Du auch unter dem Namen LS T676, LO T676,
LY T676 kaufen. Dann findet die Selektion bei 20mA statt.
(die noch helleren *67F habe ein anderes Die)
von Timm T. (Gast)
> LY T676 kaufen.
Und Du kannst mir garantieren, dass der T676 die 5-7lm/W auch bei 2mA
bringt, so wie der 67K? Und die Wellenlänge passt? Dass die
Peak-Wellenlänge verschoben ist, gibt Dir nicht zu denken?
Ja, ich hätte auch den 676 nehmen können, aber der 67K war (damals noch
merklich) billiger. Hab beide schon verbaut, in Anzeigen und für
Raumbeleuchtung, zu mehreren 100 Stück.
von Thomas (kosmos)
bei meiner Monacor Endstufe ist es nicht besser auch ne Superhelle klare
blaue LED mit warscheinlich 5° Abstrahlwinkel als Betriebsanzeige. Habe
diese aber mit Schleifpapier bearbeitet so bricht sich das Licht und es
strahlt nicht auf so einen kleinen Winkel ab.
von Osche R. (Gast)
Die LED-Chips werden nach der Produktion in Helligkeits- und
Wellenlängen-Gruppen ("Bins") sortiert ("selektiert"). Dies erfolgt bei
einem bestimmten Selektionsstrom, und nur für den werden die
lichttechnischen Eigenschaften garantiert.
Du kannst also nicht eine LY T676 mit 2mA betreiben und dann die
gleichen Eigenschaften erwarten wie bei einer für diesen Strom
selektierten LY T67K. Helligkeit und Color Shift sind nur in kleinen
Bereichen linear.
Wem es auf die lichttechnischen Eigenschaften ankommt, der sollte LEDs
immer in der Nähe des Selektionsstromes betreiben. Aus genau diesem
Grund verkauft man das "gleiche" Bauteil in verschiedenen Selektionen.
T676 und T67K sind kostenneutral.
Wenn's einfach nur leuchten soll und größere Toleranzen akzeptabel sind,
brauchst Du darauf natürlich nicht zu achten.
