Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 74hc00 vor 74hc 4040 nur Störungen
von Sven (Gast)
Hallo
Ich wollte gerade mit einem 74hc00 den Takt vom 74Hc4040 Abschalten
doch verbinde ich die beiden miteinander bekomm ich kein sauberes signal
mehr hinterm Zähler.
Aufbau 74Hc00 1Khz Takt in 1A. 1B Endweder auf + oder auf - Jenachdem ob
Takt An oder aus Sein soll. Gemessen an 1Y Siht das signal noch gut aus
nur Inventiert.
Alle anderen A B Eingänge hab ich auf - Gelegt die anderen Y Sind offen
Dieses Signal aus 1Y geht in den Clk Vom 4040. Aber am ausgang vom 4040
kommt dann kein Sauberes Signal mehr raus sondern eher mit aussätzern.
Gibt es dafür eine erklärung ?
von (prx) A. K. (prx)
Bild statt Prosa.
von noplan (Gast)
A. K. schrieb:
> Bild statt Prosa.
Genau, sonst fragt man sich, wo ist MR angeschlossen und gibt es GND?
von allu (Gast)
Wahrscheinlich nicht. Muss ein ungepuffertes IC sein (UB). Sonst gibt es
Störungen auf den Flanken. Schalte mal probeweise 100pF vom Clock nach
Masse.
von noplan (Gast)
Jetzt wird der Schaltpaln dringend.
von Spess53 (Gast)
Hi
Warum sollte ein 74HC4040 durch ein ungepuffertes Gatter angesteuert
werden?
MfG Spess
von Bernie (Gast)
74hc00 ist ein quad 2 input NAND, -4040 ein Counter.
Sehr "gutmütige" und fixe Bausteine, wenn man das richtige
Signal an den richtigen Pin anschließt.
Wo findest du da MUX-Anschlüsse 1A, 1B, 1Y???
von allu (Gast)
> werden?
Nur, wenn der 74hc00 als selbstschwingender Oszillator arbeitet. So
hatte ich Sven verstanden. Als Gatter ist es natürlich nicht notwendig.
Gruß  allu
von Spess53 (Gast)
Hi
Der 74HC00 dient nur als Schalter für den Takt des 74HC4040.
MfG Spess
von karadur (Gast)
Hallo
wo kommt denn das Signal her mit dem geschaltet wird? Falls es ein
Schalter ist dann hast evtl. die Zusatztakte aus dem prellen.
von Helmut L. (helmi1)
Wird hier noch weiter geraten oder kommt da auch noch mal ein
Schaltplan?
von Andreas D. (rackandboneman)
Wie lang sind denn die Leitungen zwischen den Chips, welche
Abblockondensatoren wurden verwendet und wie angeschlossen?
PS Einen Takt asynchron zu schalten kann in manchen Setups für eine
Menge Probleme sorgen (sog. Runt-Impulse), hier halte ich das jedoch für
unwahrscheinlich.
von noplan (Gast)
Nein! Verstehst du denn nicht was Sven geschrieben hat:
"Gemessen an 1Y Siht das signal noch gut aus
nur Inventiert."
von noplan (Gast)
> unwahrscheinlich.
Bis der Schaltplan kommt, könnte man die weiteren abstrusen Ideen in
einer Best Of sortieren.
Bis dahin liegt der Fehler immer bei R42.
