Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FX2 Problem beim Hochfahren
von Klaus (Gast)
ich habe hier eine kleine FX2-Schaltung Marke Eigenbau. Die
Bulkloop-Demo läuft ohne Probleme.
Allerdings ist es so, daß sich das Gerät beim Hochfahren von Windows 7
(64 Bit) als 'Unbekanntes Gerät' im Geräte-Manager bemerkbar macht. Nach
erneutem Anschließen an den USB funktioniert es dann.
Woran kann das liegen? Was ist zu tun?
Gruß Klaus
von Christian R. (supachris)
Falls das ein self-powered Design ist, musst du VBus im Programm
überwachen, um beim Hochfahren, Standby, Resume usw. passend ein
Disconnect oder Reconnect auszulösen: http://www.cypress.com/?rID=12961
Bei einem Bus-powered device musst du das VBus verwenden, um mit einem
schnellen Reset-Generator den FX2 korrekt aus dem Reset zu bringen,
spätestens 100ms nach Power-On erwartet das OS eine Meldung vom Gerät.
http://www.cypress.com/?rID=12959
Poste mal die Schaltung.
von Klaus (Gast)
Hallo Christian,
das Gerät ist Bus-powered. D.h. ich brauche einen Reset-Generator
(irgendwas mit C und R?). Ich schau mir mal das PDF von Dir an. Da wird
schon was drinstehen.
Danke für den Hinweis. Normal ist das aber nicht.
Gruß Klaus
Poste doch mal die Schaltung. Hast du denn irgendwas am Reset? In dem
Dokument steht extra drin, dass RC-Kombi nicht richtig funktioniert.
Nimm einen Reset-Generator, der 10ms Verzögerung macht. Achja, dann
musst du außerdem im EEPROM Image beim Erzeugen des IIC Files noch das
Konfig-Byte so einstellen, dass der auf 400kHz umschaltet, sonst dauert
das Laden des FX2 zu lange.
von Klaus (Gast)
Hallo Christian,
anbei die Schaltung.
Ein paar Fragen hätte ich noch:
1. Den vorgeschlagenen IC TPS3820 würde ich nur ungerne nehmen. Kennst
Du da Alternativen?
2. Wie werden die Dinger eigentlich beschaltet?
3. /MR: Kann ich den mit Pullup auf 3.3V legen oder floaten lassen?
4. WDI: Fix auf High- oder Low-Pegel? Floaten lassen?
Und danke für den Tipp mit den 400kHz. Da denkt man auch nicht sofort
dran.
von Klaus (Gast)
Nach Überarbeitung siehts jetzt wie im Anhang aus.
Sollte passen, oder?
von Klaus (Gast)
>dann musst du außerdem im EEPROM Image beim Erzeugen des IIC Files noch das
Wo stell ich das ein beim Keil?
Gruß Klaus
Wenn du den STM6315A nimmst, sollte das passen. Der hat dann 1,5ms
Verzögerung. MR kannst du offen lassen, da ist ein interner Pull-Up.
Klar, dass das in der urspünglichen Schaltung nur unzuverlässig geht, da
ist ja gar keine sinnvolle Reset-Beschaltung. Achja, die
Quarz-Kondensatoren sind zu klein. Ich nehme mal an, der 24MHz den du
hast, hat eine wesentlich höhere Lastkapazität als 10pF. Die
Kondendatoren müssen jeweils etwa das doppelte der vom Quarz
geforderten Lastkapazität haben.
von Klaus (Gast)
ich hatte zwischenzeitlich etwas anderes zu tun und bin nun wieder hier.
Die Schaltung hat sich etwas geändert (siehe Bild). Programmiert wird
der FX2 über Keil mit den folgenden Flags (sollte für 400kHz I2C
passen):
hex2bix -c 0x01 -i -f 0xC2 -o bulkloop.iic bulkloop.hex
Wenn ich den FX2 anstecke/abziehe, dann meldet er sich korrekt an (das
war vorher ohne besondere Beschaltung des Reset auch schon so). Beim
hochfahren kommt aber immer noch 'unbekanntes Gerät'.
Das habe ich noch nicht umgesetzt (irgendwie kapier ich den
Code-Schnipsel auch nicht so ganz).
Aber ist das notwendig, wenn es ja beim Anstecken/Abziehen funktioniert?
Gruß Klaus
von Klaus (Gast)
Ich habe gerade gesehen, dass für Bus-Powered Geräte das VBUS-Monitoring
sowieso überflüssig ist.
Fragt sich nun, warum wird das Gerät bei Windows Start immer noch nicht
erkannt?
