Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX232 --> MAX3232 Verbindung
von kb (Gast)
ich habe ein Sensor, der mit 3.3v arbeitet. Ich versuche jetzt mit dem
Teil per UART zu kommunizieren. Dazu USB -> Serial Wandler an einem
Atmel Eval Board angeschlossen. TX vom Sensor an den RX vom MAX232 auf
dem Board.
Das klappt soweit.
Was nicht klappt, ist dem Sensor per UART etwas zu senden.
Der Aufbau hier ist: TX am MAX232 --> RX am MAX3232 (um auf 3.3v Pegel
zu kommen). Dann TX MAX3232 --> RX Sensor.
Da scheint aber nur noch Käse anzukommen.
Kann man das so nicht machen?
von Jo Kurt (Gast)
Der MAX3232 hat kein "RX" oder "TX", der hat Rin, Rout, Din, Dout.
Poste bitte deinen genauen Schaltplan (mit Angabe der Pin-Nummern), wie
du MAX232 und MAX3232 beschaltet hast.
von kb (Gast)
OK:
MAX232      MAX3232
Pin14 <-->  Pin14
Pin8  <-->  Pin8
MAX3232 Pin11 <--> DTX am Sensor
MAX3232 Pin9  <--> DRX am Sensor
Habe ich da irgendwo einen Fehler? USB <--> Serial Adapter geht an den
MAX232
von Jo Kurt (Gast)
Nicht nur einen. Liest du keine Datenblätter, bevor du Bauteile
verbaust?
>MAX232      MAX3232
>Pin14 <-->  Pin14
>Pin8  <-->  Pin8
Du verbindest einen Ausgang des MAX232 mit einem Ausgang des MAX3232,
sowie einen Eingang des MAX232 mit einem Eingang des MAX3232. Wie soll
das funktionieren?
von kb (Gast)
DTX Sensor ---> MAX3232 Pin10
MAX3232 Pin 7 ---> MAX232 Pin10
So sollte es richtig sein, oder?
von Walter S. (avatar)
von Jo Kurt (Gast)
DOUT2 ---> T2In
Ist also falsch. Du verbindest den Ausgang eines MAX3232 Treibers mit
dem Eingang eines MAX232 Treibers.
Warum liest du nicht das Datenblatt und versuchst es zu verstehen,
anstatt einfach herumzuraten?
TTL -> Eingang Treiber
Ausgang Treiber -> Eingang Receiver
Ausgang Receiver -> TTL
von oldmax (Gast)
HI
Schau dir mal die Skizze an. Was aus dem einen Baustein herauskommt, muß
in den anderen hineingehen. Ansonsten stoßen die Elektronen zusammen,
werden dabei wütend und erhitzen sich mächtig. Schließlich verläßt der
für die Elektronik so wichtige Rauch den Baustein, weil er das Spektakel
der Elektronen nicht ab kann.
Gruß oldmax
Ach ja, Datenblätter erklären manchmal, warum Elektronik mit Rauch
funktionirt, solange er im Baustein bleibt......
